Re: Модульная ректификационная колонна на клампах
al, пост 148 в теме
Тогда смотрим конфигурацию колонну. В первом сообщении колонна имеет две царги 150 см и 60 см. При высоте 210 см можно иметь право на ошибку. Для основного разделения достаточно 100-110 см. У Артема поищите , он в PLATE расчеты делал. Если правильно помню ( но могу и ошибаться), то основное разделение это первые 18 тарелок, а дальше уже по крохам собираем.
А объективно делать выводы нужно при полной повторяемости опыта. Т.е. на одном сырце ( одного состава, желательно одного погона) делать опыты по несколько раз, потом проводить хроматограмму и потом делать выводы.
В обычном режиме Олег подает на димрот подогретую воду и на выходе имеет 55-65*С. А когда вода на выходе 21*С при димроте 6 метров, то я однозначно уверен в переохлаждении флегмы. Почему это не отображается на температуре пара я уже высказался.
