vcherkun ©:по нижнему краю трубки возврата
Так то оно так, но не видно же по рисунку, задрал он конец трубки возврата, которая в стакане, выше уровня конца крана или нет. Я как картинку увидел, подумал, трубка заподлицо впаяна, значит стакан работать не будет.
al ©:Как предполагается гидроуровень?
Как у Трансфи, конец уровня открытый и до конца ДEФа, норма, не вытечет.
Добавлено: 2015-06-25 22:27:10
al ©:если берем тело, то вроде мощность приличная и флегмы в узле отбора достаточно. А вот если головы берем
Без разницы что берем, трубка возврата в стакане обязательно должна быть выше на 1-1,5 см входного отверстия крана отбора. В стакане обязательно должен быть определенный уровень флегмы, иначе только и будешь краном вертеть при отборе.
