Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
На 100 лет хватит и 1мм, там посмотришь.
Форум самогонщиков, винокуров, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Alco Distillers → Наши аппараты → РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Предыдущая страница 1 … 17 18 19 20 21 Следующая страница
Нашёл трубу 5м ф 42/5/1/8 толщина 1мм по 585 руб
Не понятно, что значат цифры в обозначении (выделены жирным)?
А так - если 42-я труба по 585 руб/метр, так это даром, особенно если продают кусками хотя бы кратными 1 метру.
Значит будем брать.
Александр 66, 1,5 мм будет значительно тяжелее, это учитывать нужно, особенно если куб маленький.
Понял.Читаю с сентября,руки есть,думаю получится.Проблема в комплектующих,буду заказывать в москву,ссылку видел.Звонил им в магазин,сразу вопрос: для аппарата? Дорожка протоптана.
Александр 66, и еще обратите внимание, что царга с 42 трубой требует спирта в достатке, соответственно и подводимой мощности.
У меня кит 2000,Хватит?
al пишет:Александр 66, и еще обратите внимание, что царга с 42 трубой требует спирта в достатке, соответственно и подводимой мощности.
Боюсь, что на индукции с 42-й трубой может вообще ничего не получиться. Я на 35-й трубе с 2 кВт индукции живу худо-бедно, но все равно планирую врезать ТЭН с регулятором. Для 42-й трубы может просто мощности не хватить. Ну и предзахлеб на индукции не поймаете.
Думаю, что мало. Посмотрите темы у форумчан с 42 трубами. Там для обеспечения процесса пара нужно больше.
На кухне плита газовая кмфорка 3500,но тогда вопрос высоты
Александр 66, газ не лучший вариант. С точки зрения настройки и безопасности.
Индукция - это только для перегона браги, там не нужно мощность тонко регулировать. Если РК - только ТЭН и стабилизированный управляемый регулятор.
Где то читал про тэны,но до поискать.Буду изучать и думать.Пока есть не большая БК. Хотя что тут думать,всё есть в ветке.Буду собирать комплектующие.Думаю сделать с наклонным деф.и прямым.Один для дома ,другой для работы во дворе летом.Бак с нержи. 21л.тэн 2,5,и регулятор.Думаю так.
Да.Читал но не вникал,пробежался так сказать,вникал в РК.А бак буду другой искать,тот жалко сверлить.Может поищу кег.
Александр 66, Про кеги тоже тема есть, но ИМХО лучше нормальный куб купить (заказать), с переделками кега намучаетесь, те же яйца, только в профиль...
А здесь https://intallt.ru/ не спрашивали? На Сумской они.
Согласен.А если как сделал AL / В такой же компановке, я ставлю еще тэн прямо вдоль дна. И конечно регулятор мощности./
У меня бак из нержавейки 2 мм.Дно и крышка 3мм.
Источник: Моя первая РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
Не нужно боятся. Получится. Но придется приспособиться.
Предзахлеб на 2000, на такой трубе - не получите, но "предзадлеб"- это всего лишь один из режимов. Хотя и эффективный, но совсем не обязательный.
Почитайте тему про выбор индукционки. Там в конце Иван делал вывод. Подписываюсь под каждым его словом. Если уже есть плитка, можно попробовать. А дальше будете смотреть.
У меня самое лучшее орошение насадки как раз в этом режиме только, как как насадка довольно плотная. При этом режиме трубка возврата полностью заполнена.
Не спорю.
Решил сосредоточится на технических вопросах изготовления РК.Труба что я нашёл по дешёвки 41,3/для кондишен. дюймовая/ а не 42 мм метрическая сантехническая.Как при изготовлении узла отбора соединить с муфтой ф42 с резьбой,то же самое с царгой?
Александр 66, муфты тоже бывают дюймовые. Или уже куплены?
Нет.Только на бумаге,рисую,считаю.Завтра поеду в магазин сантехники к консультантам,покажу схему аппарата,будем разбираться.
Александр 66, еще можно проконсультироваться в магазинах торгующих комплектующими для холодильников.
