Тема: Нержавеющий монстр
с 1 по 20 из 28
цените
Охренеть Куб к нему только надо больше раза в три.
Готовлю из нержи на 35 литров. толщина стенок 4мм. Никак регуляторы не придут.И думаю димрот мощнее все таки надо. И из меди.А то у меня из не ржавейки 6мм 4метра - двухрядный. Он конечно справляется но расход воды просто гигантский.Ладно хоть огород поливаю.Все не бестолку.
50мм? Литра полтора в час?
КАК кран открывать!
И из меди
Яб на такой трубе кило на 3 закинулся, а димрот трехрядный с медной шестерки намотал (диаметр рубашки дефа незнаю).
Подскажи размеры... посчитать ради интереса.
Размер чего ,извиняюсь не понял
Добавлено: 2015-06-13 21:02:22
мож 8 лучше будет. чет 6 сминается больно
Царга-высота, внутр диаметр и какая насадка.
2 царги по 1 метру, и еще 70 см одна царга и того 2м 70 см,все на клампах,чтоб удобнее варрировать высотой.2 куба. на шестнадцать и на 35 л. В 16 ти , стоит 1200 кв один. В 35том пока 2000 кв. Он еще не готов.Жду регуляторы и клампы
2м 70 см
Диаметр внутрений какой? Насадка какая?
ди аметр наруж51. внутренний48-49.Насдка керамика 15мм кольца. изоляторы от електроплитки промышленной
На 3 кило надо. 1 кило повесить без регулятора на постоянку, а 2 кило на регуляторе.
Она 1.7литра в час без танцев с бубном выдаст.
Спасибо .Понял. У меня сейчас 1200 кв на постоянку крутит. Без регулятора. Надо че то с димротом делать.Расход воды просто ни в какие рамки не лезет. пока в канализацию сливал, и не видел,ну льется и льется. А какна улицу вынес ,чуть умом не тронулся
Добавлено: 2015-06-13 23:12:51
Кстати ,щас гоню ,и проверил.Где толитр в час получается.По капле в секунду,в струю не переходит.
Так намотать медный, нержа плохо отводит тепло. Можно и восьмеркой ... 48 внутр 8х2=16 оправка 32, минус на запас = 30мм оправка. Это если в один слой, но там скорее всего не полезет, незнаю какого размера рубашка по длине, а в два слоя ее гемморно мотать, первая оправка в районе 14мм получится, хрен знает, намотается ли она, я на ткой малый восьмерку не мотал. Шестерка точно намотается, в двухслойном оправка получится 20 с запасиком и плюс трубка гарантированно подплющится если тонкостенка. Так что выгодней пожалуй шестеркой мотать, просто первый слой неспешно без сильных пережимов.
Рубашку дефа сделаю другую из 51 трубы но по длиннее.Сколько метров трубки то взять,чтоб с запасом по мощности,мало ли что
Добавлено: 2015-06-14 01:38:03
Я 5 метров 6 в два слоя намотал на 20 ую оправку, дак она в трубе свободно болтается
Погляди вверху справа в приватные сообщения, раскрой.
Пускай болтается, к стенкам не нужно прижимать, сам димрот потом руками еще акурутно разведи и порастяни чтобы проход между витками был свободней.. методом "скручивания", но в обратном направлении для расширения.
Уже намотан
Подскажите пожалуйста сколько метров трубки на этот димрот потратили,и какой диаметр?!
Диаметр трубки 6мм. 4 метра
Еще один намотал то же 6мм но 5 метров. Вообще, пришел к выводу что чем больше димрот по обьему и соответственно больше длина трубки, тем лучше.Чем больше будет конденсироваться паров , тем быстрее можно отбирать.А то стоит чуть увеличить отбор, сразу начинает расти температура.
Есть один момент,если Димрот чрезмерно большой, то возможно будет переохлаждение флегмы,а это не есть хорошо.Но если уже собрали колонну с таким димротом, то можно попробовать подовать более тёплую воду
с 1 по 20 из 28
