1 (2015-03-13 23:24:32 отредактировано vcherkun)
Тема: Калгановка
Доброго всем!
Поделюсь рецептом настойки под названием "Калгановка".
Берем спирт 98* 2 литра, добавляем в 1 литр воды(спирт в воду), бросаем пару корешков корня калгана и настаиваем 10 дней. Появляется цвет и ароматика специфическая. Раньше брал больше корня, сильно увеличивает сердцебиение при злоупотреблении. Уменьшил дозу.
После настаивания, добавляем в 1,5 литра воды 3 литра настойки. При различных градусах, надо посчитать пропорции, чтобы окончательно получилось 40*. Пару последних раз разводил вместо воды осветленным невосстановленным яблочным соком. Вкус прикольный получился)
Чем привлекает калган, так это получением коньячного вкуса со сладкими нотами безо всяких трудностей)
Калган пробовал трех видов:
1) Аптечный. Результат отрицательный. Сушат вероятно в электропечах, ароматика никакая.
2) Калган карпатский. Привезли сыроватым, сам сушил на солнышке. Результат отличный.
3)Калган крымский. Результат отличный.
Продам корень калгана . Обращайтесь в личку.
Re: Калгановка
Понимаю, что вопрос, э..., глупый. На что похож вкус-запах? Никогда не слышал-не пробовал. Насчет сердцебиения насторожило, и так аритмия :(
3 (2015-03-14 00:01:15 отредактировано vcherkun)
Re: Калгановка
Запаха нет.
Вкус, как и цвет, сладковатый коньячный.
Сердцебиение при большом количестве корня, я почти полную пачку применял на три литра. Сейчас пару корешков  без потери качества.
Корень не выбрасываю. Повторно использую.
Re: Калгановка
В аптеках нужно брать именно Лапчатку прямостоящую, а не КАЛГАН.
Мой рецепт настойки такой:
На 1 л.
- 1 чайная ложка корня
- 1 чайная ложка мёда
- месяц настаивать в темном месте.....
Re: Калгановка
На Jagermeister сильно похож
Re: Калгановка
Роман ©:
А "Лапчатка" и "Калган" часом не одно и тоже?
Re: Калгановка
Так это и на фото у Виталия видно, на этикетке.
8 (2015-03-14 13:40:59 отредактировано transfi)
Re: Калгановка
Так и чего? Какую брать-то? Я про аптечную.
Я делал калгановку, из аптечной "Лапчатки". Не понравилось вообще. Больше опытов с этим напитком не проводил
В этом и вопрос...
Re: Калгановка
Нужен именно корень.
Re: Калгановка
В этой упаковке, однозначно - корень.
Сравнить не с чем. Попробую на досуге сделать ещё раз...
Re: Калгановка
transfi ©:
По виду то что надо. У меня аптечная сильнее измельчена. И напиток тоже не понравился на аптечной.
Re: Калгановка
Однозначно будет лучше из корня купленного на рынке у травников.
Re: Калгановка
Роман ©:
На 1 л
На 1 литр чего? Спирта, или самогона. Какой крепости.
Всего доброго!
Re: Калгановка
На 1 литр питейного для тебя продукта, я лично предпочитаю 45%
Re: Калгановка
Роман ©:
ОК.
Всего доброго!
Re: Калгановка
Виталий,
А сколько в граммах кладешь калгана на 3 литра жидкости?
Re: Калгановка
Lemon ©:
Два три средних корешка.
И желательно не более 2х недель.
При превышении сроков,  сердце потом выскакивает.
Потом корешки можно дальше бросать, например добавив к старым еще один свежий и старые взяв на новую жидкость.
Re: Калгановка
Только пришел с рынка... махонький стаканчик подобия рубленого корня калгана 200 рублей.  Покрутил, понюхах, посмотрел... ну его нафиг такой калган.  Южный всяко лучше будет.
Re: Калгановка
Хорошо, что про сердцебиение заметили, а то, сделаешь, угостишь кого-нибудь от доброты душевной.... Не будешь же стоять у человека над душой и смотреть как бы он лишнего не выпил.
Re: Калгановка
Поставил две калгановки. Прислали мне две упаковки разного из Краснодара (совсем не дешево).
Первый  какой-то редкий, а второй Ставропольский.   Пока еще не опробовал.
