2 301 (2016-06-02 12:12:14 отредактировано al)
dmytry ©:
Чем кренка лучше баластного резистора?
Напряжение на резисторе будет зависеть от тока.
Напряжение на КРЕНке стабильно. Правда она сама будет греться.
dmytry ©:
Все правильно, но стабильное напряжение нам не нужно.
Задача распределить тепло. Есть мысль набрать последовательно 2-3 резистора общим номиналом 14 ом соответственно мощность на них разделится пропорционально, общий нагрев будет меньше.
Сегодня проверю, резисторы стоят копейки.
2 303
Да не будет КРЕНка грется, у вас максимум падение в 3 вольта на ней будет, а то и меньше. Померьте ток через катушку. Резисторы конечно можно нагородить и на 50 Вт если размер не критичен. А КРЕН тоже стоит копейки, дешевле чем 5-10 ваттный резюк.
2 304
sklis_s ©:
Мне кажется вы не совсем поняли о чем речь.
Нам надо подать на катушку 12 в и сразу понизить до 6 в и так каждый раз при вкл. выкл.
Если мой тестер не врет ток 0,86 а
2 305
Ну что с 12 В до 6 В я и не думал, что вам так надо. Просто вы говорите, что от 12 В греется катушка, вот я и предложил кренкой загасить. Вы все таки попробуйте от 9 вольт за питать, может и срабатывать будет четко, и греться не будет катушка.
2 306
dmytry ©:
Можно набирать последовательно-параллельно, хоть полстотни резюков. Напаять плату размером с полстола - греться вообще почти не будет.Только зачем?
Вам дело говорят - берите кренку, а если душа болит за перегрев, то поставьте ее на радиатор, все одно будет симпатичнее, чем стройные ряды резисторов.
2 307
_Михалыч ©:
Ребята, вникните в суть вопроса. В момент включения, напряжение должно быть 12 в, иначе шток не до конца втянется. После этого и 9 вольт будет его держать. Кондер в момент старта должен обеспечить эти 12 в.
2 308 (2016-06-02 15:26:12 отредактировано dmytry)
_Михалыч ©:
*DANCE*   *WALL*
6 в держит
2 309
dmytry ©:
6 в держит
Это холодную, а при 80*С проверяли? Вообще НЗ для нас не самая удобная штука.
dmytry ©:
6 в держит
три часа назад подключил, на клеммах катушки 5,8 в,
клапан слегка теплый, три резистора последовательно соединенные умеренно горячие,
во общем работает.
"НО" не нашел, но тут вроде как клапан комбинированный получается, свой краник есть,
ну и мое мнение "НЗ" лучше (безопасней ) для продукта, имхо конечно
2 311
Парни перегнал ночью свою первую зерновую брагу кукурузноячневую на спирт сырец,получилось с желтокоричневым оттенком ,это нормально а то я в сомнениях чето)))
2 312
zhitek, может быть кукурузное масло. Сверху могут плавать плохорастворимые в воде примеси. Фотку бы.
2 313 (2016-06-08 20:07:10 отредактировано zhitek)
фотку пока немогу .отнес бутыль в гараж.да сверху что то плавает блестки неблестки хз
2 314
zhitek ©:
Это нормально, особенно если гнать "до воды". Сырец 25-30% получается.
zhitek ©:
Это жидкое золото :)
2 316
Спасиб успокоили)
2 317
zhitek ©:
Если это сс,то пусть плавает. При разбавлении еще и может помутнеть(опалесцировать), ничего страшного.
2 318
Господа, немного странный вопрос:
никто не замерял, сколько примерно уходит  воды на первую дистилляцию?
А то бражка уже подошла, холодильник обычный прямоточный, пора гнать, и тут задумался.
у меня колодец и дебет слабенький, а гнать тоне один час. вдруг воды не хватит?
2 319
снумр, так тонну дистиллировать или литр?  Можно вообще без воды, если литр-два :)
Полные параметры в студию.
2 320
Исправляюсь , докладываю: брага сахарная, литров 30, дистиллятор (тут надо остановиться подробней).
Искал кегу, на авито попалось объяввление,приехал посмотрел, а там готовый аппарат по цене кеги, человек перешел на другое оборудование. Кега 50 литров, тэн 1,5 квт, флянец, на флянце восходящая см 80,медь д22мм ихолодильник см 60, д-д 22-15, надо кое что доработать, но на первое время сойдет.( Комплектующие для колонны уже лежат).
Ну вот как то так.
