1 (2016-11-01 15:12:03 отредактировано Alessandro)
Тема: Новый проект: РК-28/100
Здравствуйте уважаемые коллеги по хобби!
Решил я таки начать строительство своей РК. Сподвигло меня на это дело, несколько моментов, во первых, то что моя Компактная БК из медных фитингов оказалась с "характером" , с которым мне тяжело мириться , нет я ее конечно не выброшу и она мне еще послужит в качестве дистиллятора, но чем больше я ее познаю, тем меньше хочется иметь с ней дело. Во вторых - имеется желание построить РК с перспективой на апгрейд, и переходом в дальнейшем на напольный куб с электронагревом. Ну и в третьих - желанием получать более качественные напитки с наименьшими потерями спирта. А также начитавшись отчетов от коллег о строительстве РК.
Теперь о задумке, мне кажется перспективной РК с параметрами: Голова с вертикальным дефлегматором по двухрядной схеме из трубки 5 мм длина 3 м, позаимствованной тут:https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 500#p35500 , длина царги 100 см при ф28, насадку планирую насыпную типа СПН 3х3. Куб 12л (полезный объем 9л), нагрев на газу (1,6-1,8 кВт).
Пока идея только обдумывается, но в принципе я готов начать воплощать ее в металле, для этого хотел бы заручиться советами и консультациями от более опытных коллег, за что конечно же буду очень признателен. Схему нарисую чуть позже, а совет приму уже сейчас.  O:)
Re: Новый проект: РК-28/100
Alessandro ©:
длина царги 100 см
нагрев на газу
Не просчитались, под потолок влезет?
Навскидку прикину по минимуму высоту потока, под который все это влезет:
Плита - 85 см
Куб - 35 см
Царга - 100 см
Голова - 30 см
ИТОГО - 250 см
СОВЕТ - царгу делать в последнюю очередь, по фактическим размерам остальных деталей (прежде всего - головы).
_Михалыч ©:
Отож, дейвствительно, от куба до потолка 120 см если на плиту поставить, значит царга уже 90 см, или придется наклонную башку делать, чего не хотелось бы. Эх, кабы куб бы пошире и поприземестей... сейчас 30 см.
А как считаете, 90 см для царги ф28 наверное уже совсем мало?
Alessandro ©:
Еще вариант - двухрядный димрот - тоже существенно уменьшает высоту головы.
5 (2016-11-01 18:55:28 отредактировано )
Alessandro, не самый хороший вариант для РК. Очень медленно, лучше 35мм. Я понимаю, что подкупает универсальность царг БК-РК, но если с БК не подружились, то пока не стоит заморачиваться. Оставте ее как дистиллятор, и делайте полноценную РК. Я делал 28мм т.к. достался нахаляву метр трубы.
Alessandro ©:
Сколько горелок? Сам отвечу, если куб 12л, то одна. Поставьте на нее кастрюлю с литром воды, измерьте начальную температуру, и время, за которое закипит при закрытой крышке. Пересчитав в реальную мощность можно сильно удивиться результату.
28мм больше 600Вт с мочалками не прожует, с большими пружинками- до 500Вт, с СПН3х3, думаю, что еще меньше.
Дык, я ж с этого и начал...
Artem.SHitov, Я подумаю насчет 35 трубы, но блин места над плитой катастрофически мало, кухня 20 кв.м а потолок всего 2,5, и то после ремонта уменьшилась высота, сейчас реально 2,45 не больше...
Alessandro, а чего думать. Надо брать метр 35мм, делать голову с 2-х рядным димротом. На такую голову 35мм уйдет совсем не много. Из остатка- царга. Потом понимание необходимости переезда на пол, ТЭНы, регулятор, покупка еще метра трубы.
Только на деньги потраченные а переход 35-54 и заглушку 54 можно еще метр 35мм купить.
Alessandro ©:
А какая разница, для высоты диаметр не важен.
ИМХО это решаемая проблема, сейчас плитки электрические копейки стоят. Не надо индукцию брать, а просто плитку и регулятор к ней.
Обыскался уже. Маломощные только (1 - 1,5) - маловато будет.
ставит крест на этом проекте, и начинается новый, это как гонка вооружений. Но я не против, только это будет другое изделие.
тоже самое, опять "за рыбу деньги", придется все по новой проектировать.
Таки подталкиваете меня к 2 метровой РК, если на пол перееду, тем и закончится (может быть)  :lol:
IGAN ©:
Для разгона только мало ваты, но для 9 литров сырца это минут 35-45 на разогрев, а для работы так то пойдет, имхо
al, IGAN, Alessandro, погодите с плиткой. Я на днях испытаю 1кВт плитку на ректификации, у нее КПД как раз мои 600Вт дает, может и прокатит без регулятора. Только чую, что биметаллический выключатель всю малину обломает )
я лично не спешу, новую РК собирался не раньше НГ строить, и то если я на плите с метровой трубой 35 мм не получу желаемого, тогда уж на пол перееду, не хочу от халявного газа отказываться так легко
Короче, вписали вы меня в бессонную ночь  *WRITE*
На полу эл. плитка, в кубе 3л АС, на кубе 2 царги- 0,85м и 0,75м. СС- разбавленые до 42% неудачные эксперименты. Если захлебнется- буду водой разбавлять )
:lol:   *THUMBSUP*
в кубе 3л АС
В 12-ти литровом?
15 (2016-11-01 21:33:04 отредактировано )
IGAN, да, всего 7л жидкости. Джин в нем на газу гоню по 2-3л жидкости, но там насадки нет, дистиллятор просто.
Полный объем полутораметровой царги всего 0,8л. Это так, проверить- заработает, или нет.
П.С. 0,6м насадочной части 54мм БК- 1,2 литра, вот где нельзя мало гнать ))
Ну вот и закончился эксперимент, не успев начаться. Отключается блин периодически, а еще не закипело. Жду плясок в гидроуровне.
Инерции чугуна хватает, чтоб уровень в трубке возврата сохранялся )
16 (2016-11-01 22:11:54 отредактировано )
Alessandro ©:
Ну паники то не надо!  Может голова не 30, а 25 - уже 5 см выиграли.
Тут что главное:
1. Царгу делать в последнюю очередь (да хоть 80 - зато влезет).
2. Не делать на царге заужений, тогда можно будет наворачивать удлиннители (при переезде на пол, например) и ни о чем не париться.
Я уже плюнул - нуевонафик, по ночам не спать. Офф, конечно, но молчать не могу - здоровье, оно дороже хобби.
_Михалыч ©:
Во-во, разок попробовал для интереса, в ночь, типа поставил головы отбирать и иди спать на 5 часов. Ага, щас..... Вышла просто тупо бессонная ночь до утра, пока весь процесс не закончил. А потом проспал весь выходной. И какая выгода? "Шило на мыло"?
_Михалыч, Николай (Фортуна), вы все о земном, а я на электроплитке предзахлеб поймал. Геморрой лютый, оно того не стоит. Но в целом, несмотря на срабатывания термодатчика, процесс идет, все стабильно.
Alessandro ©:
халявного газа
От газа глаз отводить нельзя. А на тэнах или индукции в разы все спокойнее.
Artem.SHitov, на электроплитке ловить предзахлёб? Жесть. Даже не представляю, как ты это сделал. У меня на 2квт ТЭНе в кубе, ловится предзахлёб в диапазоне + - 2-3 вольта  регулировки напряжения. Меньше - начинается плёночный, больше - через 10 минут в захлёб уходит.
