681 (2017-01-10 14:46:57 отредактировано )
Re: Вопросы по сборке колонны
Это месть такая?
Нет, это халява. Он же написал - материал и сварка халявные.
Piper ©:
Вот тогда-то переохлаждение накопленной в "подстаканнике" флегмы будет гарантировано.
Я предлагал:
1. Убрать охлаждение верха (крышки) дефлегматора.
2. Вход охлаждения - верх, выход - низ.
Что происходит:
Пар поднимается до крышки дефа, и по боковым стенкам конденсируется и стекает вниз на дно. Т.к. охлаждение сверху - более холодная флегма, стекая вниз по стенкам, нагревается, т.к. стенки дефа ближе к царге будут горячее,чем вверху. А вот если наоборот, то более холодная флегма будет внизу.
682
Musik-71, еще раз. Работает плохо, т.к. узел отбора находится по оси с колонной, а не вынесен в сторону. Проверено на личном опыте. Если все-таки решите делать, посмотрите схемы с перегородчатым узлом, его хотя-бы проще сделать, меньше потратите времени, сил, и средств.
Вот вам мои изыски на тему Моя нановинокурня пост 34. На предыдущей странице есть подробности изготовления.
Нестабильная выйдет "голова" ИМХО, любое движение воздуха, перепад давления воды и пр. будет срывать режим работы. Вот если полость дефлегматора была бы выполнена по типу автомобильного радиатора (со множеством перегородок) тогда может быть...
684
Печкин ©:
Тогда берется и делается нормальная конструкция. В этой минусы видны, а плюсов я не вижу.
А так на халяву переводится материал и время.
Если подумать я сейчас еще десяток эскизов накидаю, в теории все будут работать. Еще проще по сайтам погулять и оттуда надергать, чего только народ не придумает. Видимо время и материал халявные.
al, а легендарная Катюша, кстати, не так примерно устроена? Если так, то у Николя можно почитать, он с ней знатно наплясался в свое время )
Скорее, она примерно также построена - без нормальных расчетов и из того, что под рукой нашлось  :lol:
687
Полностью согласен
688
Artem.SHitov, там вроде типа димрота, а принцип похож.
Там скорее димрот, только что бы понять какой нужно распилить.
690
Musik-71, зря время и деньги истратишь. Самый огромный минус в том, что флегма (читай дистиллят) будет постоянно охлаждаться, болтаясь в нижней части дефлегматора, попадая в царгу совсем холодной.  Смысла делать вообще нет, совсем... Разве просто как дистиллятор короткий, но при условии погашения всей подводимой мощности.
691
Пользователи 42- х колонн,  подскажите, сколько метров мотать димрот из 6,35.??? Димрот буду мотать 2- х рядный в 42- ую. Царги будут 500 и 1000, 42 мм...сейчас есть 800. Тут тоже вопрос: удлиняться её муфтой до 1000 и делать еще 500 или оставлять 800 и делать  еще 700??? при условии получения ароматных дистиллятов и почти спирта из отходов... ( сейчас 160 л  яблочного СС ждут своего часа). В планах работать в предзахлебе.  Калькулятор выдаёт под 5 м при 3 кВт, но не уверен в цифре "3". Вода из своей артезианки...сейчас около 12*С....
692
markus393 ©:
Мне кажется, это утопия. Из обычной 6мм- нормально.
markus393 ©:
А не вариант обрезать ее до 500, а останки пустить на голову?
По поводу 3- х кВт...Сейчас врезан тэн на 2 кВт, но т.к. его скорее не хватит для предзахлеба, то тогда планировал или плиткой под кубом добавить или тэн с 2- х на 3 кВт поменять. Мощность предзахлеба буду выяснять экспериментально, но предварительную хотелось бы знать для расчёта длины 6,35.
694
markus393, у меня по калькулятору около 4-х метров получилось.
Во первых жаба: 6,35 лежит 30-40м, купленной давно по 50-60р/м, а не по 130 как сейчас, если покупать в еврофитинге 6-ку.
Во вторых 2 недели назад успешно сделал холодильник-димрот 60 см для мощной дистилляции намотав 5,5м 6,35, на 20-й пропилен и засунув в 35-ю рубашку. При этом трубка плющилась не более чем до 5 мм...секрет в замороженной воде...на сухую плющилась до 4мм, что для моей паршивой воды без водоподготовки не вариант, а 5 мм вполне нормуль. Через ПГ загонял почти 4 кило, при этом задействовалось чуть больше половины 35 см при расходе 0,7-0,8, т.е. можно легко 6-7 кило вогнать... Позже выложу фотоотчет.
Уже купил метр 42-ой из которых 30 см пойдет на деф, а остается 70, но это почти две одинаковые по длине...С другой стороны не мало ли будет 500 и не много ли 1000 для ароматной...?
696
markus393, это надо у обладателей 42мм трубы выяснять.
Я забивал обратку 62*С и Т воды 12*С, если 55*С, то да...около 4-х, но калькулятор снижает расход, а при сохранении расхода, понятно, что должно быть наоборот меньше 4-х. Я в принципе, 4-м и планировал мотать...
698
markus393 ©:
Думаю, нормально будет. Тем более, мне кажется, она 3 кило не прожует, захлебнется.
699 (2017-01-12 01:07:55 отредактировано )
Хотел просто на всякий проверить свое намеренее на 4 м....
У Александра 35-я 2,5 кило жует, чему я был удивлен, вот я и прикинул чисто имперически, что 3 кило должна схавать...
С фубагом на воде не так страшна перезакладка мощности дефа? Уменьшением расхода можно избежать переохлаждения или все же излишек, в данном варианте, это не тот случай, когда запас как в той поговорке... :)
700
markus393 ©:
О чем разговор? У меня на 1.5 квт (тэн 2.7 квт) в 3.5м 6мм димротом двухрядным и мочалками в взахлеб идет только так.. Не забывайте - тут еще зависимость от насадки есть.
