Так их и есть 2 у меня -
mvv ©:если дешево, то ДАЙТЕ ДВА !!!
1 по блюпупу, 2 по шнурку (зуб коннектится, но выскакивает ошибка, и прога переподключается сама на шнурок).
Настроить на разные директории можно пока только журнал, настройки сидят жестко в c:\Users\1\.TempMeter\
d.styler ©:если две проги используют один файл настроек, он будет переписан последней закрытой программой.
Это уже вчера заметил, в принципе не критично - вроде не ругаются они друг на друга, вчера полдня гонял.
Порт выставить во второй при запуске и всех делов.
Даже наверно так удобней - все настройки датчиков и логики в одном месте.
У меня другая цель (читать хотелка) - к Ардуине прикрутить 2-ой датчик давления для измерения количества жидкости и сделать настройки этих датчиков так же, как и настройки температурных - с логикой HIGH и LOW отрабатывания на конкретную ногу меги.
1-ый по давлению - настройки цвета, альтитуда и т.д.
2-ой датчик давления надо будет конвертировать в литры - это просто (а может и не просто
) формула А + (Х * В) / С, где:
Х - значение с датчика,
А, В и С - просто пустые поля для заполнения, типа альтитуды.
Формула взята от балды, на вскидку - на следующей неделе выдам конкретные значения давления по литражу.
