1 541
Крымчак, да, Иван правильно сказал. Я завтра проверю, не будет ли затыка если не припаять блюпуп, но кажется мне что не должно. Если будет, исправлю, так как модуль должен работать по любому из этих двух протоколов.
Без блютуза все хорошо работает проверял на нескольких погонах, знакомому плату собирал
Рк 42 1700 3кв
1 542
Спасибо, мужики. Жаль на форуме нет кнопки спасибо.
Будем дальше изучать мат часть, собирать детали на полноценный блок, но первым будет простой, без блютуза. Тем более он будет работать на старенькой ХР ( SP3).
1 543
Крымчак ©:
Как это нет  :)
Вот https://alcodistillers.ru/forum/tm.php
1 544
Danil, Dimyn999, спасибо!
1 545
Дмитрий Васильев ©:
Крымчак, так собирайте сразу на шилде, а запрограммировать и вставить модуль -2 минуты времени займет.
Именно так и собирался, по совету Юрия. Он мне рекомендовал выписать шильдик, а я имею все комплектующие для шильдика. И одну из конструкций с PRO mini328 делал с помощью самодельного шильдика. Есть LMки регулируемые и на 5 вольт. Удобно поставить по питанию в TMAS  и именно в шильдик.
Это LM2596 DC DC 4,5 - 40.  Можно отрегулировать на 5 В, Он 3 А держит и запитать схему от 12 вольт. Разных импульсников 12 вольтовых много, на первом этапе 12 вольт от БП компа, в нём есть защита. Можно попробовать БП 5 вольт на микроконтроллер, а 12 вольт на реле. Почему то уверен , что помеха по 12 вольтам не перекинется на цепь питания 5 В. Перекинется, так можно будет два импульсника 12V 2А поставить. Проверять нужно практикой.
Хоть сейчас приступил бы, но не хватает плат барометра и блюпупа. Ищу возможности заказать на Али
    size: 21.32Кб type: jpg
1 546 (2018-10-02 23:21:27 отредактировано Дмитрий Васильев)
Крымчак, LM5 - тоже не плохое решение, и наверное стоит развести плату под этот модуль,но идея была как раз в экономии места.И мое участие в этой теме минимально- Благодарность надо обьявлять Рудольфу (dstyler) и в целом сообществу.)
1 547
всем доброго времени суток
собрал на макетке
при проверке программой тестирования ast.jar вроде все ок, но показания датчиков температуры не выдает
соответственно в TMA датчиков температуры тоже нет, помогите разобраться
винда7, блюпуп настроил, com порт видит, подключается
    size: 194.2Кб type: jpg
    size: 284.87Кб type: jpg
    size: 230.4Кб type: jpg
    size: 165.35Кб type: jpg
— Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организмах, ослабленных никотином, алкоголем и...
— Излишествами нехорошими...
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
1 548
venomdenis, отцепи датчик давления и по проводу прогони для начала..
Если не покажет, проверь номинал подтягивающего резистора.
AST в теме новую качни еще..
1 549 (2018-10-04 22:59:33 отредактировано venomdenis)
отцепил датчик давления
сопротивление 48 Ом
проверил - результат тот же(
AST только скачал (в свойствах от 18 мая 2018г.)
бук вчера откатил до заводских настроек, обновил всЁ, ява 8 сегодня поставил
1 550
venomdenis ©:
сопротивление 48 Ом
А нужно 4.7Килоома  Что равняется 4700 ом, но не 47 и не 48.
Кило - это тысяча... запиши себе.
1 551
за дурной головой ни ногам, ни рукам, ни голове покоя нет)))
помню что 47-48 и почему-то ОМ, а не кОМ
заработало
спасибо
1 552 (2018-10-05 00:48:52 отредактировано d.styler)
venomdenis, удивительно что ast прошла дальше - видимо это мизерное сопротивление как то повлияло.
И по поводу версии ast - на скриншоте явно старая версия - в новой в шапке пишется версия джавы - это и Иван заметил.
1 553
вечер добрый всем, пересмотрел тему, в районе 14 страницы есть немного инфы, про подключение клапана через mosfet, однако если подключать клапан и ардуину через разные БП, не понял как надо....  "куда то подтянуть питание", "развязать"
так не работает)
готовый ключ с китая долго ждать
mosfet irfz44n , клапан на 12в, БП 12в для него и отдельно БП +5 на ардуино
    size: 29.45Кб type: JPG
читаю ...
1 554 (2018-10-22 20:06:22 отредактировано Четланин)
denash ©:
denash, Вам же Николя в районе 14 страницы всё выложил, зачем так издеваться над радиодеталями. Нужно просто взять и повторить схему.
Попробую Вам помочь, вот так понятней будет?
    size: 109.23Кб type: PNG
1 555
Четланин ©:
не совсем, как понял тут и ардуино и клапан питаются одним БП на 12 В, или что значит GND и -12В на схеме ?
если у меня ардуинка отдельно питается от 5в и я еще к её GND подведу -12 от БП 12в ..... не сгорит ничего?
читаю ...
1 556 (2018-10-22 20:45:03 отредактировано Четланин)
denash ©:
denash, Вы на правильном пути, ни чего не сгорит. \m\/
Только повнимательнее с цоколёвкой транзистора.
1 557
Четланин ©:
хм, не понятно почему так, но повторить смогу.))
читаю ...
1 558
denash ©:
Какие такие -12v у вас что двухполярный источник питания?
1 559
Gerundey ©:
Какие такие -12v
Gerundey, имеется в виду, что от двенадцативольтового источника питания подходит минусовой провод (-12v) и плюсовой (+12v).
1 560
Четланин ©:
Это не есть правильно. Если источник питания однополярный, то стало быть есть земля GND  и есть +12V.
А то кто-нибудь начнет городить не знамо чего.
