81
Коментарий к видео Дмитрия. По поводу сечения проводов.
Мы, обычно, считаем для помещений  - 1 кв.мм сечения на 6 ампер. Чтоб наверняка..
82
transfi ©:
Извиняюсь, не очень силен в электрике, 1 квадрат, эт на сколько киловатт рассчитано?
83 (2015-04-30 23:39:37 отредактировано transfi)
Дмитрий Васильев ©:
Всё просто, запомнить легко - Вт=В*А. т.е.
смотрим мощность, например,  3000 Вт,
получаем силу тока - 3000 Вт / 220 В = 13, 65 А
потом считаем сечение - 13,65  / 6  = 2,275
Нужен провод сечением 2,5 кв мм
1 кв.мм на 6 А не обязательно, можно и на 10, но для надежности...
84
transfi ©:
Значит я все правильно сделал))
кабель 2.5
автомат на 16 ампер)))
85
Если есть необходимость получить более плавную регулировку можно поставить два переменных резистора, включенных последовательно. Номиналы резисторов должны соотноситься, как 1 к 10. Например: 100 ком и 10кОм . 100 это будет грубая настройка, а 10 точная.
Если не хватает охлаждения на симмисторе и он сильно греется, то нужно ставить радиатор большего размера,который выносится из корпуса,для лучшего теплообмена с воздухом. Ребра радиатора лучше располагать вертикально.
Здравия всем.вот схема регулировки мощности со стабилизацией по выходу.(попробовал на эл плитке работать напруга скачет до 10-15вольт неотойти сиди и смотри на вольтметр).сделаю отпишусь как пошла в работе.
Добавлено: 2015-05-08 14:38:00
Описание  https://cloud.mail.ru/public/2iur86JQjn … %D0%B8.txt
Добавлено: 2015-05-08 14:44:24
можно вставить ссылочку на сайт с описаловом если нельзя удалите
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan … /7-1-0-399
87
Здравия всем!собрал эту схему хорошо хоть на макетке. плату не стал разводить. не работает прошу прощенья за точто ввел в блуд не проверив.
88
geha69 ©:
Насколько я понимаю (я не электронщик), на схеме генератор с вч трансформатором, и насколько я помню из литературы, в вч трансформаторе достаточно просто поменять сторонами выводы одной обмотки, и он не заработает.   Может сперва проверить работу генератора? У Вадима надо спросить, он подскажет как лучше.
89
может купить и не мудрить, не таких и больших денег стоит регулятор.
90 (2015-06-14 22:44:25 отредактировано geha69)
Доброй ночи Иван Николаевич.Я просто всю сознательную жизнь занимался ремонтом рэа.на исходниках на фото платы много элементов которых нет на схеме.отсуцтвуют 2 вч диода транзистор и еще 2 каких то скорее всего диода.
91
Помню делал печь для сушки всякого добра. Тэн 1 кВт, регулировка самым дешевым диммером за 50 рэ (плавный регулятор освещения). Но в готовом виде регулятор не пойдет, я в нем тиристор выводил проводами на радиатор 100 кв.см. Радиатор почти не грелся. Тиристор стоял на 16 Ампер, так что думаю и 2 кВт с легкостью потянет. В общем кто шарит в электронике, можете попробовать.
geha69 ©:
Привет. Я собирал такую схему на зарядник аккумуляторов для авто. Работает прекрасно.
93
Можно чуть упростить схему, тоже рабочая, рядом со схемой аналог КТ117 из 2-х транзисторов (если нет КТ117).
Добавлено: 2015-06-15 15:47:40
Транзисторы в аналоге КТ315Г и КТ361Г. Трансформаторы я обычно брал готовые, типа МИТ-4 или подобие.
94
Здравия Всем!Я подозреваю что сердечник для транса не той проницаемости поэтому генератор не запускается.в магазинах некому верить нельзя.
95
Смотрим параметры КУ208: Буква в названии соответствует коммутируемому напряжению. На 220В подходят соответственно КУ208В и КУ208Г (300 и 400В). Номинально коммутируемый ток 10А - это 2.2кВт.  При хорошем охлаждении (рабочая температура 60-70 гр) коммутирует до 30А.
Есть аналог 2У208, коммутирует ток 15А, т. е. 3.3 кВт.
Можно поставить пару в параллель. Ток удвоится, но и тепловыделение не уменьшится. Т. е. надо правильный радиатор.
96
kuznets42 ©:
Не желательно, токи управления разные, да и сопротивления переходов тоже. Лучше один но мощнее, типа ТС 122-25-10. А вообще, русские детали куда надежнее и выносливее импортных.
97 (2015-06-29 18:11:07 отредактировано РоманЮрьич)
Мужики, доброго всем. Купил регулятор у китайцев, как в посте №7 на 4кВ. С электротехникой не в особых ладах :( поэтому прошу помощи. У меня тэн на 2.5кВ. Будет ли какой "бум-бамц" при выкручивании ручки регулятора на полную мощность? Шкала регулятора в вольтах.
А то у жены и так глаз уже подергивается при слове самогон, а если что еще и бамцнет.... боюсь инфаркт хватит :)
98
Здравия Всем!РоманЮрьич ставьте не переживайте .у вас тэн 2.5 кВт а регулятор 4 кВт тобиш у вас 1.5 кратный запас по мощности.
99
РоманЮрьич ©:
При выкручивании ручки регулятора на полную мощность просто тэн будет работать на полную мощность, в вашем случае
РоманЮрьич ©:
2.5кВ
И если не живете в квартире с умотанной проводкой то никакого
РоманЮрьич ©:
"бум-бамц"
не будет.
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
100
Спасибо всем. Просто боялся, что регулятор бросит на тэн излишнюю мощность в 1.5кВ.
