61
Re: Рецепт оригинального Абсента (An 1855 recipe from Pontarlier, France)
Так я до полыни и не добрался, начала прям на огороде подсыхать. Ещё не поздно собрать? =)
Собрался сделать абсент ,есть качественная граппа  крепостью 65% .Возник вопрос как лучше поступить , перегнать граппу но новой , и получить крепость 95% ,или не заморачиваться  с перегонкой , и настоять все травы в 65% граппе . Может на 65% граппе стоит настаивать подольше?  Кто  имел подобный опыт ?
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
63
Бендер Задунайский, Я бы не стал граппу переводить и так-то абсент не обязательно настаивать вообще, можно просто непосредственно перед дистилляцией все закладывать. То есть 65- норма, заложил и гони. Если хочешь полегче, то всю ботанику подвесь в кубе над паром.
64
Спасибо за подсказку . Граппы хватает , литров 20 имеется . Другого подходящего  спирта просто нет . Да и к оригинальному рецепту поближе будет . Вискарь или ром запускать на абсент не вариант .Да и жаба душит шикарный бурбон на абсент запускать !
65
0,95 л - это общее количество дистиллята, включающее все фракции, т.е. от самого начала перегонки).
немного непонятен этот момент. какое примерное процентное соотношение головы-тело-хвосты? гнать завтра буду, прямоток с небольшим укреплением. основа сахарный ректификат. примерно 10грамм с каждого литра на головы считать? тело гоним до 85% в струе?
66
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Никакого соотношения, так как изначально используется качественный чистый спирт с минимальными примесями, потому первые 5мл сними и потом гони до 950мл.   Укрепление не нужно, тело гоним до получения 950мл дистиллята как в рецепте. Это аутентичный рецепт и он переведен как есть с пересчетом на литры.  Сам можешь гнать реально как нравится, хоть на колонне, только потом замучаешься ее от эфиров промывать  :)
67
понял, спасибо! т.е что хапну хвостов можно не бояться? а то опыт печальный с джином был. на колонне пока толку не хватает- обдираю начисто. поэтому на прямотоке буду гнать.
68
Aleksandr.Vakidzashi, если будешь гнать до воды, то весь напиток будет мутный... придерживайся как минимум крепости 72-74% в общем погоне, все что ниже уже может помутнеть из-за большого количества масел в напитке. Хвостов как таковых там нет, если спирт качественный инзначально. Из вонючего сырца абсент все равно не получится никогда.
69
постоянно контролируй аромат, как перестанет нравиться прекращай отбор, дели по разной таре, в конце может пойти аромат сена-травы
Рк 42 1700 3кв
70
гнал до 75 в струе. похоже немного запаха сена хватанул, из банки пахнет соломой, нет знакомого яркого анисового запаха абса, как с магазина, хоть еще аниса кидай для аромата. все таки нужно для таких дел доделать БК, прямоток не оч получается. хотя, отдохнет, опробуем, только сейчас окрасил, смешал и разбавил.
71
Таки и я добрался до абсента.
Настой уже месяц стоит, собрал из того, что было прямоток.
Гнать буду на индукции, внутри кастрюли поставлю сетку на которой трава разместится.
Подскажите:
На какой мощности гнать?
Траву в жидкости или над, в зоне пара, разместить?
    size: 73.07Кб type: jpg
    size: 159.79Кб type: jpg
72
Веня, я гнал без травок, настоял, отфильтровал. Тоже на индукции 1400 ватт
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
73
Как вы пьёте эту гадость *Hang*
Веня ©:
Без разницы если исходник чистый, лишь бы не выплеснулось.
Веня ©:
Классика- в куб в спирт.
75
Делал абсент почти по этому рецепту.
Только гнал через джин корзину.
И вот что поймал в последнюю бутылку при отборе.
    size: 37.42Кб type: jpg
    size: 54.28Кб type: jpg
76
nagdan ©:
Тяжелые масла полыни, они почти красные на вид и горькие
