81
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Saksonov-Valeriy ©:
Есть вариант
Считаю, что делать лучше под себя. Плачьте, но режьте).  Чуть уменьшите отбор, флегмовое число увеличите, производительность немного потеряете, а качество не ухудшится.
Да, наверное так оно и будет.Под себя есть под себя,чтобы не от кого не зависеть.  А Вам приходилось работать на тэнах? Удобная штука? А то я сними не знаком. И какие лучше брать? Был на птичьем рынке,есть медные,нержавейка,спаренные разной мощности. Выбор большой.
83
Saksonov-Valeriy ©:
Есть вариант
Колонна с отрицательным углом фото постройки
84
День добрый! Чтобы сохранить высоту колонны,по совету Odin.1971.ru, большое спасибо за ссылку, решил не резать царгу, а наклонить дефлегматор. Есть уголок, как раз под мою 42-ю трубу, на 45 градусов. Только угол наверное нужно менять. Подскажите пожалуйста. Какой наклон будет правильным  и нужно ли с наклоном его удлинить? Он у меня из 6-ки, 27 витков, 210 мм. Нагрев планирую на индукционной плитки 2000 вт.  Наклонив дефлегматор, умещается мой куб на 25 л.    С уважением...
PS  Наверное получится колонна с отрицательным углом?
85
Saksonov-Valeriy ©:
Регулировать мощность как будете?
Saksonov-Valeriy ©:
А Вы как думаете?
Регулировать мощность нагрева на первое время планировал регулятором самой плитки, а дальше если понадобится поставить отдельный регулятор. Наклон думаю надо менять.  45-й уголок надо разрезать  внутри сгиба, нагреть и согнуть до нужного угла. А какой он нужный? 10-15 градусов? А вот насчет удлинения точно не могу сказать. Вроде где-то читал,что вертикальный деф выигрывает у наклонного, если можно так сказать. Поэтому и спросил, чтобы не напортачить.
87
Saksonov-Valeriy ©:
Мой плачевный опыт говорит, что не получится. У меня правда плитка примитивная 2 кВт с шагом в 200 Ватт.
Saksonov-Valeriy ©:
10-15 градусов?
Можно и 45 оставить, но тогда перегородку впаивать нужно. Угол должен быть больше 0 градусов от горизонта, но обеспечивать стекание флегмы в  узел отбора. Если будет слишком малый, то есть опасность переохлаждения флегмы, т.к. она постоянно будет соприкасаться с димротом по нижней части трубы.
Сделать угол очень большим тоже не желательно. Выигрыш по высоте получается маленький и есть вероятность просачивания флегмы обратно в царгу миная узел отбора.
Решайте сами.
88 (2015-06-25 16:51:30 отредактировано transfi)
Saksonov-Valeriy ©:
Можно работать и с такой плиткой. На такой колонне. По крайней мере первое время. Не пойдёт - нужно будет думать.
Любой способ нагрева имеет свои плюсы и минусы. Мне нравится индукция.
89
transfi ©:
Без индукции никуда. Только шаг регулировки большой, выйти на оптимальный режим трудно. Я об этом. Врезал в куб дополнительный тэн с плавной регулировкой.
Только шаг регулировки большой.
Согласен.
91
Всем привет, детально изучив форум наконец-то приступил к пайке РК по образцу "transfi", которому большое спасибо!!!
дифлегматор получился таким:
Внутри он встал так:
Это вид сразу после пайки:
Так после чистки:
Вместе с цагрой:
Нижняя заглушка цагры, от нерж. раковены:
Добавлено: 2015-06-25 18:22:24
РК вставляю в стандартный разъем кега.
Добавлено: 2015-06-25 18:23:36
Кран отбора впаял в заглушку на прямую
92
OlegS ©:
Уровень крана выше уровня возврата?
Не видно возврат в центр царги возвращается?
Как предполагается гидроуровень? Снизу вижу трубку, а сверху?
Возврат 6 мм?
А что это критично?
Мне кажется,  ничего страшного, мы ведь отбираем по капельке из емкости.
94
vcherkun ©:
А что это критично?
Не знаю. Вот сижу и голову ломаю критично или нет.
Уровень флегмы должен достигнуть уровня крана иначе вся флегма стечет в возврат. Получается. если берем тело, то вроде мощность приличная и флегмы в узле отбора достаточно. А вот если головы берем, тут что-то меня настораживает, хотя может и ошибаюсь.
Пока в узле отбора не будет уровня по нижнему краю трубки возврата, флегма не вытечет  в царгу. Независимо от голов и тела.
Набирается обьем и стекает по уровню.
96 (2015-06-25 19:28:26 отредактировано sklis_s)
vcherkun ©:
Так то оно так, но не видно же по рисунку, задрал он конец трубки возврата, которая в стакане, выше уровня конца крана или нет. Я как картинку увидел, подумал, трубка заподлицо впаяна, значит стакан работать не будет.
Как у Трансфи, конец уровня открытый и до конца ДEФа, норма, не вытечет.
Добавлено: 2015-06-25 22:27:10
Без разницы что берем, трубка возврата в стакане обязательно должна быть выше на 1-1,5 см входного отверстия крана отбора. В стакане обязательно должен быть определенный уровень флегмы, иначе только и будешь краном вертеть при отборе.
97
Отвечу по порядку:
-уровень возврата немного выше уровня отбора примерно на 5-6 мм, кран внутри торчит на 4 мм
-возврат в центр цагры, на предпоследнем фото с цагрой - видно
-гидроуровень - если найду стекло , поставлю высокую трубку, если нет то силиконовая трубка
-возврат 6 мм соединение силиконовой трубкой
98
OlegS ©:
Получается на 1-2 мм выше ? Это очень мало, нужно 1-1,5 см. Когда приоткроешь отбор, то стакан тут же опустеет, скорость отбора упадет, придется отбор прикрывать, пока снова в стакан не наполнится и так далее (танцы с бубном).
99
примерно так:
Добавлено: 2015-06-25 20:23:34
OlegS ©:
разница проядка 5 мм
Добавлено: 2015-06-25 20:29:51
Если мало - то не трудно перепаять трубку возврата, подскажите по опыту,
sklis_s ©:
сколько:  1 или 1,5 см?
100
OlegS ©:
Не поздно, выпаять эту трубку и поставить длиннее, выше уровня входного отверстия крана отбора на 1-1,5 см. И верхний колпачок-заглушку зря запаял, димрот не вытащишь, он всегда будет в жидкости. А так взял, вынул его и просушил.
