Re: Виноград. Выращивание, сбор, переработка
Продуктивней будет привить другой сорт на развившуюся корневую, чем терять два- три сезона.
В Нижегородской области?
Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 37 Следующая
с 501 по 520 из 738
это пока сложно для меня, но я почитаю про это, спасибо.
так всё плохо?
так всё плохо?
Да. Просто прививки не успеют вызреть к зиме. Я по разному пробовал. И в зиму со спящей почкой и зеленым в зеленое - не прокатывает. В первом случае не прижилась, во втором - не успела вызреть до морозов. Хочется - дерзай, может у тебя и получится. Мне проще воздушный отводок сделать и уже в августе посадить полностью сформировавшийся и гарантированно перезимующий куст. Что я в этом году и продолжил делать.
излишки черенков американских кишмишей - Юпитера и Сомерсета
Вопрос. Не пробовал оставить лозенку Сомерсета без укрытия?. В характеристиках заявлена морозостойкость до -34. Вот бы пошел на беседку вместо Изабеллы
Нет.
Это для корневой. Для почек - дели пополам. Для любого винограда.
Можно. Но если хотя бы не сбрасывать рукава на землю - будет как Изабелла: листа много, ягод мало.
Формировка - многоярусная. От ствола в бок идет рукав, от него плодовые стрелки вверх. Через 1.5 метра - еще один боковой рукав. От него плодовые стрелки на крышу беседки.
В зиму обрезаются плодовые стрелки на короткие рожки и весь виноград сбрасывается на землю.
У меня такой формировки нет!
В прошлые выходные произвёл обрезку винограда и его укрывание, передавали мороз до -10°С.
Оставил чуть больше лоз в зиму, по весне думаю обрезать худшие, 4 оставлю, это сорт красотка.
Сорт мускатель, понравился, хоть и дольше вызревал чем красотка.
Из обрезанных лоз нарезал чубуков, хочу попробовать размножить виноград.
Не лучшее решение. Весной в лозе громадное давление. Будет очень долго плакать. Если обрезать не однолетнюю лозу, а целый рукав, то можно потерять весь куст. Так что осторожнее. А лучше, если уж и оставил лишние, удалить на них побеги. Как замещающие почки закончат распускаться, так лоза и начнет усыхать. А осенью обрезать.
Для размножения осенью нарезают не чубуки, а куски лоз. Так проще обеспечить их сохранность и не дать им пересохнуть. А весной, перед укоренением, из этих лоз режут на 2-3 почки уже чубуки.
Так у меня это однолетние на фото, длинных многолетних нет, почки обычно ближе к корню начинают давать побеги, в конце лозы тишина и часть её высыхает. Поэтому у меня и "веер".
Это которые ближе к голове куста?
Ну попутался в названии, тогда можно назвать их черенками.
хотел 4 оставить но весна покажет.
Нет. Имеется в виду, что на лозе, в пазухе листа закладываются почки будущего урожая. Из них - 1 основная и 2...3 замещающие ( в зависимости от сорта). Если основная почка погибла, то пробуждается первая замещающая, ну и т.д...
Так вот, если на плодоносящей лозе постоянно обламывать все появляющиеся почки, то к осени такая лоза усохнет. И ее спокойно можно будет срезать, не навредив кусту.
У меня в прошедшем сезоне была такая же история с Виктором. Оставил лишнюю плодовую стрелку. Весной резать? Не вариант. Так я на этой лозе просто обламывал почки. Она не росла, к осени усохла.
Роман, такого быть не должно. У тебя проблемы с зимовкой или вызреванием лозы осенью.
Ты писал, что укрыл виноград. Как и чем? Что за укрытие?
Да я понимаю что у меня проблемы с лозой. Правильно сделать диагностику этой причине я не могу ввиду отсутствия опыта, по интернету читать и искать это не то...
Подкормки для вызревания лозы не делал, в этом году чеканку делал в середине-конце августа.
Саженцы этого года досыпал углубления перегноем, почти выровнял с уровнем земли, обрезал лоза на 3-4 почки, накрыл соломой, переживаю по поводу грызунов.
Виноград который на фото укрыл картонкой из под коробки, сделал типа крыши дома двухскатной, сверху плёнку и на плёнку старые вещи, прижал короткими досками, торцы немного заложил соломой и на сами лозы тоже немного.
Почки весной которые не распускаются сухие, при расковыривании она как вата, возможно выпревают, надо раньше весной открывать
Я такие засыпал стружкой из измельчителя веток.
Никогда не укрывай картоном. Влага от земли делает из него кашу. На будущее - сделай из проволоки дуги, небольшие, 30-40 см от земли. Ставить через 0.5 метра. Сверху вдвое спанбонд 60. На него - полиэтиленовую пленку. Получается 3-х слойное укрытие. В наших условиях - самое то.
Влага, испаряясь от земли, проходит сквозь спанбонд и конденсируется на внутренней поверхности пленки где и замерзает в виде инея. Как солнышко появится, так она тает и стекает по внутренней стороне к краям укрытия. В итоге - лоза всегда сухая.
Торцы у таких укрытий я закрываю при устойчивых морозах от 10 градусов. Спанбонд, как и пленка,
служит годами. Хранить легко.
Мне кажется, что влага в таком укрытии с пленки будет попадать на картон. И будет плесень.
Тема затихла, но кто то наверное уже урожай снимает
На взрослом винограде решил сделать двухплоскостную шпалеру. Столбы (трубы) пока не менял, хочу посмотреть этот год как будет расти виноград, понаблюдать за таким способом расположения.
Всё делалось на скорую руку, но до конца так и не доделал, на первое время есть к чему подвязать, доделаю по мере роста побегов.
В качестве проволоки к чему подвязываются побеги решил использовать верёвку, она вроде дешёвая, для временного варианта подходит.
Ну уж нет У нас, на Кубани, только, только завязь образовалась.
Я использую стальной трос 3мм в ПВХ "чулке".
Пётр Иванович, у меня даже не цвёл ещё.
Про трос, слышал что эта пвх оболочка на нём от солнышка трескает со временем, ну и сам трос сильнее надо натягивать а столбики у меня для этого хлипкие, поэтому у меня в этом сезоне тестовая шпалера.
Вчера вечером подвязывал виноград, успел только один куст, сорт Мускатель, довольно быстро растёт, если не считать сорт Гуна, он уже отцвёл и маленькие горошки на контрольной грозди.
Утром сфотографировал цветение сорта Мускатель, он только начинает, и соседний куст тоже начинает цвести. При покупке мне называли сорт "Донские зори", но в этом я сомневаюсь, покупал на рынке.
Вот так зацветает сорт Мускатель.
А так сорт Донские зори, если конечно это он, есть сомнения...
А сомнения вот в чём, у сорта Донские зори цветки должны быть обоеполые, а на фото я так понял женские цветки.
У кого есть опыт по распознаванию пола цветков винограда?
Хочешь про это поговорить?
В рамках этой темы.
Моя плантация. Посадки прошлой осени. Один погиб. Один слабенький, но вроде рос. На днях засох. Но от корна живой побег растет.
4 куста вроде нормуль. На саперави, даже ягоды будут немного.
с 501 по 520 из 738
