21 (2015-12-22 21:27:59 отредактировано )
Re: Как переделать куб от магарыча под РК сохранив возможность дистиляции
Все зависит от Ваших возможностей и желаний
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями...
ИМХО Самое правильное  сначала разобраться в теории процесса, выбрать нужное Вам направление, соизмерить с Вашими возможностями финансовыми, доступностью материала, чьими руками делать. Далее приступать к реализации.
Направление - РК.
Финансовые возможности весьма скромные.
Материал, думаю, любой сейчас найти можно, только плати.
Сделать вот просить надо кого-то.
Так у каждого аппарат собран и выложены фотки. Принципиальная схема у всех похожая. Расчеты и тонкости каждый под себя. Выбирайте, что приглянется.
Ну не технарь я, не технарь... :(
Denis.Malmalaev ©:
так вроде все предложенные варианты однотипны, я б на комплект внимание обратил, под брагу попутно дистилятор мощный собрать будет совсем не лишним.
Вот именно в этом я и просил помощи.
Какая РК для меня будет оптимальной?
И пойдёт ли мой нынешний дистилятор для перегонки браги, либо его необходимо модернизировать (как)?
22 (2015-12-22 21:42:53 отредактировано vcherkun)
И снова покругу вопросы.....
Уже был ответ.
у похожего аппарата холодильник никакой, если перегонять покапельно то он ещё более менее справляется а для перегонки браги на СС при большой скорости охлаждение он не даст нормального, СС будет горячим.
Ко мне подходили с просьбой в варить трубку для термометра в сухопарник и переделать холодильник, так вот там трубка идёт на прямую, поэтому большая скорость погона ему противопоказана.
Аппарат в точности как на первой фотке, но и ваш из той же оперы.
С вашего аппарата можно оставить куб и верхнюю гайку, всё остальное ценности не представляет ИМХО
Уже был алгоритм, что еще надо??? Я в шоке....
Изучайте теорию, ищите токаря, сварщика. И по их способностям выбирайте конструкцию.
Под свою кухню.
23 (2015-12-22 22:06:32 отредактировано devil-arz)
IGAN ©:
Я так же сюда пришёл и задавал практически такие же вопросы, сделал БК под себя исходя из материалов что нашёл, так сказать под свою кухню и руки)
Читайте рубрику "Наши аппараты", там реально работающие аппараты с описанием процесса создания и режимом работы, вам останется пройти по проложенной дорожке  :)
vcherkun
Простите, если чего-то не понял...
Т.е. Вы так же считаете, что этот аппарат не способен перегнать брагу (получить СС) и рекомендуете его переделку?
И это только потому, что похожий не справлялся с задачей?
25
IGAN ©:
получить СС
получить СС вы можете, но задача получить тот самый СС как можно быстрее а ваш аппарат с этим не справится, скорость перегонки у него низкая, попробуйте сами поддать газку чтоб самогон струйкой тёк и сами увидите производительность и температуру СС
26 (2015-12-22 22:15:45 отредактировано )
devil-arz
Простите великодушно, но я не совсем понял критерии определения Вами моего аппарата, как профнепригодного для извлечения из браги СС.  *SCRATCH*
Видите ли, мне не с чем было сравнивать скорость перегонки, но газку поддавал, самогон тёк струйкой и совершенно холодный.   *PARDON*
27
IGAN ©:
Писал же выше что приносили мне похожий аппарат на 99% как ваш, холодильник там с большой скоростью перегонки не справится, с маленькой скоростью справится, брагу на СС перегоняют максимально быстро, вот и ответьте сами, справится Ваш аппарат с этим или нет.
Поэкспериментируйте  и узнаете :)
IGAN ©:
Именно поэтому, тк привык людям верить на слово.
А в Ваше случае, ставим на печь, даем максимальный нагрев и смотрим. На фракции не смотрим, про которые в паспорте написано.
Главное чтобы не бабахнуло.
Спирт сырец надо получить максимально быстро и по времени хорошо и по качеству.
29
devil-arz
Что значит - большая, маленькая ... , не подскажите ли тогда нужную скорость?
30 (2015-12-22 22:26:17 отредактировано vcherkun)
IGAN ©:
Я на своей старой БК беру 5 литров в час. Хотя возможно 4 ре. В 16 начал, в 20-30 включая разогрев получил 15 литров.
Трубочка правда на выходе 12 мм.
31 (2015-12-22 22:28:00 отредактировано )
vcherkun ©:
по качеству это вы имеете ввиду наверно чтоб брызгоуноса не было, СС прозрачный должен быть, не мутный
IGAN ©:
думаю это на пределе возможности вашего аппарата при условии что СС будет прозрачным.
Вы всё таки попробуйте "испытать" его, залейте брагу и на полную в пределах разумного
Гоню до воды, так что под конец мутный. Сразу 70 град.
Но он у меня поднимается на два метра вверх. По 50 трубе. Так что брызги не долетают.
Шучу.
Хотя раньше если заполнял бак до верху. Брызгоунос был. Сча просто бак другой конструкции и недоливаю под верх.
33
vcherkun ©:
беру 5 литров в час
это ракета какая то  :lol:
у меня на газу получается около трёх литров в час, возможно если бы были ТЭНы то гналось бы быстрее  :)
34 (2015-12-22 22:34:12 отредактировано vcherkun)
Это без времени разогрева у меня 5 литров.
А на газу вам надо три комфорки разжечь для моих 5.5 кВт.
35
vcherkun ©:
Естественно, время нагрева не учитываю
Делал, как рекомендовано - Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
"Головы"  :)  были мл 500 (8000) под 90%, "тело" вначале 70%, потом 60, 50, 40, итого - почти 3л 60% - слеза!!!, потом "хвосты" выгонял до 20% примерно...
37
IGAN, ну это вы делали дистиллят "самогон" а не СС
По времени занимало ч. 12 - это перегонка 16-18 л браги за 2 раза.  :)
Но я ведь не торопился и тщательно "отбирал фракции".  *YES*
39 (2015-12-22 22:46:23 отредактировано )
IGAN ©:
Забудьте про фракции при первом перегоне, а для второго перегона нужна колонна.
IGAN ©:
В той теме на первой же странице перешли к колоннам. Даже всю тему не надо читать.
40
Потом настаивал на изюме и дубовых чипсах больше месяца.
И цвет приятный и на вкус, вроде, ничего!!!  *YES*
