161
Re: Собираю первую БК
Нужна. Все тоже самое, фракции по температуре ловим.
В основном вся работа будет на комбайне. На чистой БК только джин и прочие настойки на нормальном сырье собирать. Тут уже руководствуясь опытом коллег и показаниями кухонного термометра. У него точность 0,1 градус, скорость измерения (обновления показаний) около секунды. Попробуем... Гильзу большего диаметра всегда можно будет впаять, это не проблема.
Это уже не Димрот , а Грэхем
Да, все верно. Холодильник Грэхема. :) По привычке его так назвал.  :[
162
У меня кусок 42-й трубы имеется, мог бы поделиться, если б знал. Проще было бы.
163
У меня клампы под 35-у. И весь комплект на этих клампах собран. Унификация. :)
164 (2018-09-26 02:11:24 отредактировано Аркадий)
42-я на эти клампы отлично налазит. Сверху.
165
Как есть швы паяны мягким припоем и к нерже (клампы) плоховато припаялись, при работе могут чутка сифонить, у меня было такое, запах ощущается только если у самого шва нюхать. Перепаивал все.
166
Donatello ©:
Не думаю,что Игорь себе это позволит!
кусок 42-й трубы
Со мной не поделишься? Мне совсем маленький кусочек нужен, хочу двухрядный димрот в него засунуть. Не безвозмездно, конечно :)
168 (2018-09-26 09:23:08 отредактировано )
Donatello ©:
Да, такое часто встречается. Поэтому спец.флюс, плюс припоя чуть с запасом - делаю "наплыв" в месте соединения нержи и меди. Вот так.
Медь с медью паяю другим флюсом, который еще остался (белый какой-то, для спайки меди и меди, в том же магазине брал, но цена в 3 раза дешевле и без примесей олова внутри). Там минимально припоя, лишь бы в шов "всосался".
"Наплыв" стал делать для гарантии, так как вначале пытался паять более дешевым припоем. Там был треш и угар. Пар сочился из разных недопаянных дырочек, припой ложился катушками и отваливался с нержи. Приобрел дорогой флюс, стал им лучше промазывать места соединения, стал делать "наплыв", все исправилось. РК собрана на клампах. Уже много времени радует и запах посторонний не прорывается, если все в режимах работает. :)
Аркаим ©:
:) Спасибо за доверие! Да, качество - это наше все. :)
    size: 54.22Кб type: jpg
    size: 90.01Кб type: JPG
169 (2018-09-26 12:28:18 отредактировано )
zcom ©:
ну главное чтобы не травило, у моей РК на голове кламп уже два раза перепаивал, в помещении не пахнет, но если прямо ко шву .. чувствуется запах. Смачиваемость у металлов при разных температурах происходит вот и маета. В ебурге не смог найти твердый припой с содержанием серебра 30%+, который бы по пруткам продавали, а пачку мне нафиг не надо. А медь с медью я твердым припоем паял, там вообще все классно, причем паяется легко и без проблем и припой дешовый 30-50 рэ штука, два прутка на всю колонну надо.
Аркаим ©:
Всего знать не возможно, увидел схожую с моей проблему -  сказал, без меркантильного умысла.
170
Donatello ©:
Зайди к кондиционерщикам, договоришься на пару прутков.
171
Skobarek ©:
Не знаю где таковых сыскать, а на данный момент проблема "почти" решена. Многократная пайка нержи медь, кое чему научила.
172 (2018-09-26 12:46:35 отредактировано Skobarek)
Donatello,
У нас ремонт холодильников и кондиционеров в одной конторе, может и у Вас так же.
Но, тот припой, что у них, простой газовой горелкой (с баллончиком которая) не прогреть, пришлось с кислородом горелкой.
173 (2018-09-26 14:12:16 отредактировано Donatello)
Skobarek ©:
Тут есть пара подводных камней пока металла (меди) мало все паяется на плите + горелка с балончика. Как только меди много уже все отводит быстрее чем нагревается. Я строитель, газосварщики у меня на участке есть. Я голову так паял, а собирал из двух половин уже сварщик.
174
Совсем маленький, это сколько? 20 см?
175
Donatello ©:
Все что можно спаять на улице, лучше сделать там. ТБ
Можно конечно и "на коленке" все собрать  А если на улице уже никак, то идти к сварным, если есть возможность.
Намного удобнее работать на сварочном посте. Я пробовал и так и так. У меня просто в шаговой доступности 2 сварщика знакомых.
176
20 см?
25 за глаза. Может и 20 хватит.
zcom ©:
этого достаточно.
zcom ©:
al,  коллеги, поправте, если не так что-то...
Делаем холодильник димрота
С уважением, Олег Кузнецов.
179
zcom, а какая длинна 6 ки намотана.я 1.2м. мотал в 35 трубу впихнул.но пока не пробовал в работе.
180
Димон, вот этим флюсом паял.
geha69 ©:
У меня внутри получилось 90 см. Из личного опыта, этого для моей прошлой БК было даже чуть с избытком. Приходилось очень точно напор воды через холодильник регулировать. Рассчетных у меня получилось 1,2 метра также. Но внес корректировку "из опыта". Тут еще очень важно хорошее утепление самой царги и узла холодильника... Я завтра планирую попробовать. Отпишусь, что получилось.
    size: 217.69Кб type: jpg
