Всем доброго времени суток!
Планирую переделать имеющуюся колонну с узлом отбора по пару, по представленной выше схеме. К сожалению у меня нет возможности изготавливать колонну полностью с нуля из труб, поэтому буду пользоваться уже готовыми элементами на кламп соединениях, с минимальной переделкой отдельных элементов.
1. Насадочная часть колонны будет состоять из двух царг диаметром 2 дюйма и длинной 50 см и 30 см (эти царги уже есть вналичии, использовались в другой конструкции) насадка РПН.
2. Далее диоптр 10 см.
3. Мини-царга 5 см с трубкой для орошения насадки флегмой.
4. Стандартный поворот на 90 градусов с нипелем для установки термометра.
5. Тройник.
6. В верхней части тройника через поворот 45 градусов устанавливается димрод Д-40см.
7. В нижей части малая царга с трубкой возврата флегмы.
8. Ниже носик с установленным игольчатым краном, далее холодильник (кожухотрубный 7 трубок Д-25см).
Возникло два вопроса:
1. Какая высота от нижней точки узла отбора и возврата флегмы, до трубки возврата флегмы?
2. Где все таки правильнее врезать трубку возврата флегмы, в нижней части узла отбора и возврата, или на каком то расстоянии от нижней точки.
Заранее благодарен за ответы, и прошу простить за "художественные способности".![]()
