21 (2016-06-16 16:27:59 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Разборная модульная колонна на все случаи жизни.
_Михалыч, на газу 1,5 к Вт только на 3-х киловаттной горелке будет, остальное в воздух. Горячий СС имхо не великая проблема.
Добрый кот, если по уму делать, то Николя прав на все 100%.
Добрый кот ©:
Почему не получится? Поясните пожалуйста
Дефлегматор РК должен утилизировать 100% мощности + небольшой запас.
Дефлегматор БК, 3/4 Мощности.
Жаль хотел "Обуниверсалить" и дополнительно сэкономить,видимо придется переосмыслить и перерисовать всё...
Кто понял жизнь, тот не торопится
23
Добрый кот ©:
Поясните пожалуйста
Николя уже ответил
Больше читайте теорию, это поможет избежать ошибок при реализации вашего проекта.
Это если не сильно горячий и если глубоко не дышать :)
25 (2016-06-16 16:37:38 отредактировано al)
Добрый кот ©:
На деталь номер 2 достаточно сделать рубашку или спираль снаружи. В принципе можно и димрот воткнуть только меньшего размера. Избыток мощности охлаждения в дефлегматоре РК регулируется легче.А вот БК очень капризна в этом отношении, занизить мощность дефлегматора за счет протока воды будет сложно.
Можете рубашку сделать на нижней части детали 3.
26 (2016-06-16 16:37:40 отредактировано Добрый кот)
Всем огромное спасибо, за проявленный интерес, за дельные советы и ответы *DRINK*
Пошел читать и думать как бы так решить поставленное самому себе Техническое задание. *WALL*
Будут новые мысли отпишусь в картинках
27
Добрый кот ©:
На деталь номер 2 достаточно сделать рубашку или спираль снаружи. В принципе можно и димрот воткнуть только меньшего размера. Избыток мощности охлаждения в дефлегматоре РК регулируется легче.А вот БК очень капризна в этом отношении.
Наталкнули на мысль!!!
Просто 4 деталь надо сделать с рубашкой или наружной трубкой она будет расчитана на БК!!! А на рк она глушится заглушкой в которую я и вкручу димрот на недостающую мощность и подключу последовательно!!!
*THUMBSUP*
28
Добрый кот ©:
Мне кажется, лучше на этом мысль закончить. Пусть он будет на всю мощность РК. Меньше, так сказать, коммутации.
Доброго времени суток.
Товарищи так получилось что почти задаром разжился трубой 28мм 1.5м и 35мм 1м.
Сегодня подумал и решил таки сделать:
Царгу 28мм
Голову на БК из 28 трубы с 35 рубашкой.
Голову на РК с димротом в 35 мм трубе( так как мотать 6мм трубку на димрот матать проще под 35мм)
и собственно вопрос расширение трубы на дифлегматоре РК с 28 до 35 не скажется?
30
Добрый кот ©:
конечно скажется.
РК 35 мм с двухрядным димротом
Кроме того имеется возможность, не разбирая конструкцию, управляя дефлегматорами и возвратом, работать с БК или РК, по выбору.
al, двигаюсь сейчас по Вашему (а можно на "ты" - мы примерно ровесники?) пути, т.е. собираюсь раздобыть кусок 42 трубы и сделать рубашечный дефлегматор для БК. Если не трудно - дайте ссылку на подробное описание работы с переходом от PK к БК " в одной сессии" - куда в какой момент сколько охлаждения, как это регулируется, как ведет себя отбор... В теме про ваше оборудование только очень общий отчет нашел.
Вообще, идея использования такого "комбайна" с переключением режимов себя оправдала и набрался ли уже опыт?
32
Добрый кот ©:
конечно скажется.
Дык там вроде человек  пишет что при такой конструкции у него стабильно работает....
33 (2016-08-02 21:00:53 отредактировано )
Добрый кот ©:
Так вопрос стабильно или скажется?.)
Объем больше, скорость пара меньше, конденсация на димроте " спокойнее" происходит. Так, что скажется обязательно, хуже не станет.
Piper ©:
можно на "ты"
можно
Piper, я лучше в теме напишу, чтобы здесь не мешать.
Добрый кот ©:
Ну так бы и написали сразу:
скажется... в лучшую сторону :)
