Тема: Построение первой БК из нержавейки
Решил модернизировать дедовский аппарат в итоге от него остался только куб и тот доработанный. Высота 1300
диаметр 40 (внутренний 37) материал пищевая нержавейка, все комплектующие брал в конторе занимающийся оборудованием для молочного производства. Куб алюминиевый вроде 15 л.
Алексей 40
Re: Построение первой БК из нержавейки
Добавлено: 2015-08-18 15:46:27
Димрота мотал из 6 5.5м ,получилось чуть меньше 40 см Холодильник -внутр трубка 13 мм длина 450 мм. Насадка 3 мочалки из нерж, бублики.
Добавлено: 2015-08-18 16:14:45
Делал по схеме "Moonshine Guru", использовал калькуляторы для расчета с этого же сайта.
Добавлено: 2015-08-18 16:32:11
Мощность 2000вт-большая комфорка
Алексей 40
Алексей, это дистиллятор или БК. Что то я не соображу. Если дистиллятор, то нафига царга с мочалками, если БК, то где дефлегматор.
Это БК. Дефлегматор в верхней части трубы, на фото видны выходы трубок Димрота.
Алексей 40
Ага, кажется понял. Вход на доохладитель, потом на димрот, а на выходе висит трубка с термометром?
Добавлено: 2015-08-18 17:02:34
rolduga86 ©:
Если трубка медная, то перебор.
Медная
Добавлено: 2015-08-18 17:06:28
А какие последствия
Алексей 40
7 (2015-08-18 16:16:21 отредактировано Николя)
Последствия- практически невозможно стабилизировать. На БК, деф должен утилизировать 2/3 мощности. Если даже подавать 2.5 кВт, то это около 1.7 кВт. Трубки около 2 метров всего нужно. В моей теме считали димрот, сейчас ссылку брошу.
Пардон, 3/4 мощности!
Добавлено: 2015-08-18 17:19:13
Вот Александр давал расчет.
Диаметр трубки димрота 6 мм Длина трубки 300 см Общая площадь поверхности 0,6*3,14*300=565 см квадратных. Димрот самый эффективный холодильник и 100 см кв. могут утилизировать порядка 1 кВт подведенной энергии. С учетом потерь и т.д. можно считать, что около 5 кВт может утилизировать 3метра трубки диаметром 6 мм. Это очень приблизительно, но для мощности 2 кВт точно достаточно.
А если проток минимальным сделать?
Добавлено: 2015-08-18 17:23:00
У меня еще температура воды из крана 19 град.
Алексей 40
Все равно будет очень трудно регулировать, если вообще удастся. Я намучился, хоть у меня перебор был небольшой. Потом сразу РК решил строить. Но попробуйте, вдруг получиться. Переделать всегда можно.
Сейчас буду пробовать
Алексей 40
Пробуйте, может и сможете, но в любом случае работа с БК требует очень тонкой настройки. Стабильная РК проще в разы. Ваша задача отрегулировать БК так, чтобы стекающая с димрота флегма не глушила полностью насадку и не создавала пробок для восходящего пара. Иначе захлеб, сначала колонна гудит, потом ее трясет, потом из выхода мощные брызги спирта и так по кругу. После разогрева пробуйте работать на очень малых мощностях и помните, что все процессы очень инерционны и обязательно выжидайте время для стабилизации процессов. Регулировки очень плавные нужны, кран крутить придется на доли миллиметра.
Кран игольчатый регулирует вроде плавно
Алексей 40
rolduga86 ©:
Поворот вентиля на 1 мм может уже резко изменить режим, и делайте все с большими паузами, повторюсь инерционность тепловых процессов большая.
в общем ситуация такая. При температуре выхода дефа 51 градус температура в верхней точке не поднимается выше 43 градусов. Комфорка навсю. Видимо идет переизбыт. охл. дефлегматора. Кто нибудь может сказать какая точно длина трубки дефа должна быть, а то я с калькулятором что-то намудрил.
Добавлено: 2015-08-18 19:14:49
Трубка 6
Добавлено: 2015-08-18 19:26:31
Видимо я в калькуляторе дефа вместо диаметра трубки димрота вставил диаметр царги, а полученную высоту дефлегматора 0.4 м принял как высоту уже скрученного. Вот и получил длину трубки 5.5 м. При перерасчете на калькуляторе получил длину трубки 2.45 м поправьте если неправильно.
Алексей 40
rolduga86 ©:
Вот это уже ближе к телу. Посмотрите еще на всякий случай мой пост и пересчитайте вручную.
rolduga86 ©:
Вы там поаккуратнее пожалуйста. Уменьшайте комфорку, а потом уменьшайте проток воды. Добивайтесь, чтобы головы пошли по капельке.
При уменьшении комфорки температура в верхней точке быстро уменьшается.
Алексей 40
Видимо все таки переделывать. Идет полная конденсация и отбора просто не будет.
rolduga86 ©:
Так Вы воды сделайте совсем, как спичку. Пусть струйка чуть рвется, можно колпачок от авторучки вставить в трубку на выходе, колпачок отрезать до 3 мм в диаметре.
Добавлено: 2015-08-18 19:52:24
Комфорку сильно не делайте, флегма будет сверху давить, а пар снизу с большой скоростью пойдет, опасно это. Уменьшайте воду, все равно какая-тов начале димрота сработает, а часть прогреется до температуры пара. на выходе вода будет равна температуре пара.
Я не могу поднять температуру в верхней точке, только если температура выхода дефа больше 70 градусов то температура в верху начинает подниматься довольно быстро и достигает 76 град. После добавления напора воды  температ. на выходе воды становится 51 гр. а в верхн. точки падает ниже 45гр.
Алексей 40
