161
Я это все читал по несколько раз.
Где-то, что-то не воспринимает мой разум.
Прошу всё-таки подсказать, необходимо ли начинать отбор голов при стабильной температуре которая сейчас стоит 78.8, или РМ-2 понизить вольтаж и пытаться вывести так чтоб вверху колонны температура стала 77.8-78.1
162
ipkpoiii ©:
Это не необходимость, а суровая неизбежность.
ipkpoiii ©:
или РМ-2
Я понятия не имею что это за регулятор мощности, в принципе о них все написано в других темах, наверное ничего нового, но точно что-то дорогое, не стоящее таких денег.
163
Меня запутали разные форумы. Много информации что отбор голов необходимо отбирать исключительно при температуре не ниже 77.8 и не выше 78.1, чтоб не захватить спирт.
Очень запутался. И польза от Гугла и вред.
Сейчас стабильная температура на протяжении работы на себя колонны была 78.8.
Начал отбор голов по одной капле в секунду и она повысилась на один градус до 78.9.
Спасибо за помощь.
164
ipkpoiii ©:
Какое атмосферное давление за окном?
О зависимости температуры кипения спирта знаете?
Рассчитали, сколько должно получится голов / тела / хвостов?
165
давление за окном 739, 36 литров 30% СС, думаю отобрать 1100 мл голов, хвосты не рассчитал
Отбор идет отлично, температура стабильная 78.8
166
ipkpoiii ©:
Прям вот так взяли и запутали... Бухловаров поменьше всяких слушай, лучше автора прочитай что я тебе посоветовал. А форумы... админам многих форумов надо конечно руки повыкручивать чтоб непотребщины меньше оставляли (я тоже кстати хорош), но на всех форумах всегда попадаются люди с головой.
Сложно переоценить пользу и вред интернета, сколько мозгов уже вправлено.... и сколько мозгов выкручено наизнанку .... :)
167
Запутали и это 100%
Перечитал много форумов и видео пересмотрел. В основном 80% это коммерсанты которые под форумом толкают или свой аппарат или свою электронику. К литературе не добрался.
Остановился на Вашем форуме и еще одном.
Спасибо еще раз. Надеюсь, что когда-нибудь я тоже буду давать полезные советы начинающим ректификаторам)
168 (2015-06-16 18:11:27 отредактировано vcherkun)
ipkpoiii ©:
А как насчет метила с температурой кипения по моему 60-70. Вы его греете до 77, 8??? А холодный метил (60-70) нельзя отбирать?
Добавлено: 2015-06-16 17:11:00
ipkpoiii ©:
хвосты не рассчитал
А зачем на РК хвосты считать?? Они же сухие)) Но с запахом....
169
ipkpoiii ©:
Виктор, это температура на градуснике. Градусник, в принципе, может врать. Не обязательно, но может.
170
Подходит к концу отбор.
С 15 часов вчерашнего дня и до 6 утра сегодняшнего дня температура была 78.8 градусов на термометре.
Из 36 литров 30% СС отобрано: голов 1100 мл 93% спирта, подголовок 500 мл 93% спирта, тело 7000 мл 93-94% спирта (по середине деления стоит), и литр 91 спирта с характерным запахо, гадковаты я бы даже сказал. Не знаю головы это или нет с таким градусом, но запах гадковатый.
171
ipkpoiii ©:
тело 7000 мл 93-94%
Отбор завышен был или что-то неправильно настроено. Но дистиллят возможно получился неплохой раз температура стояла как вкопанная. Термометр... они в последние пару лет начали привирать, раньше китайцы делали получше... но это не критично.
ipkpoiii ©:
Так хвосты это... это то, что пьют все бурбуляторщики, просто они в большом объеме сырца не так воняют..
172
Думаю что отбор был завышен. Установил 20 миллилитров в минуту. 1200 миллилитров в час
173
ipkpoiii ©:
Я бы ещё  уменьшил в половину, а там уже посмотрели бы по результату. можете глянуть как я делал отбор https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 03&p=2 пост 35
174
Доброго времени суток.
1. Колонна РК из нержавеющей трубы 48.3 диаметра
2. Куб из нержавейки объемом 42 литров из которых 30 литров рабочие (заливаю брагу 33 литра)
3. Димрот из 6 мм медной трубки длинной 33 см вставлен в нержавеющую трубку диаметром 42 мм и длинной 40 см.
4. ТЭН 2 кВт
5. Насадка из 6 нержавеющих мочалки
Включая колонну на прямую к розетки и нагрев до 78.8 градусов (показывает термометр, возможно врет), колонна работает и не захлебывается.
Подскажите пожалуйста, оптимальная ли это нагрузка? Или необходимо установить более мощный ТЭН, чтоб возможно было подойти к предзахлебному состоянию колонны.
Иван, если вопрос как всегда глуп, прошу не сильно смеяться))) вопрос возник потому как прочитал на этом форуме, что предзахлебное состояние при стабильной работе это хорошо.
175
Судя по количеству насадки, высота не айс??
И сколько длина трубки в димроте?
176
ipkpoiii ©:
Не хорошо и не плохо, это просто один из возможных режимов работы колонны. Подробности вот в этом сообщении Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
177
ipkpoiii ©:
Высота 150 см
Норм колонна, а че так мало насадки?
178
ipkpoiii ©:
на РМ-2 стоит мощность 200
Что такое 200 на РМ-2 и почему именно 200? Насадку делайте до возврата флегмы, 6 мочалок маловато будет. Колонну утеплить нужно. Если температура воды после дефлегматора 40 градусов, то скорее всего возврат флегмы идет холодноватый.
РМ-2 это "регулятор мощности" нашего хохольского производителя. 200- это установлено напряжение 200 вольт. Мочалок докуплю сегодня.
Но вопрос остался вопросом))) для куба в 42 литра, достаточно ТЭНа в 2 кВт?
Правильно ли я понял, что одной из причин захлеба является давление в кубе. И в колонне с атмосферой тяжело будет создать, это давление без уплотнение колонной насадкой.
180
У меня два тэна 3,5+2 квт.
Разогрев 60ти литров 2 часа. Погон веду на 3,5 при мощности 60-70%.
