1 501
Дмитрий Васильев, если поиском пользоваться на ебее правильно, ошибки минимальны... а в случае присыла реле другого уровня, вообще все деньги можно вернуть, ну или 50% как минимум при открытии спора. Искать примерно так надо 2 relay module low а еще лучше вот так  2 relay module 5v  low
1 502
Иван, Ок, спасибо)
1 503
Дмитрий Васильев, есть еще такие, у которых джамперы переключают уровень. Внимательно прочитай что на плате написано.
    size: 84.94Кб type: jpg
1 504
Иван, супер) ни разу такие не попадались)
1 505 (2018-09-13 07:32:27 отредактировано Andrey.Brus)
Доброго времени суток!
Наконец и у меня руки дошли до TMAS.Собрал шилд как у Дмитрия Васильева, ну очень мне понравилась его идея.Но вот при старте у меня затык(, может подскажете в чем проблема. Шилд прозванивал все ок.
Температуру показывает 85 и она не меняется. И когда подключаю bmp180 то тмас не запускается.
C:\Users\vinbr>cd C:\
C:\>java -jar ast.jar
Test Tool Started
Java version in use: 1.8.0_151
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) COM5
1) COM8
2) Quit
Please enter from 0 to 1 or 2 to exit...
> 0
Ok, selected port: COM5
Proceeding with the tests...
Opening port COM5... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... OK
Checking if Arduino already initialized... NO
Sending Init Board command... OK
Arduino board initiated: true
Pressure sensor detected: false
Sending Get Addresses for all Probes command... OK
Found 1 probes in the network:
28FF406C82160429
Sending Check Parasite Powered probes command... OK
Parasite powered devices detected: no
Sending Start Temperature Polling command (2 sec interval)... OK
Waiting for 6 sec to allow Temperature reports to arrive...
Seq [1] for device DCFCFD73F1EFF765 temp: 3359.1875
Seq [2] for device DCFCFD73F1EFF765 temp: 3359.1875
Seq [3] for device DCFCFD73F1EFF765 temp: 3359.1875
Sending Change Temperature Polling Params command (1 sec interval)... OK
Seq [4] for device DCFCFD73F1EFF765 temp: 3359.1875
Seq [5] for device 28FF406C82160429 temp: 4095.9375
Seq [6] for device 28FF406C82160429 temp: 4095.9375
Seq [7] for device 28FF406C82160429 temp: 4095.9375
Seq [8] for device 28FF406C82160429 temp: 4095.9375
Seq [9] for device 28FF406C82160429 temp: 4095.9375
Sending Change Temperature Polling Params command (0.5 sec interval)... OK
Seq [10] for device 28FF406C82160429 temp: 4095.9375
Seq [11] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [12] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [13] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [14] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [15] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [16] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [17] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [18] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Seq [19] for device 28FF406C82160429 temp: 85.0
Sending Board Shut Down command... OK
Shutdown of device successful!
Test Tool Exit - Port closed.
C:\>
1 506 (2018-09-13 07:48:02 отредактировано new34)
Датчик показывающий постоянно 85 гр. - дохлый. проверено.
1 507
Andrey.Brus ©:
показывает 85
у меня была такая ситуация, когда был плохой контакт в разъёмах от датчиков DS18B20 (плохо обжал коннектор) и программа, на неработающих датчиках, показывала 85 градусов и не менялась.
1 508
Andrey.Brus, это что за датчик такой?? Это не DS18B20!
DCFCFD73F1EFF765
1 509
o_O вот это поврот... покупалось как ds...
1 510
Andrey.Brus, фото сборки подробно, фото датчиков и так далее. Чтобы все было видно, в том числе качество пайки.
1 511
Andrey.Brus, там помимо ds18b20 есть еще много аналогичных(DS.....), названия не вспомню... Прошивка, я так понял, заточена именно под ds18b20
там помимо ds18b20
Поддерживаются только датчики DS18B20! Точка! Все остальное на свой страх и риск - я за это не отвечаю, так как не тестировано.
1 513
Друзья, добрый день. Есть такая проблема. при отключении  эл. магнитного клапана зависает com порт на котором висит ардуина.
*Клапан 220 в, подключен к реле (4 канальное, 5 вольт) , реле и ардуина запитаны от разных источников питания.
(Читал про снабберы, про варисторы и тп, и сейчас нахожусь в поиске оптимального варианта)
Может кто то сталкивался с этой проблемой?
1 514
Дмитрий Васильев, ниразу не было, но у меня через блютус зацеплена ардуина.
1 515 (2018-09-13 20:18:27 отредактировано Дмитрий Васильев)
d.styler, через блютуз у меня тоже все норм.это даже круто что через блютуз импульс не проскакивает))) а вот по usb - после открытия  клапана наглухо виснет тма
1 516
Дмитрий Васильев ©:
При физическом отключении от реле проводов клапана, или при срабатывании самого реле, которое отключает клапан?
1 517
Alex bcn, именно при открытии клапана (клапан НО). без клапана при срабатывании реле все норм
1 518
Дмитрий Васильев, думаю, что механическое реле дает наводку, при срабатывании, так как питания 220 вольт имеет достаточную индукцию. Попробуй ssr реле, или феррит.
1 519 (2018-09-13 20:48:37 отредактировано Artem.SHitov)
Дмитрий Васильев, под нагрузкой в момент срабатывания реле возникает дуга. Если есть свободные контакты можно перецепить клапан по другому. Может быть поможет.
Такая схема вообще продлевает жизнь контактной группе реле, особенно на постоянном токе.
    size: 14.82Кб type: jpg
Дмитрий Васильев ©:
*Клапан 220 в
Самый простой вариант...  маркировку только смотри при покупке, есть еще DD на постоянку.
https://alcodistillers.ru/images/ssr40.jpg
