21
Re: Моя первая РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм
Тогда пардоньте. Просто обычно мягкий так размазывается. Жесткий капилярно затекает.
Паяли в гараже...поднасрали припоя малость...если бы сразу паять твёрдым оккуратней получилось, а то я до этого всё мягким спаял...Вот результат! Всё равно красиво...серебро!
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
22
Запустил второй раз! Всё чётко, ни каких танцев с бубнами.... Себестоимость 70 рублей литр водки!
23
Кончился продукт! Готов к запуску третьего раза! Как то он быстро кончается 20 литров до и после нового года испарилось...
24
VDVKaluga ©:
Плотнее крышку надо было закрывать...
Испарение большое..
25 (2016-03-24 11:34:37 отредактировано VDVKaluga)
Внёс изменения в РК. Выточил штуцер и установил более плавный и точный краник отбора.
26 (2016-03-24 12:46:45 отредактировано VDVKaluga)
Установил кламп соединение.
Теперь легко отделить царгу и промыть насадку!
27
VDVKaluga ©:
смотрится зачетно
VDVKaluga ©:
Кран из нержавейки или латунь никелированная?
29 (2016-03-24 23:37:52 отредактировано VDVKaluga)
Нержавейка! А самое главное,  он просто снимается с трубочки и так же надевается на неё! При этом всё герметично...
30
VDVKaluga, а где крантик такой приобрёл?
31
Тоже хотелось бы такой приобрести, сколько стоит сие удовольствие?
32 (2016-03-25 15:05:30 отредактировано VDVKaluga)
Общий вид на изменения в конструкции.
33 (2016-03-25 18:19:14 отредактировано Фортуна)
10delta, Sergvangavriil, кран похож на американца. Дорогущий, вроде как. И заказывать с пиндосии - дороже чугунного моста выйдет. Для примитивного изделия - совершенно неадекватная цена.
Вот на этот похож, вроде
Игольчатый кран регулировки отбора CAMOZZI
Вот тут ещё краники есть разные: http://akvatechnica.ru/igolchatye/?utm_ … 9879820522
34
такой же себе прикупил. тока это латунь покрытая никелем,  вот здесь обсуждали этот кран Игольчатый кран с очень плавной регулировкой пост №5. Главное прокладки поменять, а никель не страшно.
35
А у меня прокладок нет, быстросъёмный стоят!
36
VDVKaluga ©:
.   Хорошо получилось.Прямо в размер переходной муфты на 42 трубу.Подскажи пожалуйста где заказывал и их размер в цифрах.
37
Заказывал на алиэкспресс.... По размеру надо знать Вашу трубу! Просто трубы бывают метрических размеров и дюймовые... Они друг к другу не подходят! Фитинги соответственно...Какая у Вас труба размера? От этого и надо плясать! Есть таблицы, по ним надо подбирать! Я неделю голову ломал... потом нашёл истину!
38 (2016-05-26 23:25:16 отредактировано AlexLapkovsky)
VDVKaluga ©:
Я себе такие же заказывал на ebay.
Главное - резьба должна быть BSP.
Покупал у продавца _http://www.ebay.com/usr/2014online?_trksid=p2047675.l2559_
39
VDVKaluga ©:
    Спасибо Виталий.Буду соображать.А труба у меня 42 мм.
40
VDVKaluga ©:
Виталий,добрый день!Подскажи пожалуйста.По картинки вижу,что кламп соединение не паяно к переходным муфтам,а поставлено на фум ленту.На кламп соединение,что резьба наружная-внутренняя или так всунулось?      С уважением...
