21
Re: РК 42 медь 105+90
dubarec ©:
регулятор давления воды помогает или нет?
Ставил после насосной станции на подвод к душу. Регулятор пружинный, скачки давления меньше, но ощутимы.
Возможно в таких случаях поможет гидроаккумулятор (ресивер), но это нужно пробовать.
А вообще-то в РК снижение давление воды в димроте на стабильность влиять не должна. Это очень существенно для БК.
dubarec ©:
на какой мощности примерно собирать головы, я пробовал от 600 да 1200 ватт, на меньшей мощности как мне показалось пилы поменьше, может ошибаюсь
почитай побольше про отбор голов. Головы нужно отбирать в пленочном режиме. Подбирается по заполненности трубки возврата и показаниям термометров верх и 2/3.
dubarec,
*THUMBSUP*
23 (2018-07-20 22:01:17 отредактировано )
В качестве регулятора давления воды в колонне использую регулятор от баллона сжиженного газа.
Это для любителей поколхозить. Гайку с левой резьбой заменил на гайку с правой от шланга старого крана под воду. В магазине сантехники купил переходник с резьбами под кран и гайку(к удивлению такой нашёлся). Ещё усилил пружину на мембрану(заменил на более жёсткую).
И получилось
это не панацея, давление тоже скачет, но намного меньше
Вода берётся из скважины со станцией.
И ещё
Как же не должна? если от давления напрямую зависит температура флегмы, а как же разговоры о переохлаждении флегмы и наоборот пар из ТСА.
    size: 36.37Кб type: jpg
24
Тимош ©:
Не влияет на столько сильно. Те колебания давления и температуры, например у меня, не влияют. Живу на 5-м этаже.. есть с чем сравнить..
25
Тимош ©:
Нет. Я проводил опыт на вертикальном дефлегматоре, длина которого с запасом (4 м * 6,35мм) - подавал холодную воду (в то время холодная была (климат такой) 27 или 28°С, точно не помню) на полный напор. На выходе была почти такой же температуры (около 30°С) и все показатели не сместились ни на тысячную долю градуса. В моей ситуации график воды - пила всегда (давление прыгает значительно, хотя на счетчике стоит редуктор), а колонна стабильна.
Где-то я подробно писал об этом и фото показывал, где видно, что при определенных условиях (температура и проток воды), может работать от 10-15% до 80-90% холодильника Димрота, при стабильной колонне. Поэтому я рекомендую делать холодильник Димрота с запасом.
Тимош ©:
Сдуру можно и хрен сломать. Я не спорю, если подать + 5°С под напором, может быть, флегма переохладится. Или дефлегматор очень наклонен и холодильник купается в флегме.
Тимош ©:
Такое бывает, когда холодильник рассчитан впритык и его не хватает. Или при неправильно настроенной колонне.
Тимош ©:
Как же не должна?
Как-то так  *PARDON*
26
Выведи на предзахлеб, и убирай немного мощность.
o_O
А как же - чем тоньше плёнка, тем лучше разделение...  :)
27 (2018-07-21 23:02:16 отредактировано Тимош)
Даже если о переохлаждении флегмы на минуту забыть, то постоянное давление намного сокращает танцы с бубном при регулировке стабилизации колонны. У всех условия стабилизации разные, кто то на 5 этаже, у кого то +27 в холодный сезон. В моём случае вода из скважины в любой сезон около +17 и вероятность что то сломать возрастает с колебаниями давления 3-1,5 бар(насосная станция). Учитывая то, что период перепада около 20-30 мин что бы убраться в диапазон 45-60* приходится топтаться час и более и то без гарантии. С регулятором упрощается в разы. А насчёт зависимости стабильности от давления и как следствие температуры воды Kvic в своей теме о дозаторе в разнице 5 гр. и то заметил не стабильность в отборе голов. Когда температура воды меняется +- 2гр, а не 10 как то на душе спокойней.
Как-то так.
28 (2018-07-22 01:24:07 отредактировано Alex bcn)
Тимош, я озадачился тем, что перечитал все твои сообщения. Вопросов в том, что есть много факторов настройки колонны, которые влияют на стабильность, нет. Но они мизерные, по сравнению с БК.
Поэтому давай свой аппарат в студию, тогда будет известно что ему мешает быть стабильным.
dubarec, извини за оффтоп и, если хочешь, то отметь посты под снос.
29
IGAN ©:
А что я не так написал? Вышел на предзахлеб, и убирай мощность. До какой степени, тут уж только по факту и опыту.
Ну и можешь микрометр взять, толщину измерить  :lol:
30
микрометр взять
штангенциркуль  *HORSE*
31
Alex bcn извиняюсь за паузу, уезжал. Спасибо, что хочешь помочь. Колонна как и у всех, только рубашечный дефлегматор(повышенный объём воды в рубашке чем в димроте). Этим и объясняется большее время на стабилизацию по воде (димрот в ближайшем плане). Думаю оффтопа нет т.к вопрос был о полезности регулятора давления, что я и хотел показать, а влияние температуры ох.жидкости на работу колонны в целом, буду наблюдать, но в любом случае стабильность температуры воды не навредит стабильности колонны. Голова схематично т.к. её работу здесь обсуждать не место, а к отдельной теме не готов.
    size: 36.93Кб type: jpg
32
Тимош ©:
Теперь понятно.
Тимош ©:
*THUMBSUP*
Тимош ©:
С этим никто не спорит.
Тимош ©:
Также согласен.
Тимош ©:
Хороший план.
Тимош ©:
Ну ты заходи, если что  *DRINK*
33
Тимош ©:
Здесь дело не в объеме. Причина в физике, короче это плохой вариант, сделан сложно и с пренебрежением к основным требованиям процесса. Думается, что рубашечник можно приладить к нашей колонне, но совсем не в таком виде.
Конечно в таком дефе и переохлаждение будет и давление воды крайне критично.
Почему так, надеюсь понятно.
Николя, как грицца... - кроется в деталях...  :)
Не считал мощность, просто напишу вольтаж.
Вначале делал так - предзахлёб у меня был на 160V, убирал немного и на 150-155V начинал отбирать головы...
Потом стал по другому - делал минимальный возврат, тонкой струйкой, это уже получалось на 100V и начинал отбирать головы...
Мне показалось, что разница есть.  :-X
35
IGAN ©:
минимальный тоже нельзя. "К утру" температура верха и 2/3 сойдутся. Это говорит о том, что насадка выше 2/3 совсем сухая. В диоптр это видно. Я считаю, что нужно смотреть по разнице температур верха и 2/3. У меня в режиме обильного орошения 0,5*С (отбор тела). А в режиме отбора голов 0,1-0,2*С.
36 (2018-07-25 06:15:40 отредактировано Konster)
IGAN ©:
с этого момента можно поподробнее.
у меня полученный продукт на слабой мощности (планировал в переработку), но постоявший пару недель в стекле чуть с руками не оторвали. получился очень питким.
37
Konster ©:
Питкий- ещё не значит что он чистый
Это да. Уточнение  *THUMBSUP*
Надо тогда считать, что - условно минимальный, с учётом дельты температур.  *YES*
Труба 1м, набита плотно мочалками, плюс сверху диоптр 20 см. Разница температур в процессе отбора голов - 0,12-0,24С. С диоптром понравилось, значительно нагляднее процесс!  *THUMBSUP*
Konster ©:
На анализ не сдавал, возможно, что это моё субъективное мнение, но мне показалось, что чище продукт получается...  *PARDON*
39
IGAN, у меня если по вольтажу тоже примерно так, на ТЭНе 3кВт отбор голов 130В а отбор тела практически на предзахлёбе 167В, труба внутри 37мм.
40 (2018-10-12 22:40:39 отредактировано dubarec)
Тему создал и не читал ее оказывается. Отчитаюсь - последний раз гнал на ней зерновой СС 30л 25%. (18 кг ячменя, 6 кг пшеницы и 8 кг солода сухого). 500 мл голов, 6,5 л тело 94-95 (гнал на метровой царге с 6-ю мочалками и с завышенным отбором), в последние 1.5 литров хвостов наловил, хорошо что в другую ёмкость.
От давления воды у меня температура на верху колонны скачет (температура на выходе с дефлегматора прыгает от 30С до 70С).
Этот раз гнал через насосную станцию с экспанзоматом, колебания температуры на выходе дефа +-5 - с учётом короткой царги таких пил в верху колонны уже не было.
ДЕФ заменю, спасибки за наводку, намотал уже двойной на пол метра больше (напомните подачу делать во внутреннюю спираль?).
Из дополнений диоптр поставил, сосед с молокозавода принес, отдал его токарю он мне его под кламп проточил (был на резьбе), пока с диоптроп не испытывал.
ТМАС так и не получилось испытать, взял не тот ноутбук, да и смысл если клапана пока нет.
Рк 42х(1000+900)мм
