701
Епонский бог, помыл куб, собрал, и забыл барботер поставить. :|
Залил, нагрел, засыпал солод, после этого вспомнил.
Придется опять без барботера гнать.
Ну их нах... эти эксперименты.
702
Димон ©:
Ну конечно, мы все так и поверили  8)  :D
703
все так и поверили
А какой мне смысл врать? Забыл.
Как сбродит, попробую на бок повернуть и барботер поставить.
704
Димон, рукой залезь да поставь. Я так забыл фильтр систему на пиво поставить. Одел хб перчатки, сверху латексные и прям нагорячую вкрутил.
Danil, это опасно, там вход забит дробиной. Если накрутить барботер, эта дробина останется внутри него, может забить отверстия барботера. И эбонёт.
706
Димон, ну да... Что-то не подумал.
Kusnezov Oleg ©:
Может так?
원료-다양한 유형의 잼, 잼 및 발효 매실의 혼합물에서 매시를 디캔팅 한 후 남은 밀도.
:D  *THUMBSUP*
Аркаим ©:
Может так?
Только что перевёл в яндекспереводчике -
Сырье-плотность оставшегося после декантации пюре из смеси варенья, джема и сброженных слив различных видов
Реально близко исходнику...
709 (2019-11-06 19:33:32 отредактировано thavron)
Поделюсь и своим опытом создания простейшего парогенератора.
Имея в своем распоряжении куб на 26 литров, в который вварена муфта с внутренней резьбой 1", решил использовать эту муфту для монтажа барботера.
В деревне попался на глаза кусок нержавеющей трубы  диаметром 20 мм, на нем и остановил свой выбор. Заглушил один конец при помощи кувалды, молотка и какой-то матери, с другой стороны нарезал резьбу 1/2". На эту резьбу при помощи льна и нейтрального силиконового герметика накрутил футорку с наружной резьбой 1". Для создания упорной поверхности на футорку навернул контргайку, предварительно сточив ее до нужной толщины. Уплотнил также силиконом и льном. В трубе просверлил 6 отверстий диаметром 2,5 мм.
Вот результат:
Вопрос - где брать пар. Побрел на Авито и зацепил там скороварку на 6 литров за 500 руб. Помыл, прокипятил с лимонкой, проверил - работает (давление создает, прокладка держит). Просверлил 13 сверлом отверстие в крышке и доработал напильником до нужного диаметра. В отверстие встал имеющийся переход 1/2"-3/8", с обратной стороны навернул футорку (контргайку не нашел).
Ну и натурные испытания...
P.S. 6 литров конечно мало, 4 литра выкипают за 2 часа, буду доливать кипятка, благо занимает эта процедура меньше минуты...
    size: 326.31Кб type: jpg
    size: 258.09Кб type: jpg
    size: 208.42Кб type: jpg
    size: 315.95Кб type: jpg
710
thavron ©:
Напрасно заглушил, как теперь мыть-то?
711
Димон, так уголок открутить и мыть, душ кстати подключал, хорошо промывается, в общем если припрет резьбу прогоню и заглушку поставлю, просто хотелось меньше контакта с бронзой...
712
thavron, я тоже заглушил. Буду переделывать, мыть неудобно.
мыть неудобно.
В чём неудобство?
Аркаим, сквозную трубку намного удобней промыть, чем заглушенную с одной стороны.
Доброго времени! Интересует такой вопрос: Как будет влиять наличие свободного места в парогенераторе на образование пара? Допустим пароген на 30л, будет ли разница если там залито допустим 10л воды или 25л?
716
ИванКо, давай рассуждать. Прежде чем пройти через клапан в баке с 10ю литрами воды пар будет собираться вверху, пока не наберется необходимое для открытия клапана давление. Чем больше свободного пространства, тем это дольше. Но когда это давление наберется, разницы уже нет. Т.е. по времени перегона не значительно. Но. Желательно, чтобы воды в парогене хватило на весь перегон и тэн не оголился. Если придется доливать, то будет останов процесса. Еще одно но. Чем больше воды в парогене, тем дольше она будет закипать.
Поэтому. Желательно рассчитать необходимое количество воды (примерно два объема выхода сс + неснижаемый остаток). Можно чуть больше прозапас.
717
alex5sh ©:
давай рассуждат
В общем в первом случае надо ждать пока заполниться паром свободное пространство,во втором ждем нагрев воды...ищем золотую середину! Спасибо за ответ!
718 (2020-03-03 13:18:07 отредактировано nagdan)
Всем привет!
Мужики, нужен совет.
Хочу в куб приколхозить пароген. Есть такой доп.вход в низ куба (на фото видно) диаметр трубки около 0.5 см. Можно ли через такой диаметр пускать пар, не создаст ли это сужение лишнее давление?
    size: 224.83Кб type: jpg
719
nagdan ©:
диаметр трубки около 0.5 мм
Наверно опечатка, скорее всего 5мм?
nagdan ©:
Я бы не рискнул.
720
st ©:
Я бы не рискнул.
Да, см, конечно. Исправил.
