Тема: Хвосты… Брать не брать?
Вопрос спорный, но для меня решённый.
Я гоню зерновые и фруктовые дистилляты и делаю это на РК/БК. Заряжаю бак, ставлю РК 2м царгу, отбираю головы, снимаю РК с 0,8м царгой и ставлю на 1,2м царгу БК, на которой забираю тело и потом отгоняю хвосты. Косноязычно, но думаю понятно.
Тело беру спиртуозностью от 94 до 94,5% потому как в бочку, но судя по анализам, довольно таки чисто получается, если сравнивать не с водкой, а через годик сивухи уменьшится раза в 1,5 как минимум.
Так вот, в минувшем сезоне я отбирал головы 5%АС, тело 90-92%АС – в среднем 91%АС, и в хвосты уходило соответственно порядка 4%АС.
В конце сезона я собранные хвосты «укрепил» через простой дистиллятор, на котором брагу гоняю, и получил ССЖ спиртуозностью около 30% в три раза меньше по объёму.
Прогнал на РК: голов отобрал 5%АС и тела взял около 83%АС чистым спиртом.
Итого получается, что реально в хвосты ушло не более 0,7%АС посчитанному по СС. По сезонам 2016 и 2017гг статистика примерно такая же.
Да, отбором хвостов я преследую две цели:
- отгон вонючки в банки и промывка насадки парами кубовой воды, поскольку промыть по другому я не могу ввиду хреновой воды в колодце.
- экономика должна быть экономной. Залив в этом сезоне в бочки 180л 63% зернового дистиллята я бонусом с хвостов получил 8,4л чистого спирта 96,6%.
Никого не агитирую, изложил свой опыт.
Иллюстрации:
- хрома спирта из зерновых хвостов
- чисто изик кажись, после погона так же отогнал хвост от хвостов в банку, а т.к. спирта там почти не осталось, то изик отслоился сверху, если я правильно догадался.
    size: 167.37Кб type: jpg
    size: 154.8Кб type: jpg
    size: 163.65Кб type: jpg
Re: Хвосты… Брать не брать?
Веня ©:
180л
o_O
Вот это я понимаю объёмы!
Это ж 360 бутылок по 0.5, или 18 ящиков.
Сорри за офф...
Danil, не 360, а 540.
Веня, я тоже хвосты разом дожимаю. Особенно после БК.
не 360, а 540.
Ну да, тупанул...
Веня, у тебя на выходе практически чистый спирт, с очень легкой цветочной (или фруктовой) нотой.  Если разбавить конечно.
не 360, а 540.
Почти, ангелы за пару лет не менее 10% вылакают, а то и 15%.
Точно, так и есть. Думал из этого спирта попробовать водку сделать, углевать, но продегустировав решил так оставить - очень приятный аромат и послевкусие, мягонько, хотя разбавил всего два дня как.
Веня, на хреновуху такой спирт чинно идет... просто изумительно. Рекомендую  *KISSED*
Вопрос к обществу.
Сахарные хвосты кто-нибудь собирает ?
Или нет смысла ?
kvic ©:
Или нет смысла ?
Только если в качестве незамерзайки.
Pillau ©:
Крепкий Вы, раз способны вдыхать такие "ароматы".
Веня ©:
Я обычно бодяжу с водой и капелькой моющего средства, чтоб не так "ароматно" было
12 (2018-11-27 21:43:33 отредактировано Donatello)
kvic ©:
А, что есть разница, вы же спирт делаете, там нет ничего
Donatello ©:
А что есть разница вы же спирт делаете там нет ничего
Будь другом, расставь запятые, я никак не пойму что тут сказано.  *BOO*
Donatello ©:
там нет ничего
Изиков так достаточно, особенно при объемах.
Иван, Ну так если хвосты перегонять и делать спирт 97% то изиков там ну очень мало прям совсем  ;)
Donatello, так на РК сразу весь спирт забирается. Веня тело на БК гонит, поэтому в хвостах спирта полно.
kvic ©:
Вам и самому не помешало бы русский подтянуть и запятые тоже пропущены. Потому и не понимаете ибо .. допускаете ошибки..
18 (2018-11-27 22:01:30 отредактировано kvic)
Donatello ©:
Претензию принимаю, обещаю по-возможности исправиться.  :P
Donatello ©:
, там нет ничего
У меня по расчетам в кубе остается примерно 200 мл АС.
Этих миллилитров явно не хватает для заполнения царги в конце процесса.
А так как этот остаток весьма вонюч, то уходит в каналью.
Вопрос был в том, есть ли смысл после отбора спирта форсированно выгнать хвосты,
накопить их с нескольких перегонов, а потом отдельно на ректификацию ?
Никогда этим не заморачивался, а тут тема.
Вот и решил узнать.
19 (2018-11-27 22:08:41 отредактировано )
Ну, не так уж и полно - 4%АС посчитанному по СС.
А при отгоне тела на РК, в среднем, сколько %АС в хвосты определяете (получается), по статистике?
kvic ©:
У меня примерно так и остаётся 150-200мл, которые
kvic ©:
форсированно выгнать хвосты,накопить их с нескольких перегонов, а потом отдельно на ректификацию ?
Что и описал в первом посте.
Вот только будет ли разница между чистым спиртом из зерновых (яблочных) и сахарных хвостов представления не имею т.к. чисто сахар не делал.
Веня ©:
на РК
Честно говоря, никогда не считал сколько там остается. Наверное, очень мало. СС залил, примерно выход прикинул, клапан 2й раз щелкнул- выключаю...
