2 761
Иван:D
Это что за фильм?
devil-arz, классика, в этом фильме много чего интересного из нашей жизни.  "Джек Восьмеркин Американец"
2 763
Иван:D хороший фильм
2 764 (2018-07-27 11:51:31 отредактировано ded-mitiya)
Печалька блин... Ладно, ближе к делу. Дистиллятор в сборе:
Нержовые детали варились аргоном, пайка припоями: медь-нержа- 40% кастолин, медь-медь - П14.
Материал царги, если можно верить такой вот сомнительной маркировке:
Материал корпуса холодильника:
Куб, судя по всему, колба от термоса: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 396#p89396
Вот тут может быть засада. Дно с припоем отрезал, накатил четвёрку. Достоверных данных по материалу дна нет. Вертикальный шов тоже лужёный, проварил его с наружи. Часть припоя стекло при сварки, часть счистил механически.
Но полностью вряд ли удалось от него избавиться:
Дно куба после сварки:
Полностью счистить эту черноту не удалось.
Вот ещё засада. Стык клампа и крышки куба, вид изнутри:
Царга, продольный шов:
Ну и дно корпуса холодильника:
Да, вот ещё момент. Это всё варено аргоном попроще, не тем который 99,99%.
Мне кажется что с каждым разом количество ржи увеличивается, а вместе с ней увеличивается количество налёта на стекляшке. Но это не факт, вполне возможно это мои фантазии. Всё это в переплавку?
Пить такое нельзя...
И даже РК не поможет?
_
    size: 252.4Кб type: JPG
    size: 254.34Кб type: jpg
    size: 275.25Кб type: jpg
    size: 133.43Кб type: JPG
    size: 395.2Кб type: JPG
    size: 491.11Кб type: JPG
    size: 287.07Кб type: JPG
    size: 217.77Кб type: JPG
2 765
Походу свинец...
ded-mitiya, ответ на вопрос о появлении налета в общем-то найден...  даже если это просто железо (хотя я сомневаюсь) то таким дистиллятом только тараканов травить.
ded-mitiya ©:
Поможет, если аккуратно.
2 767
ded-mitiya ©:
Такие налёты при сварке аргоном без поддува с обратной стороны будут всегда. Решение проблемы нашёл в тщательной механической очистке швов и неоднократным проливом воды. Сколько раз щёткой чистил заржавленные места?
2 768
KEE ©:
Совершенно верно, уже проконсультировался с аргонщиком. Много чего интересного он рассказал. Особенно понравилось про дезоксил гель
KEE ©:
Пока ещё ни разу. Стык клампа и крышки можно ещё зачистить, а вот корпус холодильника придётся разрезать и что-то мудрить чтобы была возможность обработать швы после сварки.
Уважаемые форумчане, Иван Николаевич, огромное вам спасибо за помощь  :cool: Переделаю, прогоню, обязательно доложусь о  результатах.
2 769
ded-mitiya, протрави просто, да и все...
1 солянка+ серная
2 плавиковая+ азотная
Ну и промывка конечно... желательно с содой.
И дышать испарениями нельзя если что!! на улице или под вытяжкой.
2 770 (2018-07-29 10:27:12 отредактировано ded-mitiya)
А какой вариант предпочтительнее? Есть места куда ни чем не подлезешь, тот же корпус холодильника. Скорее всего придётся заливать раствор внутрь.
Пропорция один к одному?
2 771
ded-mitiya ©:
ded-mitiya ©:
2 772
Прошу прощения, вопрос не правильно задал.
1 солянка+ серная
Какой вариант предпочтительнее, первый или второй?
Смешивать в какой пропорции? Один к одному?
2 773
ded-mitiya, второй 50-50 , можно просто плавиковой... только со знанием техники безопасности.
Если не работал с кислотами - обратись к специалистам... а то нам инвалидов тут не нужно.
2 774
ded-mitiya, я использовал только азотную разбавленную, нормально получается, металл покрывается оксидной плёнкой.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
2 775
Александр С ©:
Я вас услышал. Ушёл в поиск кислот. Большое спасибо.
2 776
Доброго всем времени суток! Нашёл, смешал. Вот что получилось:
Слева до, справа после. Раствор плавиковая+азотная 50/50. Налил раствор внутрь, выдержал минут 15 - 20, слил. Раствор слегка зеленоватый. Далее промывка, сода, промывка. Всё ли я правильно сделал? Этого хватит или полностью эту черноту убирать? В тех местах где есть возможность пошмыгать кисточкой вся чернота очистилась. А тут не подлезешь.
    size: 166.86Кб type: jpg
2 777
ded-mitiya, если нержа нормальная, так не должно больше окисляться.. теоретически. Хотя, по внешнему виду шов перегретый.
2 778
ded-mitiya ©:
Как есть фотошоп :D
2 779
Да скорее всего так оно и есть. Я ж ещё не волшебник, я только учусь  :)
Как хочется, чтобы так оно и было. Тут яблочная на подходе, отпишусь.
2 780
ded-mitiya, если покрыть толстым слоем меди, все проблемы как рукой снимет. Поиск по форуму если что подскажет способ.
