201 (2016-06-08 22:28:14 отредактировано )
Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Мужики, хрень полная, убавил мочалок.... залил 5 л СС, картина та же колонна стабильна при 79 вверху. Нижний на 2 гр. меньше. Попытался на время пережать трубку возврата флегмы, до захлеба не дошло, но нижний не вырос! Ну чудес то не бывает!!! Может труба толстая остывает, лучше утеплять надо! ?
Откапал 0,5л.  типо голов, накапал в пробирку 100гр, 96%,  разбавил до 40, выпил..... СКАЗКА!  не запахов не привкусов!
Но что то не так идет!
Или таки мощности комфорки мало? Колонну по уровню проверил, все гут!
202
Larik, или термометр врёт или давление высокое.
Если нижний термометр показывает температуру ниже верхнего, значит этот термометр надо засунуть продавцу в... подмышку и проверить его самочувствие.
Larik ©:
Через несколько часов узнаешь, если метанол в головах был, завтра скорее всего уже текста на форуме не разберёшь.. рекомендую прочистить желудок и срочно обратиться в неотложку. Если уже чувствуешь, что, что-то не так, значит уже поздно..  я бы рекомендовал ещё разок перечитать соглашение (пока ещё зрение есть), там много предупреждений по поводу вот таких экспериментов и последствий.
203
Larik, а если термодатчики попробовать местами поменять? чтоб исключить неисправность одного.
и ещё, не получается что флегма холодная стекает?
204 (2016-06-08 22:57:56 отредактировано )
первые 0,5 л голов я вылил в унитаз
Менял и не раз
Иван исправны датчики..... я не знаю чего и думать, может и правда утеплить царгу получше
Larik ©:
С учетом что СС был 30% думаю 500мл. для голов достаточно.
Я же писал, что пережимал трубку перелива флегмы!
205
Larik ©:
Ну тогда ладно... можно не переживать, по крайней мере в унитазе сикарашки все точно загнулись :)
Если термометры гарантировано исправны, значит нижний термометр омывается охлаждённой флегмой, варианты были выше, последний вариант, если гарантировано нет затыков, пробок около термометра - мощи поддать надо... или убавить подачу охлаждения, на выходе вода горячая должна быть, я бы посоветовал стремиться градусам к 70, хотя это и сложновато, но 65 можно сделать, только присматривать надо, так как охлаждение будет работать на "грани".
206
Я думаю в любом случае продукт получился качественнее, чем на поем обычном дисциляторе.
207
Larik, термометры лучше поставить посерьёзней, снять лог и показать график, тогда всё сразу станет понятно...
208
Докладываю: жив  - здоров голова не болит!
Сижу вот думаю....
209
Larik ©:
Для разжигайки хорошее дело, в ун итаз не надо))
210
А не может быть такого, что  пар начинает конденсироватся в царге, не успев дойти до дефа?  Трогал деф рукой, он холодный.
211
Larik, может, если утепление фиговое. Но если деф холодный, надо воду убавлять. На выходе вода должна быть сильно теплой, а лучше горячей.
212 (2016-06-09 14:36:21 отредактировано )
Чтобы обратка была теплой, подача должна чуть капать.
Может тогда еще слой пенофола намотать?
Если пар начинает конденсироваться в царге, это наверно может объяснить заниженные показания нижнего термометра. Но завышенное верхнего..... хрен знает!
Artem.SHitov пишет:Larik, а у вас же 42-я труба и газ. Может захлеба и не получится, надо пробовать. Уровень подрежьте, можно только нижнюю трубку, с верхней все нормально.
Вы имели ввиду высоту царги?
213
Larik ©:
Может быть димрот рассчитан на слишком высокую мощность, а нагрев не может ее обеспечить.
214 (2016-06-09 14:47:15 отредактировано )
Larik, диаметр
Да
Larik ©:
У Вас вроде бы раздельная подача воды на доохладитель и на деф, если не ошибаюсь. Если так - попробуйте подать воду на деф после доохладителя, тогда она придет уже чуток подогретой.
216
Larik ©:
Если вода подключена с водопроводного крана, можно открыть горячую воду, чтобы на подаче была не 11-15С, а 20-25С, т.е подачу порегулировать горячей водой. Переохлаждения уже не будет.
217
_Михалыч ©:
нет, все как вы сказали, последовательно сначала прямоточник, потом деф.
218
Larik, для вас самый норм вариант увеличивать мощность, т.к потенциал 42мм не используется. Либо запускаться в пленочном режиме на минимальном охлаждении.
Уважаемые форумчане (назвать коллегами язык не поворачивается, потому, что я за несколько месяцев попыток, что либо сделать результата не получил), давайте я немного вслух порассуждаю, а вы меня поправите.
Для начала предлагаю исключить неисправность термометров, может они и привирают, но привирают одинаково, т.к. когда я их менял местами, перепад температур был одинаков.
Я хочу понять, почему показания нижнего термометра примерно на 2 гр ниже, чем верхнего. Ну, скорее всего, вернее единственное объяснение тому флегма (конденсат) стекающие обратно в бак.  Теперь смотрите, я делал 2 эксперемента, пережимал трубку возврата флегмы и полностью открывал отбор. В обоих случаях температура и верхнего и нижнего термометра начинали расти, ведь флегма переставала  стекать,  первом случае из-за пережатой трубки, во втором по причине опустошения буферного стаканчика. Но при всем этом все равно нижний термометр показывал меньше. Получается единственный вариант, на мой взгляд, это то, что часть  пара  начинает конденсироваться, не доходя до верхнего термометра (дефлегментатора).
Теперь по причинам, либо плохо утеплена царга, либо недостаточно подводимой мощности?
Ну, хорошо в теории я добавил мощность, а с каких тогда температура в районе отбора должна упасть до 75-77 вместо 80, которая у меня стабильно держится, это для меня вообще загадка! Единственное если больше пара дойдет до фефа и соответсвенно больше будет образовываться флегмы, которая будет  стекать и охлаждать.
220 (2016-06-09 16:53:49 отредактировано )
Larik ©:
Пусть чуть капает. Заниженые показания на 99% это холодная флегма. От стенки она холодной стать не может, только от холодной воды. Завышения верхнего нет. Верхний показывает температуру парообразования смеси находящейся в верхней части колонны.
Larik ©:
Одновременно?
Надолго?
Есть инерция колонны. Флегма может стекать через верх стакана.
Larik ©:
ИМХО, не совсем те причины.
Larik ©:
Варианта два. 1. Оба термометра завышают температуру. 2. Маловероятный, разделение сейчас настолько хреновое, что примеси дают высокую температуру.
Larik ©:
Верхний термометр находится в паровой зоне, в этом его прелесть. Он не касается флегмы.
Надо перетряхнуть мочалки и запуститься на максимальной мощности с минимальным охлаждением, желательно на большом кол-ве СС. ИМХО, естественно.
