1 (2016-05-12 13:37:18 отредактировано Николя)
Тема: Соберу РК на заказ или блок дефлегматора.
Привет.
Кому лень самому делать колонну, или возможности нет, обращайтесь договоримся.
С автоматикой или без, с регулятором для ТЭН, а можно и без него. В общем любой каприз за вменяемые деньги.
Только сразу скажу- колонну буду делать только проверенную.
Материал -медь. Кому нужна колонна из нержавейки, обращайтесь к Дмитрию Васильеву.
Спасибо за понимание.
бываю в скайпе ferma.kombizavod
Re: Соберу РК на заказ или блок дефлегматора.
Ни каких экспериментов!
Подскажи, был опыт использования колонны из нержи. Разница в качестве напитка есть?Если сравнивать РК медь и нержавейка.
Александр174, Ни какой. Периодически делаю на колонне с полностью медным дефом, царга нержа 50мм. Не заметно ни чего подозрительного или отличающегося по вкусу если все правильно сделано при погоне.
4 (2016-04-26 11:09:07 отредактировано Shark201)
Красивый аппарат. А что значит проверенная конструкция, её проверяли расчетами или опытным путем?
Получается это полностью сбалансированный аппарат, и любые вмешательства только ухудшат его? Можно ли его будет модернизировать? Сейчас в темах активно мотают холодильники Димрота. В вашем, если не ошибаюсь, стоит проточного типа? Спасибо.
Эта колонна, проверенная многократно участниками форума.
Модернизировать можно, если есть нужда.
Дефлегматор на основе холодильника Димрота.
7 (2017-02-05 23:02:21 отредактировано RomanZ)
Материал нержа
РК в варианте из нержи есть фото и Димрот тоже нержа или медь?
В чём разница между вертикальным, наклонным и почти горизонтальным дефлегматором?
Димрот медь. Экономия высоты и только.
Сейчас делаю колонны только из меди.
Николя
Прошу прощения за вопрос не по теме:
Цельнометалические (без пластика) пивные кеги под прегонные кубы для газа переделываете?
Митяй, я кубы вообще не делаю. Покупаю готовый. И газ не советую, нужно ТЭН.
Всем привет!
На прошлой неделе стал счастливым обладателем РК, собранной Николаем. Искренне хочу поделиться впечатлениями!
Вот так теперь выглядит моя, не побоюсь этого слова, винокурня:
Дополнительно заказал врезку ТЭНа в мой 17-ти литровый куб с плавной регулировкой мощности, а также аппаратный комплекс TMAS:
Вот такой у меня теперь "центр управления полетами":
Первый запуск прошёл успешно. На фото ниже отбор "голов":
Вчера, после того как подключил РК к системам коммуникаций, провел первый запуск. Не смотря на то, что на этом форуме почти год изучаю тему работы РК, я очень переживал, что не справлюсь с этой, на первый взгляд сложной конструкцией. Однако, всё прошло как по инструкции. Все процессы удобно и хорошо контролируемы и управляемы. Вчера я впервые узнал, как оказывается "пахнут" головы и хвосты (до этого год гнал на дистилляторе с дефлегматором и думал, что у меня просто плохое обоняние :) ).
По итогам хочется сказать: Николя знает свое дело! РК и блок управления к ней собраны очень качественно. Применены лучшие решения, обсуждаемые на этом форуме, что действительно позволяет управлять процессом.
Николай, спасибо тебе большое! Ты очень добрый и отзывчивый человек, с тобой приятно иметь дело!
P.S. Если по какой-то причине вы не можете собрать колонну самостоятельно, обратитесь к Николя, разочарованы не будете. Рекомендую!
    size: 634.09Кб type: JPG
    size: 549.37Кб type: JPG
    size: 441.59Кб type: JPG
    size: 432.52Кб type: JPG
    size: 559.98Кб type: JPG
Дима спасибо, я прям аж покраснел  :[
я прям аж покраснел
Не надо краснеть)) Это от души!
Я действительно очень доволен результатом *THUMBSUP*
Dmit_OM ©:
...плавной регулировкой мощности...
А можно поподробней, что за регулятор?
new34 ©:
что за регулятор?
Симисторный SSR регулятор.
Николя, а что за кран отбора?
Латунный игольчатый кран.
Из Китая? Нормально регулирует?
Извините, что в Вашей теме спрашиваю, намучился я с этими кранами.
Да, кран именно такой.
Нужно его раскрутить, подмотать фум ленту. Будет туго, и нормально регулировать.
Спасибо!
Николя, ага - сегодня тоже фумкой свой нержовый краник укрепил... Спасибо за совет!
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
22
сколько будет стоить рк без куба нерж 50, деф димрот и какая высота вашей конструкции? отдельно сколько будет куб от 25л с тэном (санал) с регулятором мощности и сколько отдельно стоит автоматика и что в нее входит?
23
Я только с медью работаю, нержа это к Дмитрию Васильеву.
Если дальше интересно, то пишите в приват, обсудим.
