981 (2018-10-08 10:59:48 отредактировано Donatello)
Kusnezov Oleg ©:
30 - 35 градусов С.
Вы наверно путаете что-то, свыше 35 они там дохнут держите на "предзахлебе"?
Вот с ОФсайта
АКТИВАЦИЯ ДРОЖЖЕЙ
1. Возьмите кастрюлю на 3-4л.,
2. Залейте наполовину водой температурой 30-35°С Тут имеется ввиду, что она остынет до нормальной температуры за счет других ингридиентов
3. Засыпьте 4 столовые ложки сахара с горкой, 80 гр. дрожжей и тщательно перемешайте.
4. Через 5 минут перемешайте еще раз.
5. Ждите 40-50 минут. Пока ждете, подготовьте бродильную емкость.
ПОДГОТОВКА БРОДИЛЬНОЙ ЕМКОСТИ
6. В емкость для брожения засыпьте 5 кг сахара и залейте 20 литров воды температурой 45°С. Заполняйте емкость не полностью — при брожении может образовываться пена.
7. Тщательно, до полного растворения, размешайте сахар в воде.
СМЕШИВАНИЕ
8. Добавьте активированные дрожжи в емкость для брожения, тщательно перемешайте и плотно закройте крышкой. В первые 3 дня перемешивайте брагу 1-2 раза в день.
БРОЖЕНИЕ
9. Брага любит темноту и тепло. Идеальная температура для браги — 25-32°С. Брага созревает за 1-2 недели. Чтобы ускорить брожение используйте нагреватели с равномерной подачей тепла, например, аквариумный. Можно поставить емкость с брагой к теплой батарее или на теплый пол. Если нет возможности поставить к источнику тепла — укутайте емкость с брагой в одеяло, чтобы тепло, выделяемое дрожжами при брожении, не уходило в окружающую среду, а грело саму брагу.
982 (2018-10-08 11:06:31 отредактировано )
Тема - про сахарную брагу. Ничего пригорать на аквариумном нагревателе не будет. Но!
Пригорание на густых - признак очень высокой температуры на поверхности нагревателя - часть дрожжей непременно погибнет, это нехорошо.
У дешевых аквариумных нагревателей нет возможности установить и поддерживать точную температуру (по моему опыту) и очень низкая надежность. Перепробовав всё, за пару лет,  (аквариумные разные, тепловентиляторы, коврики), выбрал для себя (для емкостей > 50 л.)  греющий кабель, который 33 ом/м. Минимальный кусок должен быть 10 м, 150 Вт. Два куска - 300 Вт.
Donatello,
Kusnezov Oleg ©:
Разные дрожжи - разные рекомендации.
    size: 102.08Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
983
Kusnezov Oleg ©:
кабель снаружи емкости или погружной ?
984
Konster ©:
снаружи
985 (2018-10-10 20:13:22 отредактировано Aleksandr.Vakidzashi)
Kusnezov Oleg ©:
у меня не самый дешевый, с регулятором. пригорело. ножом отскребал с одного края, т.к. налипло и подсушило. вот такой.
    size: 71.82Кб type: jpg
986
Aleksandr.Vakidzashi, мощный сильно, 300Вт. У меня точно такой же, 75Вт, не подгарает, даже если дрожжевой осадок под нижний колпачек набьется. Брага, правда, жидкая.
Даже добавленный к дробине сахар полностью не съедают... Кто-нибудь барду  после недоброда добавлял в сусло? Доедают? Или это уже несбраживаемая сахарная хрень? :D
988
nachmed, у меня доедают.. барду в утиль..
989
nachmed, проводил опыт пару раз. "Не вкусный" сахар из барды кушают хорошо. Слей сладкую барду, замерь РН, если нормально - закинь дрожжей. Приятно удивишься..
cern, на днях так и сделаю *THUMBSUP*
991
Попробую на ней.
Рудольф, заколотил тогда? Как ферментация?
992 (2018-10-13 14:13:03 отредактировано d.styler)
Alex bcn, нет - мне нужно было текущую брагу перегнать (пока только 1 место под нее). Сейчас вот гоню СС и после намострячу брагу на этом сахаре и прессованных дрожжах. Так что все в планах на сегодня...
Красота - брага сегодня не пенится, на 3квт гоню с самого начала - 5л в час...
993
d.styler, я заколотил в то воскресенье. Только что взглянул в рефрактометр - 5,5 БРИКС%, как и ожидалось. Стандартно 11,5-12% АС получается.
Вот и думаю - тащить куб в кухню, но мои домашние куда-то ехать хотят.. Сейчас сборы проведу и будет видно.
Красота
*DRINK*  *DISTILLERS*
994 (2018-10-13 15:00:00 отредактировано d.styler)
Так отправляй их и гони - милое дело...  :D   *DRINK*
Мне еще интересно - так как перегоняю на СС и буду снова брагу ставить в один день - стоит немного барды из куба добавить в брагу? Где-то литр планирую...
995 (2018-10-13 15:02:16 отредактировано Alex bcn)
d.styler, а для чего ту вонь лить?
996
Alex bcn, да была тут тема - подкормка для дрожжей + кислотность... Вискоделы так делают.
997
d.styler, ты же сахар дистиллируешь, или нет?
998
Alex bcn, с добавкой 500г жареного солода... СС пахнет неслабо так квасом...
999
d.styler, я не добавлял бы ничего. К тому же ты планируешь коричневый сахар, а он бродит, как бешеный.
1 000
ок - договорились. Нужно ограничить переменные...  *DRINK*
