51
Re: Рецепт оригинального Абсента (An 1855 recipe from Pontarlier, France)
Dimyn999, дробить в конце по баночкам через 0.1 и потом каждую оценивать. Сколько чего получится из твоего раствора на твоей установке - никто заранее не предскажет.
52
25 г полыни горькой,
50 г фенхеля,
50 г аниса залить 0,95 л 85% виноградного спирта.
1. Если настаивать на ректификате, нужно ли отделять голову и хвост?
2. Почему настаивается на 85% спирте, а не 96%, это критично?
53
champ5f1,
Такого спирта не существует в природе
Здесь рекомендованное Иваном видео на эту тему.
54
На огороде оставил два куста полыни. Уже зацвела. Планирую сегодня на сушку собрать. Что предпочтительней, листья или цветки? Кусты огромные и пушистые, примерно 1.5 на 1.5 метра))
_____________
55
cern, цветы или просто верхнюю часть куста вместе с цветами.
Драть лучше рано утром или поздно вечером, эфирных масел больше будет.
Хранить лучше всего после высушивания в плотно закрученной банке в морозилке.
https://alcodistillers.ru
56
Иван, спасибо! И тогда сушить лучше длинными веточками( не шинковать), так масла меньше испарится?
_____________
57
cern, в тени подвесить вверх стеблем, обернуть кульком из газеты чтобы пыль не оседала... кулек не плотный! Просто защита от пыли..
58
Иван, ну понятно, что б не спрело. Получается цветки предпочтительней? Там только цветков грамм на 200 вытянет. Мне этого более чем достаточно. В таком случае засушил бы с ветками, а зимой выбрать время и обобрать сами цветки...
_____________
59
cern, суши с цветками...  потом обтрясешь и в банку. Палки выкинь.
60
так и сделаю
_____________
61
Так я до полыни и не добрался, начала прям на огороде подсыхать. Ещё не поздно собрать? =)
_____________
62
Собрался сделать абсент ,есть качественная граппа  крепостью 65% .Возник вопрос как лучше поступить , перегнать граппу но новой , и получить крепость 95% ,или не заморачиваться  с перегонкой , и настоять все травы в 65% граппе . Может на 65% граппе стоит настаивать подольше?  Кто  имел подобный опыт ?
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
63
Бендер Задунайский, Я бы не стал граппу переводить и так-то абсент не обязательно настаивать вообще, можно просто непосредственно перед дистилляцией все закладывать. То есть 65- норма, заложил и гони. Если хочешь полегче, то всю ботанику подвесь в кубе над паром.
64
Спасибо за подсказку . Граппы хватает , литров 20 имеется . Другого подходящего  спирта просто нет . Да и к оригинальному рецепту поближе будет . Вискарь или ром запускать на абсент не вариант .Да и жаба душит шикарный бурбон на абсент запускать !
