1 561
Gerundey ©:
Это не есть правильно
Gerundey, и согласен... и нет. Существуют разные варианты рисования схем.
    size: 21.51Кб type: PNG
1 562 (2018-10-23 12:22:54 отредактировано VVB)
Все зависит от структуры транзисторов:
- у pnp на корпусе "+";
- у npn   - "-"
У меня РК 38/1200
1 563
VVB, ну уж раз на то пошло, то с точностью наоборот.
1 564 (2018-10-23 12:23:27 отредактировано VVB)
Да, исправил.
У меня РК 38/1200
1 565
VVB ©:
Да, исправил.
VVB,
А зачем же Вы исправили то? Теперь люди прочитают Ваше сообщение , а потом моё и посчитают меня  :|
Нехорошо  ;D
1 566
Было бы "нехорошо", если бы я втихую исправил, а так признал ошибку и исправил.
У меня РК 38/1200
1 567
всем добрый вечер, не получается удлинить датчики температуры, проверку в ast не проходит, перепаиваю в исходное - все нормально. где-то видел, что номинал резистора надо уменьшать. как правильно сделать? заранее спасибо.
и еще проблема: 4 датчика (без удлинения) спаиваю снова ast не проходит, по одному - проходит, максимум по два.
— Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организмах, ослабленных никотином, алкоголем и...
— Излишествами нехорошими...
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
1 568
venomdenis,
1 Питание
2 Качество проводов
3 Доп резистор подтягивающий ближе к датчикам.(при хреновых проводах)
1 569 (2018-10-25 11:17:54 отредактировано Четланин)
venomdenis ©:
venomdenis, я вижу у Вас датчики стандартные, не экранированные. Была такая же проблема, пока не переделал все на экранированные .
PS Я удлинял таким образом
В коробочке находятся: подтягивающий резистор 4.7 к, электролитический конденсатор 1000 мкф, керамический конденсатор 0.1 мкф, ну и светодиод по желанию.
    size: 52.94Кб type: jpg
1 570
Четланин ©:
оставил от стандартных только гильзы и сами датчики? я так понимаю лучший кабель для датчиков это аудио кабель?
а конденсаторы куда?
1 571 (2018-10-25 22:10:09 отредактировано Четланин)
venomdenis, гильзы и датчики DS18B20 покупал отдельно на али. Кабель брал в магазине , две жилы в экране, сверху изоляция. Тот кабель который белый делал так: взял экранированный кабель без изоляции и засунул его в ПВХ трубку. Конденсаторы стоят между +5 v и GND.
PS Если не понятно с конденсаторами , то вот так
    size: 42.39Кб type: PNG
1 572
спасибо, буду экранировать
1 573
Четланин ©:
Вы на правильном пути, ни чего не сгорит.
Ура! работает...
читаю ...
1 574
Победил датчики, собрал с нуля:
Гильзы с медных трубок.
Провод - микрофонный две жилы в броне.
Разъемы тоже микрофонные.
Сопротивление 4,7 кОм, конденсаторы электролитический 1000 мкФ и керамический 0,1 мкФ все припаяны за гнездами. Колец ферритовых нет. И ни каких помех, красота.
Спасибо откликнувшимся.
Проблемы при сборке:
Снова перепутал сопротивления, на этот раз под руку попался 48 кОм(((
И умудрился вместо далласов впаять пару транзисторов!
1 575
Всем привет.  Ребята объясните куда на колонне ставится атмосферный датчик bmp180 ? Это же плата ? Или снаружи ставить?
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор......
1 576
vladimirleuskin, недалече от ардуины. Зачем ее на колонну ставить??
1 577
vladimirleuskin, конечно снаружи. Это датчик для измерения АТМОСФЕРНОГО давления.
1 578 (2018-11-06 23:39:36 отредактировано valera)
vladimirleuskin ©:
Пост достойный Золотого Фонда Цитат.
Слов нет!
1 579
vladimirleuskin, а ещё BMP180 очень не любит освещение.
Внутрь непрозрачной коробочки его.
kvic ©:
Можно подробней сей чудный факт описать?  *EL*
