41
Re: Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
avter1 ©:
Хочу убрать люфты на штоке этого китайского крана.
Получится?
Гальваникой люфты убрать не получится.
42
_Михалыч, если частично закрыть, что не нужно затягивать - получится, но большой слой не надежен.
43
avter1 ©:
Получится?
Получится обычной фум лентой.
Ну я примерно это и имел в виду. Сдуру можно и десятые доли миллиметра нарастить, только гальваническое покрытие будет как губка и долго не проживет.
45
_Михалыч ©:
Это смотря кто и как наносит, гальванопластику и гальваностегию почитай....
46
тьфу 3 раза...
пускай студенты эту ахинею изучают - я обойдусь, мне особо уже и не надо.
я запомнил, как "Отче наш", что оптимальная толщина гальванопокрытия ограничена несколькими сотнями микрон, и мне этого достаточно.
Даже если у кого то и получится (что вряд ли) нарастить покрытие хотя бы 0,1 мм (100 000 микрон) толщиной с достаточным качеством, это лишь будет исключением из правила, которое это самое правило лишний раз подтвердит.
47
_Михалыч ©:
Здравствуйте. Спасибо всем за участие.
Михалыч, спасибо за ответ.
БК 22*820 медь
48
Медный купорос растворяем в небольшом количестве воды (примерно 200мл), я использовал Магнитная мешалка удобно и быстро.
растворять в дистиллированной воде ?
49
Konster ©:
А ты первый пост точно прочитал?  Что там про состав написано?
50 (2017-09-25 11:26:39 отредактировано Konster)
если в дистиллированной, то
200 мл для купороса + 100мл кислоты + (500-200-100) еще 200 довести объем до поллитра.
+ для стопванны чтобы поместились все обработанные детали в которую добавить соду.
тогда 500мл не хватит.
вот только не говорите мне,  что я нудный тип
51
Konster ©:
Да хрен знает... умножение если что рулит, можно хоть бассейн заполнить... машину целиком медью покрыть.
52 (2017-09-29 08:37:10 отредактировано Konster)
по блоку питания подскажите. что из бытового можно применять ?
есть БП от разных зарядников, импульсные БП от  всякой мелочевки  электрической.
5 вольт могу из компьютерного БП взять.
электрики настаивают чтобы было минимум электроники - только трансформатор и мост диодный.
53 (2017-09-29 08:41:19 отредактировано Николя)
Инструменты:
Блок питания, 1 ампер, с регулировкой напряжения (не тока!) 0-15v (ниже подробности)
Это с первой страницы.
Konster ©:
Можно сделать из зарядника, если есть некоторый опыт в электронике.
В ютюбе запрос:
Регулируемый блок питания своими руками.
54
Konster ©:
Электрики не электрохимики... регулятор нужно, иначе можно осадить как губку, потом слезет как кожа после отдыха в турции.
55
а как же ?
Papazol ©:
в процессе меднения я вообще его не крутил, всё прошло на 5 В
я прочитал что больше 7 В не надо.
электрики опасаются, что БП выйдет из строя по КЗ. советовали добавить лампу накаливания последовательно как балластную нагрузку.
56
Konster ©:
Я тоже иногда читаю надписи на заборах, но сколько раз не проверял, никогда не сходилось. На заборе пишут одно, а за него заглянешь - дрова!   Почитай лучше книгу по гальванике, узнаешь что такое плотность тока, как на рассчитывается для конкретной установки и деталей...    И электрикам своим дай почитать.
57
Здравствуйте. Такой вопрос, в кубе установлен тэн 3.5кв (не дорогой, 300-400р.) После 3-4х процессов ректификации верхний слой на тэне облез, и осталось одно железо, а оно ржавеет, из-за этого в продукте присутствует металлический привкус (как бы Я не промывал перед началом работы). Так вот, а если тэн покрыть медью? (Это вообще возможно?) Или придется покупать из нержавейки, либо медный?
произнесите  "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба.
58
hsm32 ©:
Возможно... слой только надо плотный накладывать. Самое трудное - подготовка поверхности, надо протравливать и сразу покрывать слоем меди.   Если плохо подготовить поверхность, медь будет облезать.
59
попробую
60 (2020-08-10 22:18:42 отредактировано Димoн)
Где-то видел недавно способ меднения без электричества. 100 гр медного купороса, 100 гр электролита автомобильного, растворить в 450 гр воды. Деталь тщательно обезжирить, окунуть в раствор.
Надо будет попробовать.
