al ©:Они при малом проценте спирта обладают свойствами голов.
Больше конкретики, если обладают, то при какой спиртуозности, но да пусть, они там полетели, попали в спирт, но попадают в спирт (спиртуозность высокая раз в спирт попали) ведут себя как обычные хвосты и должны при промере плотности дать тяжесть, что и покажет процент содержания спирта или я не прав? А если в моем случае 97%, то их там нет. Просто я для чего воды то добавляю, получается я "холодом" ТМО отправляю ниже 2/3 разве нет? Для каждого состояния температур в царге соответствует определенное состояние (условно) смеси пара и флегмы, охлаждая я это состояние спихиваю ниже. Еще раз повторю, это не мое изобретение, но проверил на практике.. Хромотограф к сожалению в нашем Первоуральске пока не нашел, а в Ебурге почти не бываю, просто некогда.
