761
Re: Пиво- это просто!
Artem.SHitov, и кстати там же очень интересное замечание:
This bitterness is accentuated if the pH of the mash has not been adjusted to the correct level (pH too high).
Я всегда контролирую pH затора для пива (да и для виски) - а как это дело у других обстоит? Этот уровень не только на темные сорта солода влияние оказывает...
762
d.styler, я пиво системно не варю, поэтому не контролирую. На виски раньше измерил постоянно, но у меня мягкая вода, и солод хороший буфер, поэтому рН в норме. Сейчас использую фильтр с минерализатором, поэтому во время нагрева воды часть ее сливаю в солод, чтобы попасть примерно в 50С +/-, а потом уже добираю до 63-64С. Но это скорее из-за того, что мне так проще попадать в паузу, и солод мешать, чем корректировать рН. А вот для бурбона я б озадачился, как минимум, чтоб ферменты отработали.
темные солода можно не затирать вместе с базовыми.
вариант раз
жженку можно замачивать горячей водой, либо добавлять в затор ближе к промывке.
вариант два
Pillau ©:
Шоколадного солода меньше положу.
вариант три
А это точно вкус солода а не хмеля?
Горечь именно специального солода. Хотя все вроде по рецепту, кроме пауз. Везде свои тонкости и нюансы, которые познаются с опытом.
Коллеги, никто не знает, как можно в темном пиве получить легкий вкус хлебных корочек сушеных или типа поджаренных?
Все никак не получу, того, что нравится. Типа Kanapinis темное или Saku Dublin.
764 (2018-12-10 22:22:58 отредактировано )
солод хороший буфер
Тут дело в том, что этот буфер нужно именно проверить с конкретной водой, померить кислотность, скорректировать. Дальше при всех тех же условиях просто делать ту же самую корректировку.
У меня постоянно на светлом пиве и постоянной бутилированной водой с минимальным содержанием карбоната начальный pH затора всегда начинается как 6.2-6.3. Я добавляю 15мл специальной корректирующей жидкости - и pH примерно меняется на 5.4-5.6 - что уже в норме. Для темного сорта пива я использую более жесткую воду (бикарбонат больше в 6 раз) - при этом тоже делаю примерно такую же коррекцию. Известно, что темный солод смещает pH затора в кислотную сторону.
Pillau ©:
Saku Dublin
Это что за зверь?  o_O
765 (2018-12-10 22:27:19 отредактировано Pillau)
Что за жидкость такая? В магазинах для пивоваров продают?
Это что за зверь?
Эстонская марка темного пива
    size: 142.27Кб type: jpg
766 (2018-12-10 22:28:21 отредактировано d.styler)
Pillau, Да. CRS http://www.brupaks.com/brewing-aids.htm
А про пиво я глянул - пиво варится в Эстонии, и при чем тут Дублин - у меня большие непонятки...
767 (2018-12-10 22:31:27 отредактировано )
Такую у нас не найти, буду искать аналоги. Как раз pH-метер скоро придет.
при чем тут Дублин
косят под какую-то известную марку
768 (2018-12-10 22:33:43 отредактировано )
Pillau, может быть как CRS, а может так же называться AMS... На моей бутыли написано AMS (CRS).
Pillau ©:
Здесь такого пива я и не видывал... Так что просто на самодеятельность похоже.
769
Pillau, есть еще кислый солод, и кислотная пауза.
d.styler, у меня рН воды меньше 6, и 60ppm. Куда там корректировать  :D
770 (2018-12-10 22:47:58 отредактировано )
Это да - сам использовал раньше.
кислотная пауза.
а вот это - бесполезная бирюлька, если современный качественный солод использовать (импортный).
Так сделай для прикола замер pH затора - сделал затор, подождал 5-10 мин и померяй (естественно нужно охладить выборку). Может смещается в более кислую сторону? Тоже нехорошо...
771 (2018-12-10 22:52:10 отредактировано Artem.SHitov)
d.styler, не работает? Или нет желания возиться?
d.styler, когда измерил 5,4 стабильно показывало на светлом солоде.
Тогда да - везет! Мне бы так...
http://howtobrew.com/book/section-3/how … dification
The acid rest is not used nowadays because it can take several hours for this enzyme to lower the mash pH to the desired 5.0 - 5.5 range. Today, through knowledge of water chemistry and appropriate mineral additions, proper mash pH ranges can be achieved from the outset without needing an acid rest.
773
d.styler, с фитазой вообще все не просто, насколько я понял. Она и температуру не любит, и воду ей мягкую подавай. Т.е. есть шанс, что даже в светлом солоде она скрипнула еще при сушке.
Это чисто эстонское пиво. Как написано на сайте(вольный перевод):
сварено "по мотивам" Ирландских и Английских пивасов, которые популярны в каждом пабе. С характерной кремовой пеной и э сладковатыми нотами во на фоне основного вкуса
Я пробовал - неплохое пиво. С английскими-ирландскими сортами не сравнивал, но неплохо. Просто название такое, чтобы было понятно на что ровнялись, когда варили
775
Бах ©:
Мне из марки Saku только оно и нравится.
776
Pillau ©:
Однако на мой вкус горьковат,
Темное никогда не варил. Знаю, что долго зреть должно, чтобы горечь от жженки ушла.
Может когда-нибудь отважусь.
777
Печкин ©:
Так а чего там отваживаться? Или ты в плане что долго ждать вызревания? Так сварил, попробовал как обычно, через пару недель после карбона одну, душу отвел, а остальные пусть зреют. Или хранить столько негде?
778
Печкин ©:
Затри отдельно спецсолода, и горечь будет в норме. Можно просто довести до кипения, и даже немного покипятить. Потом добавляешь на последнюю паузу, как отварку.
А зреет практически также, как и любое другое.
779
Pillau, рецепт в студию!
Засыпь, параметры затирания, хмель, дрожжи. Все интересно.
780
Вечером из дома выложу.
