Re: Рецепт оригинального Абсента (An 1855 recipe from Pontarlier, France)
Dimyn999, если на колонне- можно.
Alco Distillers → Настойки, наливки и ароматизированные напитки → Рецепт оригинального Абсента (An 1855 recipe from Pontarlier, France)
с 41 по 60 из 76
Спасибо понял, в таком случае мочалок чтуки 4-5 оставлять нужно если я праведно думаю и какую спиртуознасть нужно получить на выходе
Dimyn999, даже при 96% эфирные масла будут идти... Готовый абсент обычно 70%, иначе масла выпадать из раствора будут.
Понял спасибо
Если использовать свежую полынь то сколько её ложить исходя из рецепта, в свежей же больше эфирных масел.
Dimyn999, граммов 15... от полыни зависит, она год от года может быть разной по содержанию масел.
то есть только пробовать ( лето дождливое в этом году у нас)
Какую дельту по температуре брать в тело на колонне? Также как на спирт 0.1 или?
Dimyn999, чщщ... Какой 0.1? Абсент в кубе и розжиге останется!
Поконкретней непонял, просто когда последний раз делал получил в послевкусие вареную траву я на рк делаю из за того что неснижаемый остаток большой приходится разводить сильно, оставил 4 мочалки примерно 0.5 метра насадки работают на выходе 93%
Dimyn999, дробить в конце по баночкам через 0.1 и потом каждую оценивать. Сколько чего получится из твоего раствора на твоей установке - никто заранее не предскажет.
1.
25 г полыни горькой,
50 г фенхеля,
50 г аниса залить 0,95 л 85% виноградного спирта.
1. Если настаивать на ректификате, нужно ли отделять голову и хвост?
2. Почему настаивается на 85% спирте, а не 96%, это критично?
champ5f1,
Такого спирта не существует в природе
Здесь рекомендованное Иваном видео на эту тему.
На огороде оставил два куста полыни. Уже зацвела. Планирую сегодня на сушку собрать. Что предпочтительней, листья или цветки? Кусты огромные и пушистые, примерно 1.5 на 1.5 метра))
cern, цветы или просто верхнюю часть куста вместе с цветами.
Драть лучше рано утром или поздно вечером, эфирных масел больше будет.
Хранить лучше всего после высушивания в плотно закрученной банке в морозилке.
Иван, спасибо! И тогда сушить лучше длинными веточками( не шинковать), так масла меньше испарится?
cern, в тени подвесить вверх стеблем, обернуть кульком из газеты чтобы пыль не оседала... кулек не плотный! Просто защита от пыли..
Иван, ну понятно, что б не спрело. Получается цветки предпочтительней? Там только цветков грамм на 200 вытянет. Мне этого более чем достаточно. В таком случае засушил бы с ветками, а зимой выбрать время и обобрать сами цветки...
cern, суши с цветками... потом обтрясешь и в банку. Палки выкинь.
так и сделаю
с 41 по 60 из 76
