601 (2018-10-06 16:19:02 отредактировано d.styler)
Re: Пиво
Artem.SHitov*THUMBSUP*  *DRINK*
Подхожу к окончанию варки - сейчас будет охлаждение скоро...
    size: 115.45Кб type: JPG
602
Re: Пиво
Artem.SHitov пишет:
дружбан приходил со своим пивом
Это вы всё выпили вчера???  o_O
Re: Пиво
devil-arz, не, там литров 8-10 было, остатков с еще одного кега, который на созревании стоит.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
604
Re: Пиво
Artem.SHitov пишет:
Фсё! Я старый. Сегодня , после очень много дел %) (ваще жопппа), достал пивка из подвала, 1.5 литра. Жена грамм 300 отпила. Остальное я усугубил с вяленой красноперкой. Больше не смог бы.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
605
Re: Пиво
Печкин, ну там профи, по части употребления ) и не в одно лицо, все-таки.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
606
Re: Пиво
Artem.SHitov пишет:
в такси с таким не очень.
В холодильник с таким тоже не очень.. :)
607
Re: Пиво
Димчик, розлив снимается, кега небольшая
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
608
Re: Пиво
Artem.SHitov,  Какой объем?
609
Re: Пиво
Димчик, 30
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
610
Re: Пиво
Artem.SHitov пишет:
Что за система розлива, у меня есть и кран и та штука которая к кегу цепляется, и кран для заполнения бутылок, хочу чтото подобное но чтоб газ со2 не использовать в балоне
Рк 42 1700 3кв
611
Re: Пиво
Dimyn999, шар сверху- это насос, типа велосипедного. Если у тебя есть розлив с углекислотой, можешь вместо баллона подцепить насос и клапан. Одно "но", кегу надо выпить довольно быстро.
У меня сейчас нет фотки, но он (друг) делал сам столик для розлива на природе из обычного крана от фильтра для воды и жигулевского насоса.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
612
Re: Пиво
Artem.SHitov пишет:
Сфоткай по возможности, на природе кега за сутки разлетится легко а то еще и добавки попросят :D
Рк 42 1700 3кв
613
Re: Пиво
Dimyn999, хорошо. На последнем выезде разлетелось 4 кеги, на предпоследнем- 6. У нас народу много  :-*
Поэтому вот этот розлив и появился, с одного столика напряжно разливать.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
614
Re: Пиво
Artem.SHitov пишет:
Еще вопрос, в кеге присутствует свое давление, на сколько его хвотает? Допустим Кега 30л
Рк 42 1700 3кв
615
Re: Пиво
Dimyn999, не знаю, думаю на несколько стаканов.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
616
Re: Пиво
Приветствую, коллеги. Вопрос к знатокам (хотя бы в теории), хотя тут нужно мнение тех кто делает вторичное брожение и кто не делает. Вопрос такой: как сильно влияет на вкус пива отсутствие вторичного брожения? Т.е. пиво бродит в одной таре 14 дней, после чего разливается по бутылкам на карбонизацию с праймером.
617
Re: Пиво
Pillau пишет:
Никак не влияет. Делал по разному. Остановился без перелива на вторичку. Перед рОзливом, сифоном переливаю в промежуточную дезинфицированную 70% спиртом емкость с прокипяченым сахарным раствором , перемешиваю, разливаю по бутылкам. Все. Ни заражения, никаких-либо сторонних привкусов не заметил.
Сейчас партия стоит на брожении с 9 11. Пиво осветлилось, дрожжей на дне 5-10 мм.
К субботе прелью на карбон.
И еще новшество. Последние 2 варки в бродильник - 20 литровое пластиковое ведро , не ставлю гидрозатвор. Просто не до конца прижимаю крышку в одном месте. И крышка сифонит углекислотой
618
Re: Пиво
Печкин пишет:
Я это к чему спрашиваю, у меня как раз больше вкус дрожжей. Я все думал, какие рецепты ни сварю, какой солод и хмель не использую-вкус всегда какой-то однообразный. Исключение пшеничное пиво и темное пиво, хотя и в них тоже дрожжевой привкус. На 25 литров сыплю 1 пачку дрожжей (задумываюсь и половине и даже меньшей дозы), после слива на дне этих дрожжей наверное на полторашку наберется, если не больше. А выпадать они начинают уже дня через 2-3, когда активное брожение проходит. А за 2 недели столько нападает, и столько они своего вкуса привнесут, что ну его на фиг. Я, может конечно ошибаюсь, может что-то еще влияет, но мне надо провести эксперимент со снятием с осадка, для сравнения. Видел, сколько сливают с ЦКТ в штатный (или ПЭТ бутылку) дрожжесборник. Заморочился я в общем этим вопросом.
619
Re: Пиво
Pillau пишет:
Перед розливом попробуй остудить до +4 - +6 и на пару дней забудь дрожит хорошо в осадок выпадают, пиво нормально созревает примерно недели через 4-5, привкус дрожжей проподает
Рк 42 1700 3кв
620
Re: Пиво
Дополню про свое пивоварение, для ясности. 2 недели брожения, неделя карбонизации при температуре брожения (обычно это 18-20 градусов), 2 недели в холодильнике при +6. Так вот все варки, и вкус при этом мне не очень нравится.
621
Re: Пиво
Я тоже отказался от перелива на вторичку довольно давно.
Pillau пишет:
2 недели брожения
откуда эта величина? как рассчитывалась, на чем основана?
Брожение считаем закончившимся, когда гидрозатвор выровняется полностью, т.е. давление в емкости и атмосферное сравняются (могут быть проблемы при скачущей температуре в помещении, уровень жидкости тоже будет скакать). После этого начнется окончательное осаждение дрожжей, которые еще остались во взвеси, но их как правило не видно. Я жду минимум пару дней, обычно больше, потом переливаю. Карбонизация в том же помещении при той же температуре, по срокам тоже бывает очень по-разному. Я храню как минимум пару-тройку недель там же, а бывает и не один месяц, ибо нет у меня столько места в холодильнике, а если бы было, жена бы не пустила все равно.
Dimyn999 пишет:
колд-краш имеет место быть, но я не пользовался ни разу
По поводу привкуса дрожжей, карбонизация праймером есть возобновление брожения, т.е. дрожжи опять переходят во взвесь, соответственно после карбонизации (а это не факт что неделя), они снова будут осаждаться, но под давлением в бутылках намного быстрее и плотнее.
При созревании пива (после окончания карбонизации) вкус напитка будет постоянно претерпевать изменения. Со временем от дрожжей вообще ничего не останется явного. Но через несколько месяцев может выйти так, что  месяц назад было вкуснее.
Dimyn999 пишет:
согласен на все 100. За исключением некоторых сортов (всех пшеничных и некоторых биттеров например), которые в первый месяц лучше выпить, дальше вкус будет заметно беднеть.
622
Re: Пиво
well-parazit пишет:
Ни разу не так. Хотя бы потому, что у меня он выравнивается уже через 3-4 дня. Это же не значит, что пиво все сбродило, верно?
623
Re: Пиво
Dimyn999 пишет:
Это верно для пива мало малой обьемной долей алкоголя - до 5-5.5%. Дальше (с 6% и далее) нужно увеличивать срок созревания, иначе вкус так и не раскроется полностью.
well-parazit пишет:
Некоторые сорта пива подразумевают что дрожжи должны составлять часть вкуса пива и должны смешиваться при розливе. Дрожжи не зря используют разные для разных сортов пива все таки - они придают в том числе и вкус. А если использовать абы какие дрожжи для какого то конкретного пива - естесственно вкус может быть несбалансирован...
624
Re: Пиво
Pillau пишет:
Я бы посчитал, что это признак негерметичности тары. У меня по-началу такое бывало, очень неприятно. Когда брожение бурное, затвор шевелится вовсю, когда стихает активная фаза, сифонит из негерметичного места, а затвор не работает.
d.styler, само собой так, чем выше спиртуозность, тем дольше созревание.
по второму пункту, взять допустим хефе-вайзен, там вовсе перед употреблением взбалтывают осадок дрожжей для вкуса.
d.styler пишет:
Они решающее значение имеют по-моему в приготовлении пива.
d.styler пишет:
для какого-то конкретного пива нужны какие=то конкретные штаммы.
Если речь о повторном использовании, естественно нужно понимать, что слив английский биттер, вы не сбродите на оставшихся дрожжах американский пэйл эль, но зато успешно сможете сбродить портер, не ломая стилистику.
Хотя бывает настроение эксперимент, так, например, у меня родился рецепт моего излюбленного пшеничного пива, которое сброжено не на пшеничных дрожжах. В стиль конечно не попадает, но я удовлетворен результатом на все сто. Выложу попозже.
625
Re: Пиво
Печкин пишет:
Я давно так делаю. Даже не защелкиваю крышку. Удобно брожение контролировать, приподнял и посмотрел.
