101
Re: Стаб колонна нерж 45 труба
Бульбуляторщики, вон, тоже 97 получают
Давайте объективными будем, бурбуляторщики размазывают головы по всему телу, а у меня оно отлетает в первые 5-6 часов. Собственно потому у них и бывает... А в моем случае спиртуозность, она же плотность, может только падать. Что позже и наблюдается.
102
Donatello ©:
А как же промежуточные фракции? Они при малом проценте спирта обладают свойствами голов.
Больше конкретики, если обладают, то при какой спиртуозности, но да пусть,  они там полетели, попали в спирт, но попадают в спирт (спиртуозность высокая раз в спирт попали) ведут себя как обычные хвосты и должны при промере плотности дать тяжесть, что и покажет процент содержания спирта или я не прав? А если в моем случае 97%, то их там нет. Просто я для чего воды то добавляю, получается я "холодом" ТМО отправляю ниже 2/3 разве нет? Для каждого состояния температур в царге соответствует определенное состояние (условно) смеси пара и флегмы, охлаждая я это состояние спихиваю ниже. Еще раз повторю, это не мое изобретение, но проверил на практике.. Хромотограф к сожалению в нашем Первоуральске пока не нашел, а в Ебурге почти не бываю, просто некогда.
104
Donatello ©:
Если холодом "сократить" царгу, то разделение хуже, а укрепление может и остаться. Поэтому боремся за плавный градиент в царге, чтобы не срывать ректификацию.
А он и будет плавный, если вода на выходе 30 то сколько температура флегмы? я рукой стакан отбора трогал, рука не держит, как и при 55.
106
переделал гидроуровень.
это трубка возврата в царгу.
пока сделал её подлинней, т.к. она входит в диоптр. от среза трубки до насадки получается 4-5 см.
    size: 280.94Кб type: JPG
    size: 290.12Кб type: JPG
    size: 287.79Кб type: JPG
107
Другое дело! С телефона + не поставить!
Aleksandr.Vakidzashi, хорошая голова получилась! Красивая!
Но, может, возврат все-таки укоротить? Сделать по краю диоптра.
тогда до насадки будет около 10 см. да и боюсь назад задувать будет. отпилить дело минутное. попробую.
110
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Ну и что? У меня около 3-4см. А так, действительно, флегма может прямо в трубке закипеть, и будут у тебя одни пузыри в силиконовой трубке возврата. Ну, хотя, минутное дело отпилить.
так насадку в диоптр затолкай, что бы ближе было.
        Цицерон
112
Aleksandr.Vakidzashi, при такой длине трубки возврата ты будешь вынужден держать флегму по высоте по нижнему краю диоптра, чтобы не кипело в трубке. Диоптр теряет свою ценность.
113
Оперативно и правильно.
Посмотришь как получится. Если пузыри будут по возврату вверх подниматься обратишь внимание и можно отпилить. Насадку до середины диоптра можешь доводить. Бурбуляцию будет лучше видно.
именно так и планирую делать. там посмотрим по ходу работы, будут пузыри- подрежу.
ПыСы- всем огромное спасибо за наставления и помощь! дело за мелочевкой осталось, мочалки найти правильные и можно начинать учиться)
115
Ещё сырца ведёрко не помешает.   *KISSED*
уже припасено не одно )
117
у меня такие, не сыпятся до сих пор.
сообщение 101
Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
        Цицерон
118
проект близится к финишу ) осталось чуть чуть- диоптр на отбор после крана, что то придумать под термометр на воду(боюсь через быстросъем капать будет) и держатели для малого холодильника. ну и поворот после диоптра утеплить наверное.
    size: 295.68Кб type: jpg
    size: 294.93Кб type: jpg
119
Не должен, у многих на быстросъёме, всё хорошо работает.
120
не должен, там давления уже нет
