Здравствуйте! Паэйя - очень классное блюдо. Одно из моих любимых, очень часто ее готовлю. Так как я живу в Испании, позвольте несколько слов.
Существует более ста рецептов паэйи: с курицей, кроликом, свинина и т.д., на вкус и цвет, как говорится ..., но полюбому морепродукты и рис.
Произносится это слово именно ПАЭЙЯ. "PAELLA" так пишется по-Испанские. Буква "LL" - это одна отдельная буква в алфавите и во всех случаев читается, как звук "Й". И когда название этого блюда произносят со звуком "Л", то местные это воспринимают, как за оскорбление - искривление истории.
Итак, как то местные бабуля с дедом дали мне мастер-класс по приготовлении паейи по оригинальному рецепту. Поскольку форум интернациональный, попробую адаптировать под ассортимент продуктов, которые можно купить доступно в странах СНГ.
Ингредиенты (примерно на 6-8 персон):
* 2-3-4 луковицы;
* 1-2 крупный перец зеленый (похожий на болгарский);
* 3 помидора;
* 3-4 кальмара (200-300 гр замороженных колец кальмара);
* 0,5 кг чищеных кревелок;
* 0,5 кг целых свежих креветок (замороженных);
* 0,5 кг свежих мидий в панцире (замороженных, но в панцире);
* 0,3-0,5 кг любых других двустворчатых моллюсков (опция);
* 1 стакан риса;
* Кусок лосося (можно голову - для бульона нужно)
* Соль, черный молотый перец, 2-3 стручка чили;
* приправа для паеи (адаптируем для СНГ: куркума + азафран);
* Оливковое масло.
Готовится это блюдо в паэйници - низкая, большая в диаметре посудина, как правило из глины. Сковорода как писал Artem.SHitov подойдет.
Сначала ставим варить бульон из лосося. Классика: лосось (можно голову), лук, лавровый лист, соль, перец ...
Ставим на максимальную конфорку большую в диаметре, но низкую сковороду, желательно толстостенную, разогреваем. Наливаем оливкового масла так, чтобы чуть дно покрыло. Мелко крошим 2-3-4 луковицы и обжариваем до чуть-золотистого-прозрачного цвета. Затем нарезаем кубиками зеленый перец. В оригинале он называется итальянский зеленый перец, но болгарский зеленый подходит. Затем бланшируем 3-4 помидора и нарезаем кубиками, или просто трем на терке так, чтобы кожа осталась. КОЖУ выбрасываем. Это все имеет протушитися минут 10. Затем даем кольцами нарезанный кальмар и очищенные креветки. Еще 5 мин. даем протушитися. Далее засыпаем стакан риса (длинного нешлифованного). Помешиваем периодически. Даем ему также минут 5, чтобы вобрал соус без бульона. Риса должно быть не много, чтобы все не покрывал. Затем заливаем бульоном из лосося, чтобы было где-то 1 см выше всего. В процессе приготовлении, бульон можно доливать. Затем добавляем специи: соль, черный молотый перец по вкусу, 2-3 целого стручка красного чили (после приготовления выбрасывается) и или специю к паэи, или 1/2 чайной ложки (не полный) куркумы и немного азафрану.
Так тушим до почти готовности риса. За 10-15 мин. до готовности выкладываем мидии и цели криверкы. НИЧЕГО ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВАРИТЬ НЕЛЬЗЯ! И свежее, и замороженные, потому что вы вымываете запах и вкус "моря". Если мидии свежие, то их нужно залить кипятком - которые открылись, то используем, а какие нет, то в мусор. Мороженые - просто разморозить и в блюдо. Закрываем крышкой, 10-15 мину и все! Готово!
Блюдо подается к столу в паэйници. Обязательно подается миска с мытыми, разрезанными наполовину лимонами, из расчета 0,5 лимона на порцию. Презентуется в большие тарелки, выдавливается пол-лимона и
buen provecho!
