1 (2018-10-03 18:41:05 отредактировано )
Тема: Голова ректификационной колонны
Мужуки, оцените мой взгляд на  конструктивную часть головы ректификационной колонны. Не хотел вваривать трубки уровня и сделал так
Димрот 8ка,смотал аккуратно с промышленного, набил песком прокаленным и намотал 2,2м на оправку16 двухрдный, стеклнная вставка-бутылка, резал алмазным диском, стягивается через шпильку, от концепции не отступал. Обьем стакана20мл
А,еще, краник самодельный,нерж, да еще варил все электродом, сам
    size: 321.96Кб type: jpg
    size: 273.6Кб type: jpg
2 (2018-10-03 18:55:20 отредактировано kvic)
Re: Голова ректификационной колонны
al подобное делал:
да,я ориентировался по этой конструкции,но шпильку загнал во внутрь диоптра
4 (2018-10-03 19:35:04 отредактировано Димчик)
Amator,
Давай фоток под другим ракурсом. Как возврат, как крепится шпилька внутри димрота.. и из чего сам димрот? по цвету вроде нерж..а вывода как медь.
Про краник расскажи..
И вообще , испытания были, как результаты?  Давай пишем.. ручками.. сам, сам..  :)
5 (2018-10-03 20:35:00 отредактировано )
димрот был от какогото промышленного дистилятора с большим диаметром намотки,около 50мм,медь,но покрыт оловом,от трения рукой,во время намотки и размотки олово стерлось. Фотки с других ракурсов щас скину
испытаний пока небыло,куб ек, еще делаю
по кранику-точишь,притираешь иглу,капал эмульсию вода+карбид кремния, и крутишь туда, сюда,пока все не станет норм, втулка из капролона+прижимнаявтулка на резьбе. сам шток м5
Это гайка которая стягивает и центрирует димрот
еще,спец гайка центрирует внутренние витки димрота своими ребрами
    size: 234.25Кб type: jpg
    size: 251.6Кб type: jpg
    size: 193.59Кб type: jpg
    size: 296.59Кб type: jpg
6 (2018-10-03 22:46:40 отредактировано SLOG)
А вот кстати - крепления шпилькой нижней части головы я на форуме не припомню. Молодца!
Amator, отличная работа.
Если можно
Amator пишет:
вот это не совсем понял, хочется подробностей.
al пишет:
не совсем понял
Для этого нужно димрот с другого ракурса посмотреть.
Amator, интересует, как крепится вот этот узел
и как будет герметизироваться?
    size: 46.15Кб type: jpg
Здесь три отдельные детали: трубка с крылышками,гдето милиметров 20 в ширину,потом шайба под прокладку и кольцо узкое. Последовательность сборки-болгаркой делаем два продольных вреза под крылышки, потом шайба, потом кольцо, стягиваем любой шпилькой и снаружи обвариваем
Amator пишет:
снаружи обвариваем
А дальше на токарку?
не, на камне точильном, потом дремелем, шкуркой.У меня камень большой и движек мощный,поэтому быстро сдирает
Amator, титанический труд. *THUMBSUP*
это да) но идея меня долго мулила, возни много конечно
