21
Re: РК с дефлегматором из металлической миски - тестирование
SLOG ©:
А 35-я больше 1 т.р. за метр сейчас идёт на рынках - печаль.
900 руб за метр сейчас ценник http://www.santexbaza.ru/truby-mednye-i … -shtangah/
22
Lemon ©:
Отличное предложение, если бы не одно но: 10 км. от Москвы либо 700 рублей доставка до меня. Да и значительные дополнительные расходы пока не планировались - денег нет.
sklis_s ©:
Но вроде как для Москвы 1500р за метр это вообще фигня? Зарплаты по сравнению с нашими на порядок больше.
К сожалению, это не совсем так:(. Люди в Москве разные, сильно богатые есть конечно, но я увы не из их числа (как и большинство живущих в Москве), да и с работой тоже непросто. В общем как везде сейчас. А сборка аппарата - это способ отвлечься от того г... которое сейчас происходит вокруг (поскольку пить продукт я не собираюсь, не люблю). А 22-я труба и фитинги (ну не все правда) уже есть. А вот возможности вкладывать значительную сумму - нет.
Ну да ладно, предлагаю перейти к непосредственно обсуждению :). Вместо собачьей миски приобрёл две тарелки из нержи высота 80 мм, донышко те же 80 мм. Диаметр по буртику - 155 мм.
Предполагаю спаять их буртиками и внутрь и намотать 2 метра кондиционерной трубы (диаметром 6 мм или около того - труба досталась на халяву). Вопроса два: первый чисто технологический: какой фитинг из готовых припаять к донышку тарелки для выхода флегмы, и второй технический, будет ли работать узел отбора если его спаять из 22-х фитингов по образу и подобию "взрослых" РК? Трубка возврата будет та же кондиционерная 6 мм с копейками? Фитинги сильно меньше "взрослых" и есть сомнения по уровню для трубки возврата.
23
SLOG ©:
Вопроса два:
Рисуйте, по описанию словами не очень понятны тонкости вопроса.
Ок. Сложу вечером фитинги в пазл :) и нарисую с размерами.
25
Нашёл фитинги со второй попытки :).
Вот что примерно получается.
Примерно так должен выглядеть узел отбора.
Сомнения в том, что при внешнем виде как у взрослых, физические размеры невелики. Трубку 6 мм пока не забрал, поэтому в фотосессии она не участвует. И если с трубкой возврата вопросов вроде бы нет (разве что - какой перепад высот должен быть между входом и выходом - где-то здесь читал что нужно минимум 50 мм???). То с нижним выходом гидроуровня засада: места мало - думаю впаять тройник на 15 мм. между краном и переходником 22*15.
а фото та самая миска к которой нужно припаять фитинг. Думаю загубить для этого
фитинг 22*3/4 ВР обрезав резьбовую часть - как раз получится T-образный фланец.
Царга будет разборная. Нижняя часть 500 мм. с мочалками. Верхняя часть без мочалок высотой
примерно 450 мм (надо будет точно померить по высоте потолка).
26
SLOG ©:
Возврат и уровень ИМХО можно лепить так.
Трубку уровня внутри миски сделать повыше, чтобы флегма в нее не лезла. Но для Ваших размеров миска уж больно здорова. Это кВт на 10 получится. Могу предположить две проблемы: переохлаждение флегмы и выброс пара в тса. Т.к. не весь пар будет конденсироваться, для него там слишком много места получится, часть с димротом в контакт не войдет.
Для ваших размеров вполне бы хватило кружечки мл на 200-250 и в диаметре см 5.
Все ИМХО.
Да уж, миска здоровенная... Можно и кружку приспособить, а можно попробовать обрезок 28-й трубы купить и намотать как у Artem.SHitov в теме "Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором"
Будет дефлегматор на вырост :)
Вопрос тогда сколько мотать трубки 6,35 мм под 1,5 кВт-конфорку? Не много будет 2 метра? Хотелось бы с одной стороны не перестараться, а с другой стороны получить решение "на-вырост".
28 (2016-02-12 13:06:02 отредактировано al)
SLOG ©:
На Вашей трубе расти некуда).
SLOG ©:
6,35 имеет тонкие стенки, работать с ней можно, но неудобно. Она сильно плющится, в месте деформации сильно греется и "закаливается", т.е. становится жесткой. Водопроводная 6мм имеет стенку 1 мм и намного проще в работе.
SLOG ©:
Идете в калькуляторы и считаете.
https://alcodistillers.ru/xcalcs.html
"На вырост" имелось ввиду переставить со временем деф на 28-ю трубу, без переделки самого дефа при том же нагреве.
Труба халявная, причём из старых запасов - возможно стенка толще, узнаю на следующей неделе когда заберу. Не будет нормально мотаться - выброшу. Халява же.
На калькуляторе считал - на 1500 Вт - 2.09 метра. При температуре входа 20 с. Думаю надо мотать 2.5 метра и поиграться если что с нагревом.
30
SLOG ©:
Во-первых почему 20*С, у Вас автономка будет по воде. Во-вторых запас в деф процентов 10-15, если переохладите флегму, то это зло. А вот на какую мощность считали это тоже вопрос. Вряд ли Ваша 22 труба с насадкой потянет 1,5 кВт.
Автономки не будет конечно -вода из под крана. Труба потянет 800 Ватт максимум по калькулятору РК , получается длинна трубки димрота (при температуре от 20 до 25 С) от 1.29 до 1.37. С запасом "в гору" 1.5 метра.
32
SLOG ©:
если надумаете рости, в ту же миску сделаете новый деф под мощность которую переварит царга новой колонны.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
33
ssr_33 ©:
в ту же миску
Миска очень большая, димрот маленький, часть пара может не конденсируясь уходить в тса.
al вы совершенно правы
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
35
SLOG, так если есть все железо, на кой миску сверху кобенить?  Миска дешевле пары дециметров трубы для эстетичного дефлегматора?
Согласен
36
Так нет этих дециметров... Обошёл весь местный рынок - все от метра продают :(. Метр 28-й трубы уже без малого 800 рэ. Две миски - 150 рэ. Миски сдам обратно, поищу две кружки :). И ещё раз по рынку пройдусь - может у кого обрезок 28-й найдётся. Я ж говорю - проект бюджетный, из остатков узла водоразбора. Даже кран был - покупался как ЗИП к копрессору.
Хотел спросить: а как же у автора темы всё работает??? Миска у него по-злее будет? А труба та же - 22-я?
37
SLOG ©:
Мы пытаемся предусмотреть возможные проблемы. Работать будет, но будут не оптимальные режимы, из-за переохлаждения флегмы царга укоротится, качество разделения будет минимальным.
Про миску понял. Почитал форум - нашёл упоминание, про расчёт объёма узла отбора в РК. Понял, что объём важен, но не нашёл само обсуждение. Не подскажите, в чём подвох? Объём каким-то образом нужно рассчитывать?
39
SLOG ©:
Так нет этих дециметров... Обошёл весь местный рынок - все от метра продают . Метр 28-й трубы уже без малого 800
И что мешает взять пару метров 28 трубы и сделать колонну?  На колонну-то трубу один фиг покупать... что там кроить?  1.5м на колонну, сантимов 25 на дефлегматор с димротом, и сантимов 15 на сочленения...  можно вообще без обрезков все сделать, просто труба у колонны будет чуть больше1.5м.. В конкретном случае миска выглядит как прикручивание педалей к автомобилю.
40
SLOG ©:
посмотрите по магазинам еще. у нас в провинции и то 35 медь менее 800 за метр обошлась, хотя по сути в городе 2 фирмы медью торгуют., , по 2 магазина у каждой. а в Москве то выбор должен поболее быть. Смотрите фирмы занимающиеся котлами и отоплением.
