1 421
dmytry, попробуйте поставить BlueSoleil. Я долго мучился с блютузом.
1 422
Четланин,
поставил, есть соединение с алкодистилерс, но с тмас связи нет :(
1 423
dmytry, файл настройки потри совсем и попробуй еще раз
1 424 (2018-08-23 10:00:11 отредактировано dmytry)
Иван,
каждый раз тру  :(
Нужна помощь коллективного разума, ведь должно же быть объяснение этого явления  :)
1 425
dmytry⇓ ©:
Сколько угодно, но как говорил выше Рудольф, это все гадание на гуще...
Если по проводу все работает, значит проблема конкретно в блютузе.. как его проверить- есть в начале темы.  От банального непропая до блока питания... почитай тему, было у многих.  Начни с блютуза в компе.
1 426
dmytry, у меня вот такие настройки
может поможет?
    size: 271.52Кб type: png
1 427 (2018-08-23 11:41:09 отредактировано )
Про блютус - для определения проблемы обратите внимание на мерцание диода на нем. При неактивном соединении он мерцает около 2 раз в секунду. После того как прозошло подсоениение - он начинает мерцать 1 раз 3-4 сек. Если этого нет - то нет соенинения на уровне протокола.
dmytry⇓ ©:
Opening port COM7... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... FAIL
Sending Init Board command... OK
Sending Board Shut Down command... OK
Здесь явно AST не видит ардуину - если создано 2 порта - нужно попробовать оба (через AST)
1 428 (2018-08-23 12:32:04 отредактировано dmytry)
d.styler,
Через оба порта ast не видит.
Про мерцание знаю, при попытке подключиться к выбраному порту светодид начинает мигать медленно т. е. соединение с нс05 происходит, а потом ошибка передачи через выбранный порт. Или как ast -Fail. Все банальные вещи я уже проверил, не понятно где собака зарыта.
Питание на дусю через usb, блок питания от ipad. Дело точно не в нем.
Сама винда прекрасно видит нс05 p, создается пара, в диспетчере устройств появляются 2 com порта один входящий другой исходящий.
1 429
dmytry, отцепить ноги rx-tx  HC-05 от платы ардуины, соединить вместе. Поставить терминал (в винде вроде гипертерминал с ним нормально работает) и отправить в порт что угодно... если порт будет возвращать эхо (что отправил, то и вернулось) значит соединение работает правильно и модуль рабочий.
Да и судя по ответу он рабочий... попробуй все-таки питание помощней.
1 430
dmytry, недавно кто-то ставил программку для блютуза то ли сименс, то ли ситизен, и все заработало. Поищи по форуму.
1 431 (2018-08-23 13:19:49 отредактировано dmytry)
Программы пробовал разные толку нет. Тем более родной блютуз ноута прекрасно парится с нс05.
Попробую взять в магазе новый нс05 на пробу.
По питанию куда еще мощнее, 2 А блок.
Вот сборка,соплей нет
Малая колодка, это питание блока релюх
    size: 141.81Кб type: jpeg
    size: 131.12Кб type: jpeg
1 432
dmytry⇓ ©:
родной блютуз ноута
Точно не скажу, но по моему кто-то так же ковырялся пока не воткнул внешний донгл!
1 433
dmytry⇓ ©:
У меня тоже "такой был"... оказался фуфлом, пока не поменял. Я тоже достаточно долго гонял шары в голове, пока не подключил лабораторный блок питания и все сразу заработало.  Предлагаю исключить данный вариант из расследования, путем подключения питания от какого-либо мощного устройства... например usb ноута (использовать только провода питания)
1 434
Вообщем взял в лабазе с договоренностью сдать взад ежели не заработает :)
Нс05, usb dongle 2.0 блютуз. Буду пробовать по очереди, по результату отпишусь.
Да и питание поменяю, хотя думаю яблочники не дурят.
1 435 (2018-08-23 23:13:21 отредактировано Дмитрий Васильев)
товарищи, сегодня решил проблему с блютуз. Ноут не видел никаких блютуз устройств ни через штатный модуль, ни через usb (я пол года воевал, чуть с ума не сошел). Вот прям щас поставил BlueSoleil - все отлично работает)))/
При том заработал штатный блюпуп (который вообще не подавал признаков жизни.
Название этой программы надо в первый пост поместить.
1 436
Дмитрий Васильев, поздравляю. Аналогичная история.
За это надо выпить  *DRINK*
1 437
Четланин*TOST*  *REDWINE*
1 438 (2018-08-24 00:10:07 отредактировано dmytry)
А ссылку на нее в  лс. Там вроде таблетка нужна?
1 439
dmytry, ссылку завтра скину.
Таблетка нужна, но это уже второй вопрос, поскольку самый главный- работаспособность тмас через блютуз установлена.
1 440
dmytry, Вы же писали
dmytry ©:
обманули?  :lol: Программу нашёл на просторах интернета, с таблеткой. Мне, конечно, безумно стыдно за то что пользуюсь краденым продуктом  :[
