81
Re: Бражная колонна 54 мм с димротом.
tunix,
Я бы посоветовал гнаться сначала за качеством, а не производительностью.
ps извините что влез.
82
Skobarek ©:
Качество само собой, я над этим все время работаю, на РК получается гнать, сейчас хочу поработать с отбором по пару.
83
tunix, давай на ты, хорошо?
По кранам- можно аналоги поискать, типа fubag, или gav. Регулировка будет примерно такая же, но они вроде не ржавеют, соответственно хотя бы будут нормально полностью перекрывать воду. Еще вариант- распотрошить б/у газовые резаки. Или краны camozzi, но дорого. Последние хорошо регулируют, насколько я понял.
По скорости- 1,2 - 1,5 литра в час в начале. К 90С в кубе приходит изик, т.к. мало насадки.
Если уже есть РК, может сделать отдельную царгу, например метр, с крупной насыпной насадкой. Можно из 42мм, или даже из 35, но с неплотно набитой мочалкой. Просто какой смысл городить дорогостоящую БК, если можно бюджетнее допилить то, что есть. Мне-то нужен был еще и дистиллятор на новый куб, и труба эта почти бесплатно досталась. А сейчас есть 3 аппарата. Этот как дистиллятор/ дистиллятор с укреплением/ БК. РК перепиленная на 35мм с царгами метр и 0,5 метра, которую чаще использую на полной высоте. И маленький дистиллятор с укреплением на отдельном кубе, чисто для перегона джина из разбавленного спирта, чтобы не отмывать каждый раз все оборудование.
84 (2018-11-19 13:03:35 отредактировано tunix)
Не вопрос
Просто какой смысл
Хочу попробовать поработать по пару и сделать новый аппарат.
Да и как раз дистиллятор мне делать новый нужно, старый разваливается, и опасно он сделан. + производительность на такой трубе поболе будет, чем на 35ой. Пока только мысли, увидел твою БК, вот и думаю как сразу все учесть и рассчитать правильно.
А РК не хочу пилить, она меня устраивает, наловчился уже на ней, да и если переделывать, то всю, с кубом и на 42 трубу.
85 (2018-11-19 13:57:56 отредактировано )
tunix, если дистиллятор нужен, тогда имеет смысл. Но комплектуха дорогая на 54мм. Еще смотри по мощности, у меня прямоточник не сильно много может погасить, возможно имеет смысл увеличить. Узел крепления холодильника к колонне довольно слабый, поэтому сделал из 2-х сантех. хомутов дополнительное крепление прямоточника к трубе. Кламп можно поискать под пайку, он дешевле, чем резьбовой, и не нужна резьбовая муфта.
tunix, Моя нановинокурня это фотки 2-х колонн на данный момент. Они с мобилы, могу вечером какие надо узлы отдельно сфоткать.
Ну да, его однозначно буду увеличивать, на счет клампа-спасибо! Подсказал, а то я думал, что резьба дешевле выйдет, с клампом оно и попроще будет.
Фото пока не надо, спасибо) У тебя и так по отчетам все отлично видно! *THUMBSUP*
87
Скончались китайские краны на воде. Заменил на краны от газовых резаков, которые с шариком вместо иголки. Для более точной регулировки воды проложил тонкре колечко из 5мм силиконовой трубки между штоком и шариком. Заодно и убрал звук от шарика.
И еще один лайфхак. Как спаять 10мм трубку с резьбовым выходом крана (~12мм) встык. Пружинка предварительно намотана на отрезок 10мм трубки, впаяной в тройник (подвод воды)
    size: 131.15Кб type: jpg
Артём, привет. Я себе на воду ставил такой кран, не понравилось, очень туго крутиться,мазал всеми имеющимися смазками, сначала нормально потом все хуже. теперь думаю или купить готовый или самому сваять какой захочу.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
89
Artem.SHitov,     Артём,вход воды у тебя откуда,красная или белая стрелка,на резаке вход-выход кислорода должен быть в направлении белой стрелки,если у тебя вход воды там где ты хочешь в паять тройник это будет не совсем правильно.
Должно быть так,тогда можно собрать на резьбе.
    size: 252.41Кб type: png
    size: 127.38Кб type: JPG
90
Sergey.Ignatovich, вода снизу вверх, по-другому шарик всегда перекрывает подачу. У меня есть ответная часть с резьбой, но она мне нужна в другом месте. А на работе теперь другие резаки, такой кран больше неоткуда скрутить.
piton3217, у меня нормально. Второй такой прикручен на шланг уже года 4, ничего не изменилось. Там же обычный латунный корпус и фторопласт, чему там туго крутиться?
У моего внутренности не такие, как на фото у Сергея.
Попробуй подобрать болт что бы подходил по резьбе,вроде на 14,внутри просверлишь какое
тебе  нужно отверстие или сделать так.
    size: 93.67Кб type: JPG
92 (2019-05-12 13:29:01 отредактировано )
Sergey.Ignatovich, я ж уже все спаял, и обкатал.
Вот во что превратились китайцы.
    size: 11.06Кб type: jpg
Скорей всего это не нержа,у меня с латуни,но в паял нихром,вот с него ржавчина появилась.
    size: 85.86Кб type: JPG
94
Sergey.Ignatovich, черняга хромированная. Когда ржавчина съела иголки, я их облудил оловом. А потом и резьбы сожрались.
