501 (2018-07-26 17:05:14 отредактировано )
kvic, длина димрота не должна быть слишком малой. Ведь пар может просто не успеть сконденсироваться и его небольшая часть будет выходить в ТСА. У меня из-за этого невозможно настроить маленький поток воды. При температуре на выходе около 58-60С начинает сопеть из ТСА.
Хотя с другой стороны, у тебя подводимая мощность не большая, соответственно и скорость пара не запредельная. Но все же советую прибавить мощность хотя бы до 80% от мощности ТЭНа. Очень удивишься. Только мочалку 1-2 убрать..
al, не понял, в рубашку димрота?
cern ©:
в рубашку димрота?
в верхние витки в колпачке (закрывашке). Мочалка будет охлаждаться и не даст прорыва пара, все будет конденсироваться. Это если сопливит, а не струей льется.
cern ©:
Может я невнимательно шерстил форум, но не нашел (или не отложилось)
критерия выбора длины димрота.
Не смогу, туда доступа нет.
В общем, практика - критерий истины. ;)
Попробую в деле, всё станет ясно.
Прошу помощи общества.
Выше уже описал двуслойный димрот в 35 трубу.
Сейчас появилась возможность его испытать.
Вот сравнение штатного и вновь намотанного димротов:
Штатный в голову ставится примерно так:
Двуслойный можно вставить так (вариант 1):
Или же, укоротив трубу, вставить так (вариант 2):
Вопрос.
Если испытывать по варианту 1,
большое расстояние от паропровода до димрота
на что-либо повлияет ?
Или не морочиться и сразу вариант 2 ?
    size: 170.89Кб type: JPG
    size: 194.31Кб type: JPG
    size: 177.92Кб type: JPG
    size: 164.26Кб type: JPG
505 (2018-08-01 19:39:16 отредактировано )
kvic ©:
Нет.
kvic ©:
Всегда успеешь.
kvic, и, если надумаешь резать дефлегматор, то оставь немного запаса, чтобы, при необходимости, можно было более мощный холодильник поставить.
506
kvic ©:
Задача димрота (стабильная РК) сконденсировать весь пар. Весь пар сконденсируется и стечет в стакан отбора. В теории флегма может чуть охладиться , например на 0,000001*С .(шутю).
kvic, я так понимаю, задача была уменьшить высоту?
Сделай сначала по первому варианту, если будет нормально работать- укоротишь корпус и сделаешь по второму.
P.S.  тоже озадачился двухрядником, ищу трубку..
Не понимаю я зачем высота? Сахарную никто почти не гонит. Итог ловить ароматику с минимумом мочалок и с завышенным отбором. На своей 1500 мм с половиной от возможного количества мочалок, так же получаю 96 процентов.
509 (2018-08-02 08:52:20 отредактировано Danil)
Donatello, почему это сахарную никто не гонит? Я гоню :D Меньше примесей- голова наутро светлей. Для чистого спирта борьба за каждый сантим идет... Для этого и наклонный деф придумали.
И это тоже.
А так просто было смогу/не смогу в 35 трубу двойной димрот всунуть без сильных извращений и всякой экзотики.
Donatello ©:
зачем высота?
Машу каслом не испортишь. ;)
Пусть будет.
Donatello ©:
Я гоню. Мне нравится спирт из сахара, я алкоголик.  :P
511 (2018-08-02 14:11:33 отредактировано Kusnezov Oleg)
kvic, хороший холодильник получился.
А я свой только испытал... Делаем холодильник димрота в полевых условиях, дистилляция воды, по прикидкам около 7 кВт.
https://yadi.sk/i/ZKnulBle3ZpvGS
Дистиллят холодный, 19 градусов С. Охлаждающая вода в холодильнике 9 градусов С.
С уважением, Олег Кузнецов.
512 (2018-08-07 23:02:26 отредактировано kvic)
Испытал.
Отбор голов.
Входная мощность 1100 вт.
Охлаждение в наружные витки.
Расходе воды приблизительно 0,6 л/мин (измерял по времени наполнения трехлитровой банки).
Температура воды на выходе около 45 градусов.
Входная около 20.
Всё фунциклирует нормально.
Если убавить поток, соответственно поднять Т воды на выходе,
начинает сопливиться ТСА.
Не сильно, но вонюче.
На ТСА надета трубка, опущенная в пустую полторашку.
Там сконденсировалось навскидку 20-30 мл какой-то жижи.
При отборе тела мощность несколько повыше.
В тот день предзахлеб был в районе 1300 Вт.
На всякий случай поддал расход воды.
Расход уже не замерял, Т воды 35-40 на выходе.
ТСА не сопливится.
В итоге процесс прошел штатно.
Несколько напрягает низкая Т воды на выходе.
В следующий раз подам воду во внутреннюю спираль.
Может быть запихну какую-нибудь хрень во внутренние витки.
Т.к. процесс был по варианту 1, т.е. без урезания трубы,
то димрот оказался весь выше трубки контроля уровня.
Следовательно спиртовой пар попадал в трубку уровня через верхнее отверстие.
Был виден процесс конденсации пара в той трубке.
Капли на стенках трубки, возникающие как бы из ниоткуда, стекающие вниз к уровню.
Очень занимательное зрелище.
Вот, если димрот в диоптр вставить...
514
kvic ©:
ага - знакомое явление. У меня так же было.
515
И чем всё кончилось ?
Если не секрет, конечно.
kvic, димрот и впрямь коротковат. Его бы растянуть процентов на 20-30. Сопливит скорее из-за высокой скорости пара...
517 (2018-08-07 23:46:40 отредактировано )
А какой секрет - я тоже пообсуждал это на форуме и вернулся к однорядному, который подлиннее и соответственно градиент температуры пара шире. Мне так удобнее сейчас.
cern ©:
Тянуть двухрядный димрот - это то еще удовольствие...
518
d.styler, да понятно что сложно, но согласиь, дело в длинне димрота, коротковат он...
cern ©:
Так это естественно - я ж в своем посте выше сказал, что более длинный димрот имеет более широкую зону для градиента температур пара - или как это выразить?...
520
d.styler, да все првильно сказал =)
