Тема: Дистилляты с дымком, копченая водка, ароматизация дистиллята
В некоторых вискикурнях после обжига дубовые бочки проходят обработку дымом и сразу еще горячие заполняются, это делается для дополнительной ароматизации, для придания напиткам утонченного "дымка". Как показывает практика, получаются отличные экземпляры для дальнейшего купажирования. Только не рекомендую использовать этот способ на фруктово-ягодных дистиллятах, ничего хорошего... А вот зерновые, эрзац-сахарные и даже просто водка - отлично.
Нужно отлить немного хорошего, не разбавленного дистиллята, взять банку с плотной крышкой и любую дубовую плашку.  Плашку разогреваем огнем пока не почернеет и не начнет дымить, после чего прямо горячую и дымящую отпускаем в банку и сверху на нее выливаем немного дистиллята, банку сразу плотно закрываем!  После чего банку трясем интенсивно минут 5, весь дым в банке растворится в спирте и она опять станет прозрачной. Вот и все... После можно добавить остатки дистиллята не прошедшего процедуру, разбавлять и т.д. Для любителей "покрепче" процедуру можно провести несколько раз.   Внимание! Цвет дистиллята изменится, так как касается обожженого дуба! После процедуры необходимо все профильтровать через бинт...  А можно дубовую калабашку так и оставить в дистилляте, если предполагается дальнейшее старение....
Перцовка подкопченая таким способом способствует развитию дикого аппетита, поеданию большого количества закуски... Рецепт ;)  вот тут Перцовка (перцовая настойка)
    size: 158.02Кб type: jpg
Re: Дистилляты с дымком, копченая водка, ароматизация дистиллята
Я думал это я придумал..) Как всегда.. Всё уже придумали.. Дуб не растёт , но яблоня имеется.. Старую дровеняку лет десяти поколол на щепу (с палец), провариваю минут 20.. и в духовку.. Щепа так и лежит.. Когда надо пару палочек на газу обжигаю и в банку.. Нечайно к этому пришол.. В духовке задымились "дрова", я их не долго думая в дистилят бах.. Аромат конечно!!!! Но не сразу , недельки через две начинает раскрываться.. Сразу дымом сильно пахнет.. Потом, потом запах обалденный.. С фруктовыми дистилятами  не стоит боятся, классно получается.. У меня везде палки обожжоные яблочные так как бочёнок один..
Mihail.Stukalkin ©:
Дым дубовый точно на пользу фруктовым не пойдет (это только мое личное мнение..субъективное), возможно от яблони и нормально.  Где взять дуб дешево я тебе прислал личным сообщением.
Я делала так брал зеленый солод и обжаривал на сковородки Жарил пока слегка не пригорит потом при второй перегонки добавлял в куб где то 0.5 на 20 литров вкус оболденый.Кстати можно просто засыпать в готовый самогон тоже не плоха два дня настоять будет цвет и вкус интересный
Есть другие способы.. например один мужик делает копченую водку вот таким способом, но мне честно говоря не очень понравилось, слишком насыщенно получается....
Попробую с цитрусовыми поиздеваюсь).
Спасибо за статью!
Он другие найдет!!!
Антон ©:
Их на пар лучше положить в бульбуляторе... типа ситечка в верхней части.
Это понятно, у меня в основании царги кварцевый диоптр, в виде насадки в нем тарелки с колпачками, я прям на тарелку кладу марлевый мешочек с "начинкой", для джина или "мандариновки".
Просто этот нерусский в статье пишет про апельсиновые корки, что мол это его любимый вариант.
Он другие найдет!!!
Антон ©:
Я бы в колонне отдельно водяным паром собрал немного, а потом добавил в спирт...
Так тоже попробую!!!
Он другие найдет!!!
Иван, поделитесь информацией, где взять дуб. А то у нас только хвойные в тайге процветают, а к интернет - торгашам доверие подорвано.
БК 35х970
Bergen, отдел барбекю в крупном сельпо, дубовая щепка для копчения, потом еще тут https://alcodistillers.ru/oakchips.html  и заодно в тему вот тут, хочу вариант опробовать Генератор дыма для копчения на кухне
12 (2016-01-23 07:39:53 отредактировано Bergen)
Так вроде на этом форуме говорилось, что щепка для копчения не годится для настаивания дистиллята? Якобы - это отходы производства чего -то.
БК 35х970
Bergen, ссылки смотрел внимательно?  Никто и не настаивает на настаиваниии, нужен вобщем-то только дым :)
Понял на пятые сутки :)
БК 35х970
15 (2016-01-31 11:22:29 отредактировано Андрей НСК)
Приветствую всех. У меня есть дубовые чипсы специально подготовленные( из магазина) . Если их поджечь до образования дыма и залить дистиллятом  , но вот вопрос, хватит ли дыма с поджигания щепы из расчёта 1,5 гр на литр продукта? Планируется дальнейшее настаивания.
Андрей НСК ©:
И происхождение их не известно
По большому счёту- не известно. Но точно не для копчения
18 (2016-01-31 14:13:18 отредактировано al)
Андрей НСК ©:
Это могут быть отходы мебельного производства.К сожалению.
19 (2016-01-31 14:50:39 отредактировано Андрей НСК)
Уважаемый al, у вас стакан наполовину пуст. Я не хотел обсуждать происхождение щепы, а хотел узнать минимально необходимое количество дымящейся щепы для "копчения" продукта и для дальнейшего его настаивания на этой же щепе.
20 (2016-01-31 15:14:48 отредактировано )
Уважаемый Андрей НСК, прочитайте здесь Имитация дубовой бочки или быстрая настойка на щепе и желательно всю тему.
Работа с дубовой щепой это творчество, нет рецептов в граммах, да и не может быть, напитки разные, щепа разная, дуб разный. Пробуйте начиная по чуть чуть, иначе напиток очень легко испортить.
Андрей НСК ©:
Это чтобы иллюзий не было если, что не так окажется.
