501
Re: Винокурня Аркадия
Есть смысл, ибо меняется температура и меняются примеси в спирте. Тем более опытам у меня всего 10 месяцев, так сказать "мучаюсь с новорожденным"  :D
502
на 0,4
В пятницу гнал, на 0.5 поднялась. Зерно + сахар.
Аркадий, как там кино? Без изменений?
504 (2018-10-15 13:27:18 отредактировано )
d.styler, сложно удержать. надо ТЭН менять. 2,5 кВт, но напруга в сети падает до 190. Выставляю РМ-2 на 200, начинаются пляски в диоптре, и тут РМ-2 начинает моргать - 197, 195, 193... И захлёб опускается.
Куплю на 3 кВт, будет праздник.
Снял кусочек на видео, сейчас выложу.
https://youtu.be/vfjJMHDrL7w
Кстати, течёт 2,4 литра в час, а % в струе - 95 (с учетом температуры). Ещё отбор увеличивать?!  o_O
505
У меня такая же проблема.
Купил блок тэн на 4,5 квт. :)
506 (2018-10-15 13:52:59 отредактировано Alex bcn)
Однако.. Я на метре и 5 мочалок до 93% опустить могу без проблем. Да и предзахлеб только при 2.5 кВт возможен. А у тебя 4 мочалки и такой-же режим на 2 кВт (даже меньше). Значит плотные у тебя мрчалЫ. В следующий раз попробуй 3 шт, когда ТЭН помощнее будет.
Не стоит. Наоборот прижми до 1.5-1.8л/ч. Лучше, ИМХО, ТМО уменьшить - мощность збавь до турбулентного и посмотри что на выходе будет.
507
Alex bcn, ТЭН 2,5 кВт. Но при напруге 190 вольт и с учётом погрешности я и написал - примерно 2 кВт.
508
Аркадий, с мощностью я понял, просто двумя киловаттами зазлебнуть 5 мочалок я не могу. Нужно больше мощности (где-то 2.3-2.5 кВт).
Попробуй режим поменять (чтобы флегмы было +-полдиоптра и скорость отбора убавь. Ибо, при таком ФЧ, у тебя полюбому летит в отбор всё подряд.
509
Либо больше мочалок.
Либо больше мочалок
Естественно. У меня ТЭН 3 кВт, тут без проблем. Информацию огласил Аркадию просто для сравнения.
Сейчас нет калькулятора под рукой,  интересно посмотреть что там в колонне происходит, при такой скорости отбора (2.4л/ч при 2кВт). Это, ИМХО, очень много.
511
Мочалка мочалки рознь. У Аркадия не видать, что за мочалки. Тут только опытным путем можно понять, сколько конкретно твоих мочалок надо в твою колонну. Я на метровой царге в пятницу захлебывал на 180В 2квт ТЭН, и в струе ниже 95% не опускалась, а отбор делал 1,3 л/ч. Влезло почти пять мочалок в колбасу, но плотненько. Явно надо разуплотнять.
А вчера 1,5 м на форсаже не захлебнул. И крепость 93% при покапельном отборе. До этого было 8,5 мочалок, а сейчас по-моему 6. Эту колбасу надо уплотнять. Все приходится подбирать опытным путем.
512
Аркадий*THUMBSUP*  *DRINK*
513 (2018-10-15 19:46:39 отредактировано Skobarek)
А почему не используете стабилизатор напряжения?
У меня перед котлом газовым поставлен, один из самых недорогих Ресанта какая-то.
До того как 3 фазы не провел, потом на дом наиболее стабильную фазу пустил.
Характеристики
Диапазон входного напряжения, В 140-260
Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) 0,5
Рабочая частота (Гц) 50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее 97
Точность поддержания выходного напряжения (%) 8
Масса нетто (кг) 2,5
Охлаждение естественное
Время регулирования (мс) 5-7
Искажение синусоиды отсутствует
Высоковольтная защита (В)    260±5
Дороговат выйдет на 3 кВт 5,5 тысяч навскидку
514
Skobarek, есть у меня стабилизатор, 10 кВт, Ресанта как раз. Но он же релейный. То щёлкнет на 210, то на 240. РМ-2 справится с такими резкими перепадами? На даче используется летом. На зиму вполне могу затащить домой, хоть и тяжеленный. В гараже валяется 2,5-х киловаттный, тот другой, там ползунок бегает по обмоткам, плавно. Но не потянет, боюсь. Китайские киловатты.
515
Аркадий, РМ-2 справится с этой задачей, если у ТЭНа есть запас по мощности.
516
Стабилизатор выдает стабильное напряжение, но не мощность. Если в сети упадет напряжение, то стабилизатор его поднимет до 220 Вольт, но потеряет в максимальной мощности нагрузки.
РМ-2 обычный фазовый регулятор с симистором только с обратной связь. Он может поддерживать стабильным напряжения не выше того, что в сети. Если в сети будет 240 Вольт, а установишь например 215, то он будет держать нормально.
al, это я понимаю и на практике не раз убедился.
Ну так запас-то четырёхкратный по мощности, не?
518
Четланин ©:
РМ-2 справится
Четланин, согласен, проверено.
С уважением, Олег Кузнецов.
519
Если 10 кВт, то конечно 2,5 кВт легко вытянет.
Ой, ну прям скажете...  :D Я про "алычёвку"
Но кое-что в отбор попало не совсем желательное. Но не сознавался. Делил тело на 4 части (3-х литровые банки). Вот первую и собрал при 2,4 литра в час. И хвостов прихватил. Не сильно, но просто разбавив, пить не очень приятно. Есть привкус. Хотя ведь и температура держалась стабильно, и % всего 94,5!
Короче, смешал все 3 банки, разбавил до 47% и залил в бочку после 2-х месяцев "на ржи". 15 литров. Вывез в подвал гаража. Прошло 2 недели примерно. Вчера нацедил 0,5. Окрасилось слегка, соломенный цвет. Совсем пропал привкус хвостов! Появился вкус алычи. Дуба, видимо, пока нет. Ну и второй залив. Считаю, что напиток уже не пропащий  *DANCE*
