21
Re: Уплотнения соединений самогонных аппартов, трубки и т.д.
sklis_s ©:
Ну нет у нас в городе
купи в интернет магазине. Забей в поисковик силиконовая трубка для самогонного аппарата и выскочит миллион предложений. Я себе так заказал, кстати сегодня забрал. То же не факт, что пищевую пришлют, но шансов я думаю больше чем в автомагазине, а пока можно и с фум лентой хоть и заподло =)
22
Добрый день. Изготовил приблуду для подключения аппарата к водопроводу.
Потребуется:
Пробка от водки Мороша.
Сверло 6-7мм.
Отрезок трубки ф8мм, длинной 6см.
Надфиль.
Пассатижи.
Сверлим в пробку отверстие, вставляем отрезок трубки. Она плотничком входит. Переходник готов.
Далее, снимаем гусак со смесителя. Откручиваем рассыкатель. Надфилем делаем проточку бортика и пассатижами разгинаем края бортика в разные стороны. Получается что то в виде резьбы. Собираем смеситель. Вкручиваем в него наш переходник. Все. Пользуемся. На фото все вроде понятно.
23
Всем привет. Такой вопросик - можно ли из обычной пластиковой крышки для банок соорудить прокладку на фиттинг? на крышке маркировка "ПЭ", на упаковке было написано - предназначено для пищевых целей. Как такой материал со спиртом реагирует? Посоветуйте плиз.
Добавлено: 2015-05-11 15:22:35
Вопрос видимо снят. В соседней теме список маркировок, Полиэтилен - безопасен.
24
РоманЮрьич ©:
Как такой материал со спиртом реагирует? "ПЭ"
Полиэтилен.
При обычных условиях никак, но при нагреве начиная с 80C "поплывет". Как прокладка в колонне не подойдет.
Со временем подвергается деструкции с образованием поперечных межцепных связей, что приводит к повышению хрупкости на фоне небольшого увеличения прочности. Нестабилизированный полиэтилен на воздухе подвергается термоокислительной деструкции (термостарению). Термостарение полиэтилена проходит по радикальному механизму, сопровождается выделением альдегидов, кетонов, перекиси водорода и др.
РоманЮрьич ©:
Фторопласт (лента ФУМ)
25
Понятно. Спасибо. Буду искать замену. ФУМку попробую смотать в плотный кружок. А то в магазах, где продают фитинги, обычно прокладки все технические, пищевых нет.
26
я из силикона аквариумного прокладки делаю. нарисовал что надо, распечатал, с обратной стороны силикон, сверху еще чистый лист, прижать чем нибудь и потом в сушку, за сутки высыхает. потом по рисунку ножницами, а бумага под водой хорошо снимается.
27
РоманЮрьич ©:
Буду искать замену
Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
28
Denis.Malmalaev ©:
Денис, такой вопрос. Сегодня купил аквариумный силикон. Недешевый он однако. Но блин, когда дома открыл и понюхал - воняет как и строительный. Сомнения закрались в голову - он точно подходит под наши цели? У тебя как... тоже воняет то ли аммиаком, то ли еще какой-то химией?
29
РоманЮрьич ©:
Если уксусом - это нормально.  Катализатор.. что-то на основе ацетата олова...
Если запах типа гуаши (фенол) - это акрил...подделка с надписью силиконовый встречается не редко.. Акриловый не подойдет. Акриловый до затвердения легко растворяется водой, можно проверить за 1 минуту.
30
Точно, уксусом. Польский какой то. В воде не растворился.
31
у меня тоже уксусом воняет, сушу за окном на подоконнике, если в комнате оставить дышать невозможно.
32
Походу накололся я с трубочками силиконовыми...
Побелели. После ректификации промыл водой.
Может ли силикон побелеть? Или накололи в магазе... Сказали-силикон..)
Маркировок нет. Покупал в хозяйственном. Надпись на шланге- "пищевой"
В месте , где шланг побелел, он стал довольно жестким.
Пробовал жечь. Дым белый без копоти.
33
силикон изначально мутно-белый и очень мягкий, если прозрачно было - это не силикон.
34
LEV ©:
Вероятней всего это ПВХ шланги для холодной воды.
LEV ©:
Он изначально мутноватый
35 (2015-08-30 10:58:57 отредактировано LEV)
Denis.Malmalaev ©:
было прозрачно...
Получается так и есть..(
Блин...5л. ректификата 96 получил на пвх трубках.... :D
Вчера развел до 42 оборотов  литрушечку ректификата. (1-ю после подголовников) Сегодня нюхаю...Есть какие-то кисловатые нотки в запахе...Очень легкое помутнение...Теперь только на хознужды.. или повторная ректификация может выправить ситуацию?
P.S:Походу первый блин комом.. Будем учится..))
36 (2015-08-30 11:15:27 отредактировано LEV)
Тоже самое и в сантехнике прокладки... Купил дюймовую прозрачную"силиконовую" прокладку на дистиллятор...  После пары дистилляций скукожилась... В диаметре уменьшилась на 4-5мм. Стала белая и довольно жесткая...
Век живи-век учись.. Ладно хоть все выявилось в начале "деятельноти" ))
37
LEV ©:
В брагу перед дистилляцией СС можно вылить. Трубок было не километры, наверное серьезных доз примесей не выделилось.
38 (2015-10-30 10:37:48 отредактировано EVS)
LEV ©:
Однозначно ПВХ.На фото, глянцевый до безобразия.
Силикон мутноватый, мягкий и по тактильным ощущениям более приятный(как бы теплее что ли...)
Натурпродукт - это наше всё!
39
Вот такой вопрос возник: смотрю у многих бронза используется, латунь ,слышал, нежелательно, а к бронзе это не относится?
40
снумр ©:
Латунь и бронза медные сплавы. Латунь с цинком сплав, бронза со всем остальным. Но медь преобладает. А установлено, что медь полезна( читайте форум). Так что используем медные сплавы.
