141
Re: Оборудование ixtis09
а я не знаю как посчитать, но думаю стандартной 6мм хватит же?
142
ixtis09, https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
ixtis09 ©:
просто труба нержа, и девать ее некуда,
ixtis09 ©:
с медью у нас в городе проблемы,
Так делай из нержейки многотрубник. Аргон нужен, а остальное все на коленке можно сделать.
144 (2018-12-07 21:24:20 отредактировано )
уже купил бухту 15м медной трубки 6мм, принято решение делать большой двухрядный димрот, и будь что будет
а с нержавейкой еще трудней у нас в городе, у кондиционерщиков медь купил
145
ixtis09,
На кондейщиков медь, очень хорошо садятся 6мм фитинги подводки осмоса
али номер 32771235305
    size: 26.67Кб type: jpg
146
то есть они одеваются прям на трубку и ничего паять не нужно? с одной стороны медь получается, а с другой стороны шланг пвх?
147 (2018-12-07 22:28:35 отредактировано Skobarek)
ixtis09,
Да, на трубку фитинг, потом 6,35 трубка осмоса
32845463317
кран,не ахти но тоже же есть 32859340311
переходник с 1/2 на трубку 32768750434
Собирается - разбирается за минуту.
    size: 195.29Кб type: jpg
    size: 194.71Кб type: jpg
    size: 212.05Кб type: jpg
    size: 126.09Кб type: jpg
148
прикольно, а обычный прозрачный пвх шланг 6мм зайдет туда?
149
ixtis09,
А зачем?
150 (2018-12-08 11:05:42 отредактировано ixtis09)
пвх 6мм имеется в наличии, а для осмоса белый надо заказывать... вот еще по случаю мельницу прикупил для солода, хвалюсь
    size: 433.66Кб type: jpg
151 (2018-12-08 11:07:16 отредактировано Skobarek)
ixtis09,
А контор торгующих фильтрами для воды нет?
У нас в строительном магазине, в отделе сантехники, появились не так давно.
152
а вообще надо поискать, ну или по старинке сделаю из пневмо фитингов да и все, они по моему тоже у меня где-то лишние завалялись
153
ixtis09 ©:
мельницу
Классная!  *THUMBSUP*
По чем такая?
5500
155
ixtis09, а там еще есть?
ixtis09 ©:
Я бы рекомендовал присоединить один конец бухты к водопроводу (или насосу), и посмотреть с какой скоростью идет вода на выходе. После намотки димрота пропускная способность еще уменьшится (сильно), за счет деформации трубки. Таким образом можно оценить будущую эффективность холодильника и, возможно, не  испортить 15 м трубки.
С уважением, Олег Кузнецов.
157
а там еще есть?
да, мужик их делает, в Новочеркасске, валы диаметром 50мм, причем шестеренки привода разного диаметра и валы крутятся с разной скоростью. На авито забей, или ссылку сюда кину если можно?
158
ixtis09, лучше в личку, если не сложно.
без проблем бро
160
ixtis09 ©:
без проблем бро
А можно мне тож-ссылку!
