41
Re: Нестандартная ректификационная колонна
Нашел магазин по нержи, поеду смотреть цены и наличие...
42 (2016-02-24 16:51:31 отредактировано )
Всёже склоняюсь ближе к 50 трубе "нержа".
Не знаю правда где и как я буду искать фитинги такие???
Если учесть что мощность я могу подвести любую в разумных пределах, какую нужно сделать высоту царги и дефа для 42 и 50 трубы?
43
Bronski, цены как на медь, ну может совсем чууууть-чуть дешевле.
44
Да не в том дело что дешевле, а что дороже. Тем более что 10% всего...
45
Bronski ©:
Bronski ©:
Тут есть какие резьбы приварить РК с вертикальным дефлегматором, диаметр внутренний 51, высота 2500 см и какие фитинги купить.
46
У поставщика у 50 трубы стенка всего 1.5мм резьбу не нарежешь наверное...
Попробую на 42 трубе остановится, буду всё варить.
47 (2016-02-24 22:47:50 отредактировано )
Bronski ©:
есть вариант, найти трубу с таким же наружным диаметром но толще чтоб нарезать резьбу и затем её (нарезанная часть с резьбой) приваривается к основной, внешне выглядит всё ровно.
это цена на полированную нержу, она на перила идёт, естественно она дороже чем обычная не полированная...
На моих фото так и сделано .
49 (2016-02-25 00:18:55 отредактировано ssr_33)
Bronski ©:
Примерно так
посмотрел на ваш рисунок.
если я правильно понял вы собираетесь флегму возвращать из трубки которая их холодильника выходит.
если так то  переохлаждение флегмы обеспечено.
а если я ошибся то без возврата флегмы вы получите простой дистиллятор только вбухаете деньги.
я больше чем уверен что вы не знаете какую мощность утилизирует холодильник.
а следовательно и не сможете рассчитать вашу колонну.
для стабильности процесса нужно утеплить всю колонну.
как вы это собираетесь делать при такой сложной геометрии колонны?
может вам как следует продумать вашу колонну, нарисовать новую схемку а уж после этого подбирать и покупать матерьял.
нужно чётко понимать что вы хотите сделать и какой результат хотите получить, а потом уже думать как это реализовать на практике и из чего делать.
избежите ненужных трат ,обманутых надежд и разочарований.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
50
Bronski ©:
Примерно та
Обоснуй.....
ssr_33 ©:
Bronski ©:
Примерно так
Всё конечно правильно, так и нужно делать, только на практике получается наоборот. Мне нужно сначала определиться от какого материала я буду отталкиваться , а уж потом рассчитать колонну по теплу и холоду. Димрот могу навить любой, тэн запущу от ЛАТР-а или диммера. От схемы с магарычом отказался т.к. подумалось мне его запродать подешевке... По сути дела всё уперлось в разборную муфту около трубки возврата флегмы...
52
Bronski ©:
Это мудрое решение )
Bronski ©:
Можно оставить как просто дистиллятор, для всяких настоек, которые перегонять надо в небольших количествах, или для воды на разбавление. Можно к нему холодильник нормальный сообразить.
