701
Веня, у меня орет довольно громко. Почему у тебя тихо я не знаю. Звук воспроизводится компьютером. Ковыряй операционную систему, ибо тма не винамп и к воспроизведению звука имеет мало отношения.
По последнему вопросу - колонки С-90 и усилитель Бриг.
702 (2018-05-23 15:47:20 отредактировано Вова Лермонтовский)
Значит справедливости ради вмешаюсь в спор о громкости.
Тестил программу и на своем ноутбуке и на нетбуке жены. Но ноуте сигнализация орет нормально. На нетбуке еле слышно, при этом все регулировки выкручены на всю. В чем причина не разбирался, ибо нетбук жены и нефиг в нем лишний раз ковыряться.
Так что проблема с громкостью существует.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
703
Вова Лермонтовский, мне что - начать продавать программно-аппаратный комплекс, как Эппл делает? Тогда все будет протестировано мной лично и с гарантией что все работает как заявлено, так как я точно бы знал характеристики железа...
А в данном случае - если звук слабый - внешние колонки явно спасут.
704
начать продавать
НЕ-не,я ещё не собрал,жду последнюю запчасть! :D
d.styler, тебе надо на пупе извернуться, пополнить под завязку счета в банках каждому поюзавшему программу и извиниться за неудобства.  Но даже в этом случае, просто человеческое спасибо тебе не гарантируется ибо нефиг людям дарить подарки за просто так  :)     Иногда вспоминаю народную мудрость «Не делай добра, не получишь зла»...
Вова Лермонтовский ©:
Так у тебя и с блюпусом тоже была "проблема"... только дрова оказались корявыми ;)
706
valera ©:
Улыбнуло, по Вашему первому ответу сложилось впечатление, что Вы знаете как решить проблему без космических решений и пустой болтовни.
707 (2018-05-23 20:29:28 отредактировано valera)
Веня, попробуй программу Sound Booster. И я погуглил твой вопрос и ответ совпал с моим на 100%, более мощный усилитель и колонки. Ибо я повторяюсь, но громкость аларма в тма не имеет отношения к тма. Воспроизводит звук програмно-аппаратная часть пэвм.
708
Новая версия 1035 доступна на странице скачивания.
Изменения: Детерминированное отображение графических элементов интерфейса.
709
Это как???
710
Это как???
логотипы...
711
Вопросик есть по программе:
На скрине я запустил 2 проги.
Файл настроек общий, вроде не разодрались, только порт поменял.
Как долго они смогут так проработать, не будет глюков?
Хотя что спрашиваю - сам проверю на той неделе, заодно и логи пришлю. .
В настройках есть выбор расположения файла журнала - может файл настроек сделать тоже выбираемым?
    size: 238.11Кб type: jpg
712
mvv, а зачем?
mvv, а зачем?
Ожидал этот вопрос..
Мне нужен второй датчик давления для измерения количества жидкости.
714
mvv, а как, если не секрет, и зачем?
Как - прессостат, зачем - хочу знать количество жидкости в кубе.
716
mvv, если две проги используют один файл настроек, он будет переписан последней закрытой программой. Если настроить на разные директории и соответственно разные конфиги, то все должно быть в норме, при условии непересекающихся портов. Но тогда и ардуин нужно две.
717
Так их и есть 2 у меня -
mvv ©:
если дешево, то ДАЙТЕ ДВА !!!
1 по блюпупу, 2 по шнурку (зуб коннектится, но выскакивает ошибка, и прога переподключается сама на шнурок).
Настроить на разные директории можно пока только журнал, настройки сидят жестко в c:\Users\1\.TempMeter\
Это уже вчера заметил, в принципе не критично - вроде не ругаются они друг на друга, вчера полдня гонял.
Порт выставить во второй при запуске и всех делов.
Даже наверно так удобней - все настройки датчиков и логики в одном месте.
У меня другая цель (читать хотелка) - к Ардуине прикрутить 2-ой датчик давления для измерения количества жидкости и сделать настройки этих датчиков так же, как и настройки температурных - с логикой HIGH и LOW отрабатывания на конкретную ногу меги.
1-ый по давлению - настройки цвета, альтитуда и т.д.
2-ой датчик давления надо будет конвертировать в литры - это просто (а может и не просто :) ) формула А + (Х * В) / С, где:
Х - значение с датчика,
А, В и С - просто пустые поля для заполнения, типа альтитуды.
Формула взята от балды, на вскидку - на следующей неделе выдам конкретные значения давления по литражу.
718
mvv, но ведь при кипении жидкости в кубе, над поверхностью жидкости будет создаваться давление отличное от атмосферного.
719 (2018-07-08 15:08:21 отредактировано MVV)
Danil - не, не о том речь.
Прессостат (датчик давления) работает не в кубе, а рядом и ему пофиг на нагрев и воду.
Давление в трубке, которая идет к прессостату, при разных уровнях жидкости в кубе будет разным.
При 0 - 0, при 80 литрах - 40 мм ртутного столба, измерено на дохлом старом манометре для измерения артериального давления.  :)
mvv ©:
Хотя в принципе уже могу предварительно сказать сколько будет.
Если сейчас 750 и это 0 литров, то при 80 литрах будет где то 790.
    size: 50.76Кб type: jpg
    size: 56.69Кб type: jpg
720
mvv, куб на весы поставь и все дела :)
