126 (2018-11-19 07:48:57 отредактировано Konster)
Re: Винокурня Konstera
в нержавеющий димрот  ввинтил очень плотно мочалку Paclan. даже при  +60С воды на выходе не сопливит в ТСА. но, как мне кажется, при  температуре выше 40С стал очень чувствительным к перепадам давления на входе. соседи смыли температура на  +10С подскочила.
127
чтобы не воевать со своими барышнями (женой и дочкой) за место в ванной решил солод проращивать в дистилляторе.  установил фальшдно в куб. сливную трубу сделал загогулиной (гидрозатвор) чтобы не прорывались запахи канальи. на фальшдно установил емкость для проращивания солода. проливать смогу 2 раза в сутки. посмотрим что из этого выйдет.
128
Konster, У вас альтернативное мышление, который раз замечаю, что Вы изобретаете из ряда "ни кто никогда не додумается" ( не комплимент). А сколько солода прорастить за раз у Вас таким методом выйдет?
П.С.: для себя уже давно определил, что есть людям которым дано изобретать... я к  ним не отношусь потому пользуюсь "чужим велосипедом"  *PARDON*
129
Donatello - подобным способом в этой самой емкости я уже солод проращивал. Полтора килограмма сухого ячменя.
про проращивание проливом узнал здесь на форуме. Мне это удобнее чем раскладывать по поддонам.
В дне ведра сделаны отверстия через которые вода вытекает, а ячмень не проваливается.
из минусов - часть ванной занята пластиковым ведром, которое становится каждый день тяжелее. И самое неприятное  - эмаль ванны начинает окрашиваться стоками. Ведро в ведро не понравилось - от застоявшейся воды начинает пахнуть кислухой (то самое заражение?).
И о ужас - я умышленно горсть ячменя высыпал на фальшдно, убедился, что зерна не проваливаются, и следующее проращивание буду делать безо всякой дополнительной емкости.
130
Konster, ворошить только не забывай. Минимум 2 раза в день.
131 (2018-11-25 12:32:21 отредактировано Konster)
как-то так
подключение тэна
    size: 440.86Кб type: JPG
    size: 264.48Кб type: JPG
132
Konster, ну нормально. Можно несколько тазиков один в один поставить.
133 (2018-11-30 12:02:35 отредактировано Konster)
что-то пошло не так..
солод перемолол на "вертолете" из болгарки и кастрюли.
на 8,6 кг засыпи (пшеничная и ячневая крупа)  4,9 кг зеленого солода.
крупу засыпал в кипяток, доводил парогенератором (сделал правильный с 2 клапанами).
солод добавил. простояло ночь - расслоение и разжижение слабое.  58С.
утром добавил 1,7 л кипятка, включил тэн через регулятор.
в обед должно к 75С подняться.
уже не первый срыв с зеленым солодом. Сам себя он нормально осахаривал. а на несоложенку ему силенок что-ли не хватает.
или мало зеленого солода на такое количество каши ?
Температура затора  58С. через 20 часов 13 Brix, все не так плохо. Немного добавил подогрев.
появился вопрос -  солод "замачиваем" при t<70C и оставшийся крахмал в нем успешно осахаривается,  а кашу и муку мы варим для заторов, потому что их сильно "обезвожили" ?
134
Konster пишет:
чтобы крахмал доступнее стал, иначе остается много не осахаренного.
Konster, почитайте полезная статья Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
136
Давай на ты?
Обнаружилась Ещё одна неприятная засада.  в густых субстанциях   отличается температура на поверхности и у источника тепла. Уловил запах горелого когда градусник показывал 64.
137
Konster пишет:
Так мешать  постоянно, я так делаю!
138 (2018-12-02 17:23:23 отредактировано Konster)
Как быть с парогенератором не покупая герметичный узел для мешалки чтобы и температуру нагнать выше 100 и чтобы вся каша развалилась, а не отлеживалась по углам
139
Konster пишет:
не покупая
Сделать самому!
140 (2018-12-03 07:10:05 отредактировано Konster)
веслом махал. потом таскал и мыл пароген - прищемило хребет. надо как-то научно организовывать винокурню в кладовке.
вопрос по напиткам
сырье сахар с подкормкой ячменем. настойка на кедровом орехе+ 1 ст ложка фруктозы  (10-12 гр) на 3л. подголовники и хвосты отобрал тщательно. тут все ок.
выдержка 3 недели. входит хорошо. похмельных проблем нет. но присутствует такое явление как "сушняк" характерное при употреблении спирта.  Не все молекулы подружились? Подольше держать в стекле ?
141 (2018-12-07 07:37:40 отредактировано Konster)
приехал ко мне насосик. оказался размером с мелкий зарядник для сотового. заявленные 240л в час . 45л браги перекачал из бочки на полу в бак на табуретке без единой пролитой капли на пол.
насос для воды вакуумный насос помпа для воды Бесшумный мини-водяной DC 12 В 4,2 Вт 240L/ч насос высокого давления насосы QR30E водонепроницаемый безщеточный насос
    size: 1.24Кб type: jpg
    size: 185.01Кб type: jpg
142
Konster, а крупнее фотки нету? А то ничего не видно. *DONT_KNOW*
143 (2018-12-07 14:42:02 отредактировано Konster)
злоключения с зерновыми:  не получается преодолеть. как-то все утомительно и не технологично.
после окончания брожения надо было слить жидкую часть чтобы освободить место для работы парогенератора. Слилось мало - отжимал через москитную сетку. Через дробину прогнал пар. Кашу выгребал врукопашную. Много забилось под фальшдно.
Перелил жидкое в дистиллятор. Гнал паром и тэнами. На тэне незначительный нагар (барботер неплохо перемешивает), сильный нагар остался когда подогревал сусло.
Слив дюйм -> переход 3/4 ->штуцер для 3/4-> огородный резиновый шланг. Несколько раз забивался даже тем, что я считал жидким. приходилось пробивать напором. Штуцер 3/4  слабое место.
Danil пишет:
Нет там никакой каши
- не подтвердилось.
Материл умников, которые на нержавеющий тэн припаяли ржавеющие штуцера. Просто засрал ВЕСЬ куб ржавчиной. Придется его выкручивать и временно ставить затычки. Предыдущий умеренно ржавел целиком, хотя продавался как нержавеющий.
с одного из сайтов
"Мы подобрали для вас два материла, которые делают наши товары идеальными для медаппаратов:
    медная сталь;
    нержавеющая сталь."
144
Konster пишет:
не подтвердилось
Ты попробуй без солода дробленку сварить  :)
В моем понимании каша - это нечто густое, а то что сливается из куба больше похоже на супчик. У меня дюймовый кран стоит и тоже забивается, достаточно сверху дунуть ртом немножко и все течет дальше. Со дна, конечно, вычерпывать приходится.
Danil пишет:
мне придется переделать чтобы дюйм был не внешним наименованием, а внутренним просветом.
после сегодняшней ректификации в вопросе с карбамидом поставил точку.
делал сахар с подкормкой зерном по рецепту Вадима_П - все по вкусу нормально.
На третий раз из 2-х бочек собрал зерно (ячмень) поставил бродить 16.11. Приходилось уезжать и отключать отопление. Брожение встало на 10 брикс. Подогревал - не помогло. Добавил карбамид. Подержал еще. Дистилляция 12л 41% СС. Головы отобрал тщательно. При отборе тела не более 0,5л/час  температура стояла как вкопанная, после 2л  сменил тару и где-то на 2,5л почувствовал ту самую горечь. температура еще продержалась около литра, выжимать не стал - отключил клапан  Такое г-но только на омывайку.
Пробовал гранулу карбамида на язык (сначала прочитал что не отрава) - горечь  именно такая. Может еще что-то добавили в "нагрузку" на химзаводе.
146 (2018-12-11 21:01:56 отредактировано Konster)
Artem.SHitov пишет:
Konster, а ПГ, но в 2 захода?
Konster пишет:
а когда я парогенератором бульбулировал под фальшдном - то не пригорело ничего на тэн.
147 (2018-12-14 07:39:53 отредактировано Konster)
задал вопрос мастеру-аргонщику,  не сделает ли он мне такой вот вкладыш.
Выгребать придется исключительно руками, но перспектива заполучить ПВК за небольшие деньги + нержовую кастрюлю .  Размер имеющегося котла - 60л. вкладыш может быть от 50 до 60л.
Группа безопасности для ПВК  -
1. манометр,
2. аварийный клапан сброса высокого давления,
3. обратный клапан (чтобы рубашка не схлопнулась) ?
ввод для термометра, парогенератора можно организовать и через верхнюю крышку. чтобы не делать мешалку и ускорять процесс разварки и дистилляции.
ничего не забыл ? покритикуйте. Что еще надо учесть ?
силиконовые прокладки довольно солидные.
нечто подобное  с уплотняющим обручем уже видел на другом ресурсе.
    size: 9.85Кб type: png
148
Konster, Квадрат на крышке желательно по центру рисовать  :D  А так не разобрать чего да где, но идею конечно видно!
149 (2018-12-14 07:57:20 отредактировано Konster)
верхний квадрат ? - это выход под молочку. таким образом я даже крышку могу пока новую не заказывать.  как вариант сделать в ней загрузочное окно  - доступ для весла.
150
Konster, второй фланец (тот, на который опирается вкладыш) может проще совместить с верхним ?
А донышко у вкладыша приподнять ?
Как-то так.
    size: 18.38Кб type: jpg
РК 35х1400
